[品牌]: 赛拉图保养维修实用手册之专家建议
2006-06-19 18:07 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:网上车市
赛拉图是在充分反映中国消费者审美诉求的基础上全新投放的,赛拉图动力性能在同级别轿车中处于领先,维修保养费用也是非常低廉。拥有一部“赛拉图”给日常生活出行和旅游都带来了很大的方便,但别忘记“马”也有时也发点小脾气,所以别忽视了平时对它的照顾。
专家建议
1、对于免拆清洗后的车辆来说,应该跑一段高速路。由于免拆清洗积碳只是软化积碳的作用,最终的除碳仍旧依靠高速高温的燃烧,从排气管中排除积碳,所以清洗后跑一段高速是很必要的。
2、不要在仪表盘上放置香水,如果仪表盘上的香水泄露后,很容易腐蚀真皮,从而使内部料干裂,收缩,影响外观和正常使用,建议车主使用挂风口式的香水瓶。
3、在前盘后鼓的刹车系统中,如果车子进入积水区,应该在驶入干燥路面后重踩几脚刹车,把后轮的鼓式刹车中存留的雨水排放、蒸发干净,否则容易造成轮毂等零件诱蚀、制动蹄片效果降低等安全隐患。
故障解读
刹车油加注不正规导致制动系统故障
赛拉图车型的转向助力油和刹车油的加注比较严格,一般30000公里更换,而且需要专门的仪器设备进行更换,4S店在进行刹车油更换时,需要电脑激活ABS泵,强制其工作100秒后,以利于放气和更换。一般的维护店不具备专业的设备,如果自行更换,容易导致制动不良,制动失灵等故障。
曲轴箱出现响声
这与气门响声类似,主要原因是润滑系统不畅导致的,由于曲轴箱内的液力顶杆工作强度大,配合精度高,如果润滑不畅或者不良,容易导致与其它零件摩擦过大,出现响声,严重的还将对顶杆等零件产生损坏。
使用解读
跑高速后立即洗车坏处多
赛拉图采用普通真空子午轮胎,标准胎压一般在2.0—2.2兆帕之间,如果夏季在跑完长途高速后,立即进行洗车,由于胎内空气在高速高温运转后,压力升高很多,凉水容易使轮胎内部连线变形,胎面起泡,造成轮胎早期磨损,降低轮胎的使用寿命,同时降低了轮胎的操控性,稳定性和安全性。高速长期跑车后,应停驶10多分钟后,等轮胎温度降到正常后,再进行洗车。
自动档车辆脉冲发生器接触不良
自动档车辆在行驶过程中,速度上不去(40公里/小时左右),不能正常提速。专家分析车辆不能提速的原因为脉冲发生器无信号,插头松动;脉冲发生器线束磨破,导致线束断路。解决办法,重新检查脉冲发生器插头,须听到“咔嚓”一声表示连接已到位;更换脉冲发生器线束,注意线束走向,不要和变速箱干涉,防止磨损线束,导致断路。
特别注意
ABS灯亮起
车子在雨天行驶时,由于泥水、尘土和雨滴溅落在底盘等处,产生粘连和阻隔作用,使ABS传感器和连接磁感应线圈产生传导不良,导致ABS在自检时出现故障,警示灯亮起。专家建议雨天行驶后,勤洗车,如果遇到ABS灯亮起,在洗车后仍没有熄灭,到维修站进行检查,看是否出现其它故障。
怠速忽高忽低
怠速忽高忽低原因是由于喷油嘴和怠速阀积炭太多,没有清洗导致的。另外,如果油品质量不好,或者焦油含量偏高,就容易使喷油嘴积炭,导致点火能量不足,使车怠速出现忽高忽低的现象。车子行驶里程达到10000—15000公里时,应该清洗怠速阀体,防止阀门犯卡。另外,我国的燃油标号主要是针对辛烷值而言的,对于喷油嘴积碳的预防,最好使用标号高的汽油,或者使用高清洁燃油。
铺地胶后,发现SRS气囊警示灯亮起
SRS气囊的连接插头位于驾驶员座椅下面,服务人员在为车铺地胶时,可能会把插头拔掉,以利于地胶的铺设。在铺设完后,可能忘记把插头连接复原,导致SRS灯亮起。建议车主到正规的维修站或者美容站去铺地胶,或者在铺设地胶,气囊警示灯亮起后,检查一下座椅。(编辑 李晓磊)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
