严寒/冰雪交替洗礼下入冬养车五“不忘”
2010-12-24 11:39 来源:大众网 编辑:宋越 动感互联观致3五门版
入冬以来,在严寒和冰雪的交替洗礼下,长期“从事”户外工作的爱车正面临着严峻考验。要想使车子在冬季也能发挥出最佳性能,以下五个养车法则一定不能忘。
![](http://img.cheshi-img.com/201012/283696/4d1415fb2c0e9.jpg)
不忘经常检查轮胎
在冬季的雨、雪等恶劣天气行驶时,十分需要轮胎保持良好的抓地性。汽车轮胎的主要材质是橡胶,橡胶在冬季低温下易变硬变脆,不但摩擦系数会降低,也较易漏气、扎胎。要注意经常检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否合标准,清理胎纹内夹杂物;尽量避免使用补过多次的轮胎,必要时换胎;如果胎面磨损过度或出现严重的老化、龟裂现象,也应及时换胎。
不忘经常开一开空调
入冬后,汽车空调用得少了,由于制冷剂在空调停止工作后会与制冷系统中分离出来的水化合,生成腐蚀性很强的氟酸,腐蚀蒸发器、冷凝器等金属部件,另外空调长期停机后还会使压缩机的油封干枯粘连,因此最好每隔10-15天启动一次空调,每次运行5分钟即可。
不忘检查更换防冻液
夏季时,不少司机习惯往水箱里加自来水代替防冻液,但一旦冷空气来临,气温骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作。防冻液的更换周期为两至三年或是行驶三至四万公里,正常的冰点是在零下35摄氏度,沸点在135摄氏度左右。建议车主尽快到4S店检查防冻液的冰点,如果不达标就要及时更换防冻液。提醒您在加注防冻液前先要对发动机冷却系统进行清洗。
不忘检查机油型号
冬季选用机油的粘度应尽可能小些,但必须根据当地的气温和汽车级别来确定。中高级轿车的机油一定要依据厂家资料指引来选择,不可随意选用。5W/40的机油比15W/40的机油在低温下粘度更低,相比之下更容易在冷启动的瞬间为发动机提供保护。如果选择的机油粘度过高,会使发动机冷起动产生困难,冷启动磨损加剧。另外,建议车友们用原厂机油,因为每个生产厂家的发动机制造工艺不同,厂家指定的机油是通过N次试验才选定的。
不忘更换防冻玻璃水
由于汽车挡风玻璃的清晰度关乎驾驶安全,所以选择玻璃水千万不能马虎。夏秋季节使用的玻璃水一般都是不防冻的,有的朋友甚至直接用水代替玻璃水。但是随着气候转冷,防冻效果不好的玻璃水会结冰,严重的会造成玻璃水壶上小水泵电机烧毁,一定要换为冬季专用的防冻玻璃水。合格的玻璃水应该同时具备清洗和防冻性能,目前市场上有些高档玻璃水还具备快速融雪、融冰和防眩光、防雾气、防静电等功效。
(编辑 宋越)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
