(编辑 网上车市)
来源:中华网
东风风行MPV是东风公司和日本三菱公司合作开发的产品,原型车是三菱SPACE GEAR L400.2001年将L400引入的东风柳汽,最初生产风行时依靠的就是CKD形式,虽然现在的05款风行MPV中也开始融入了一些东风柳汽自己的东西,但三菱SPACE GEAR的整体风格仍未改变。
专家建议:
1、建议车主对仪表板上的各种指示灯有所了解,如果车主对指示灯还不够熟悉,可以对照使用手册对其进行一一辨认。
2、备用轮胎只是用来应急的,不能长期使用.不要把备胎装在转向轮上,如需要更换转向轮,应该将备用车轮更换到驱动轮(后轮)上,再将换下的轮胎装到转向轮(前轮)上。
3、经常对漆面进行及时的清洗和上蜡,以防止外界环境的侵蚀.树叶、鸟粪等物质如果长时间附着在漆面上加之发动机本身及外界温度的作用,会使漆面受到腐蚀.再者,小磕碰在所难免,但一定要及时进行处理。
4、提醒用户不要在质量没有保障的地方加装一些辅助系统,以免因小失大.另外,在维修过程中也要注意不能盲目拆卸相关部分应以正确的维修思路和方法去解决问题.还有一些小的方面,如洗车时,要注意避免电路部分进水,导致异常故障的发生,造成不必要的损失。
密码学习功能
如果在丢失一钥匙后,重新配备新钥匙进行学习时,请新旧遥控钥匙一同进行学习.在遥控中控锁主机通电的情况下,按学习按扭,然后松开,再按下钥匙遥控器上的任意按键,进行密码学习,遥控器每学习一个,汽车的两转向灯会连续闪烁3次,接着立即按下另一钥匙遥控按键学习,学习成功后两转向灯也会连续闪烁三次。
更换保险丝
在更换保险丝之前,一定要先关掉有关电器设备,并把点火开关转到“LoCK”位置.打开保险丝盒盖,有些车主用手去拔保险丝,很难拔出来;或者有些车主用起子去拔,很容易产生搭铁情况,非常危险.其实取保险丝有一个专门的器具,在保险丝盒的右上角有一个塑料夹子,用塑料夹把保险丝笔直的取出是非常方便的.保险丝盒旁边的夹板上还插放四个备用保险丝.如果短期内,新更换的保险丝再次熔断,则须尽快到维修服务站检查电气系统。
注意观察车辆的仪表板上的故障灯
车辆很多故障会反映在仪表板上,所以每次起动发动机及用车时,要多留意一下仪表.特别是车辆在高速行驶时,如果发现仪表板上有红色的报警灯亮,一定要把车辆停在路边检查,或者打电话给维修站咨询灯亮的原因,以便能够迅速解决问题.如果不重视的话,可能会导致更严重的故障发生,造成不可能弥补的损失。
最好在什么时候加油
当燃油箱中的汽油液位降到最低位置时(约剩余9升汽油),燃油警示灯会亮,一般来讲油箱内剩下的燃油至少还可以行驶50Km,这个时候要求车主立即要添加汽油。最好不要等燃油快要耗尽时加油,这主要是考虑电喷车的汽油泵安装在油箱中,靠汽油来冷却。如果汽油不能淹没汽油泵,容易引起燃油泵散热不及时而烧坏。
轮胎气压
东风风行的载有3个乘员以下时,前轮和后轮的气压是2.4KPA,载有3个乘员以上或者最大负荷时时气压是2.5KPA。有些车主在路边的小店补胎时,修车师傅习惯性把风行的车轮胎打到3.0KPA。如果在高速公路或者炎热的夏天行驶时,车轮和地面摩擦产生的热量大,可能会导致爆胎。建议车主在小店补胎时,提醒修车师傅不要将车的气压打得太高。
CD系统死机
东风风行汽车是汽车卡带、收音和CD三合一收放机,有车主反映东风风行的收音机出现失灵,或者CD机出现碟片放进去自动弹出来、CD机不读碟的现象,所有的按键无作用.当使用出现上面问题时,可持续按“MODE模式选择键”3--5秒钟,起到重启的作用,机器就会恢复正常。
方向盘无法转动
车辆熄火以后,停在地势不平的地方,造成方向盘受力,出现转向柱锁止的情况。钥匙插进去启动车辆时,建议车主左右轻轻的摇晃方向盘两下,就可以顺利启动了。
定期更换火花塞
发动机的工况是否正常,与火花塞能否正常提供足够的点火能量有着直接关系。一旦火花塞工作不良,发动机就会出现怠速不稳、加速不良等相关的故障症状。一般情况下,每当车辆行驶3万Km时,应检查火花塞.如果火花塞长期不检查的话,可能在高温的情况下,“长”在气缸上,到那时候再去更换,可能会拧断零件,导致增加修车费用。
