关注十一自驾游 旅途中汽车漏油如何处理
2008-09-26 09:49 来源:车友报 编辑:岳志刚 动感互联观致3五门版
“十一”长假即将来临,不少车友早已规划好长途自驾出游,由于往年车友在途中遇到的用油问题不少,因此本报特别总结了车友的一些自救经验和汽修专家的建议,希望对准备长途出行的车友有所帮助。
车友经历:尖石磕破油底壳 机油半道漏光 白花1万多元修理费
今年“五一”,车友秦女士出游途中,油底壳不慎被尖石磕破,没有经验的秦女士慌了。在前不着村,后不着店的荒郊野岭,秦女士未采取任何补救措施,而是直接将车开下山,准备到就近的修理厂进行修理。可是由于路途遥远,半道上机油就漏光了,结果发动机抱死,汽车寸步难行,拨打了救援电话,才将车拖至修理厂。
修理厂技师告知:如果当时发现油底壳破损,及时采取堵漏措施,最多是更换一个新油底壳,也不至于发展到大修发动机和更换一大堆配件了。那次故障不仅让秦女士一次快乐的出游变成半途而废,而且最惨重的是花了一万多元的修理费。
眼看、手摸、鼻嗅、耳听
判断故障
一般情况下,汽车经过长途跋涉后,很容易发生故障。不过车辆出现问题时,都有一些征兆。如果感觉车辆出现异样,车友首先要做到沉着冷静、不要慌张,选择合适的停车地,停车后对故障原因进行检查。
通常采用直观诊断方法,也就是在不具备机器检测的条件下,通过眼看、手摸、鼻嗅、耳听等方法,对汽车本身的工作状况进行检查。如根据油料消耗、气、液体渗漏、各部机件异响,以及汽车发出的气味和外观异常等现象,进行分析、判断,从而确定故障发生的原因,进而准确地判断出故障的所在。
巧用肥皂和布条堵漏
油管折断。油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。
油管破裂。油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
油管接头漏油。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
漏油漏水。可根据砂眼大小,选用相应规格的保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,便可消除漏油、漏水现象。
机油暂用花生油代替
油箱损伤。发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶黏剂修补,效果更好。
沉淀杯破裂。用胶布管或塑料管把沉淀杯进出油管套上,使油不经过沉淀杯直通。
进、出水软管破裂。破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。
水箱漏水。漏水较大时,可将散热芯铜管用尖嘴钳夹扁,使其不漏水;漏水不厉害时,可用肥皂、口香糖、麦芽糖一类的东西临时粘在漏水处,可以坚持相当一段时间。
曲轴箱缺少机油。可暂时加花生油、豆油、菜子油等植物油代替使用,待回到修理厂后,再彻底清洗和检查发动机内部,并换用新机油。
制动分泵漏制动液或分泵管路折断。可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。
相关链接
制动失灵莫慌张
车辆在行驶中可能发生各种故障,制动失灵是最危险的一种。车友道奇给出行的朋友介绍了一个应急办法:遇到这种情况,驾驶员首先要保持冷静,切莫惊慌失措。在平坦的道路上制动失灵时,要立即停止供油,并在控制好车辆行驶方向的同时迅速减挡,然后用手刹停住车辆。如手制动效果不好,也可以利用周围障碍物使车辆停下,或低速控制车辆至平坦路段逐渐停下。
(编辑 岳志刚)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
