春节长假爱车劳苦功高 节后保养必不可少
2011-02-14 18:05 来源:杭州网—杭州日报 编辑:梁一平 动感互联观致3五门版
春节长假期间,想必每位朋友的爱车都发挥了不小的作用,长短途自驾游、开车回老家过年等等,正因为有它,你的假期才会更有效率。那么,在长假结束后,我们是不是应该好好地照顾它一下呢?
【提前电话预约 避开保养高峰】
年后的一段时间内,几乎所有的4S店和修理厂都将排起长队。许多4S店的服务经理表示,车主一定要事先预约。这样,既能节省车主的时间,又可让4S店对车辆进行合理安排,加快车辆维修、保养完成的速度。现在,几乎所有的4S店都有预约服务,很多4S店更是在春节前后推出专门的预约服务,车主只要提前打个电话,工作人员便会告知车主确切的来店时间,车主只需按照和4S店预约的时间赶到4S店即可,这样也方便安排自己的事情。
另外,如果春节期间没跑长途,也不必非要现在去赶热闹,最好等到正月十五之后保养扎堆现象缓解后再去4S店。
【部分项目可自行检查处理】
也许您的预约时间比较靠后,在去4S店之前,其实有一些项目自己就可检查,发现问题也可及时处理。首先,机油、防冻液、刹车液、助力油的油液是否缺少,可通过肉眼看出来,一般液面只要在上下刻度之间就是合格的。其次,胎压表不是很贵,每位车主最好都自备一个,在长假结束后检查一下每个轮胎的气压是否在规定的范围内,若不符合标准,需立即检查原因,补胎或充气,不可马虎(有胎压监测的车可省去第一步)。轮胎的磨损程度也在此次检查的项目之中,通过花纹的深度很容易判断此轮胎是否适合使用。
其次,由于长假使用车辆频繁,车身难免会有很多虫尸鸟粪,因此,要先去专业洗车店清洗一下车辆,防止腐蚀生锈,最好进行打蜡处理。然后检查一下车身周围,是否有被石子击中或树枝等剐蹭的痕迹,并及时寻求保险公司的帮助进行修复。
最后,一些自己注定无法修复的项目也可先通过感觉确定,比如是否跑偏、行驶中是否有异响、方向盘和发动机是否抖动等等,以便在去4S店检查时及时将问题提交给工作人员进行专业的检测。
【请技师做全面专业的检测和故障修复】
当预约时间到来之时,就可开着爱车赴4S店进行系统的检测了。首先,由于一般长途路况都不如城市好,发动机机油及机滤的补充及更换是非常必要的。其次,专业维修技师会对车辆的轮胎、底盘进行细致的检查,并对有问题的部分进行修理或更换。需要注意的是,此时车主可将自己检查到的问题告诉维修技师,以便他们用专业的仪器分析检测。
另外,关乎生命的制动系统及关乎人体健康的空调系统都需检查。是否需要更换刹车片、是否需要清洁空气滤清器及空调风道,都需技师经过专业的检测后决定。
最后,发动机舱是车主比较容易忽视的一个地方。在长途行驶后,除了要清洗外表外,还应清洁发动机舱,因为经过长途行驶,在发动机和各种电子元件上,会被灰尘覆盖,如不及时清理,在湿气的作用下,就会慢慢产生锈斑。这些厚厚的灰尘会影响发动机散热,造成车辆塑料部件老化。因此,长假归来,清洁发动机舱尤为重要,发动机是汽车的核心部位,周围还有许多电气设备,弄不好会“短路”,引发事故。在4S店检测过程中,车主同样可以要求维修顾问加上这一重要的项目。
(编辑 梁一平)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
