天气转凉 是时候给自己的爱车添衣保暖
2010-09-19 10:22 来源:腾讯汽车 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
随着秋季的来临,不少4S店的秋季服务月活动都已推出,而随着“预防重于维修,保养好过抛锚”的观念被车主普遍接受,许多车主都会在夏秋之际前往4S店进行保养。记者从东风日产沙朗东日店获悉,东风日产从9月8日至10月31日推出了超长服务月活动。该店的车间主管吴洪军也接受了记者采访,为大家秋季保养应该注意的事项答疑解惑,依规律所循,善待您的座驾,在这个秋天保养好爱车将不再是一件难事。
吴洪军主管从事维修工作已经近十年,对于汽车保养维护更是驾轻就熟。吴洪军主管告诉记者,夏季,由于高温的炙烤和雨水的侵袭,汽车的各个部件都处于高负荷运转的情况下,此时应该从外到内对爱车进行细致的检查。
给爱车添衣
秋天的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。
车身如果经常不清洗,残留物便会附着在上面,经过雨水冲洗,特别是含有酸碱物的雨水,车身漆面就会氧化,出现变色现象。秋季,随着雨量增多,建议车主首先应保持车身干净,在有条件的情况下,可以为车辆做打蜡封釉处理,这样形成的网状保护膜,可以耐高温、抗酸碱、防腐蚀。
检查散热格栅
由于长时间高负荷运转,散热器、风扇等有可能出现隐患,因此应重点检查进风口或进风格栅、电子扇等位置是否有杂物。可以用压缩空气吹走灰尘,在发动机冷却状态下,可用水枪由里向外冲洗上述部位。
保养雨刮
记者在采访中了解到,许多车主更换雨刮的次数非常频密,如何保养和选择雨刮也成为了许多车主关心的问题。吴主管告诉记者,由于夏季高温的炙烤,像雨刮这种易损件容易出现变形、硬化等状况从而导致刮不干净情况的出现。因此建议车主经常用手检查一下雨刮,如果发现不平滑等情况,应及时采取措施,如果雨刮器出现局部老化或者小范围磨损,可以利用1000号砂纸来打磨雨刮器,因为雨刮器本身有一定的厚度,所以如果打磨掉薄薄一层还是可以正常使用的,但在打磨的时候一定要注意整支雨刮器片打磨须均匀。在有骨雨刷和无骨雨刷的选择上,吴主管表示,无骨雨刷由于更贴合,因此清洁效果更好,而有骨雨刷由于有一根钢条,因此比无骨雨刷更不易变形。
检查轮胎
夏天的时候,因为气温高,轮胎的气一般不能打得太足。秋季就不一样了,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,打到规定范围。否则可能出现爆胎或制动不灵。同时,还应检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕等。秋冬季橡胶变硬相对较脆,不但摩擦系数会降低,也较易于漏气、扎胎。要注意经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎。此外,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
内饰的清洁
由于夏天高温、多雨,车内地毯及其他隐蔽处滋生了许多细菌,随着秋季的来临,很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。做保养时,最好以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机,这样不仅能去除车内污垢、异味,同时还能有效地杀灭细菌。清理完毕,再用保护剂对内饰进行护理,便可使车内饰物焕然一新。
检查蓄电池
蓄电池的电极接线处是这个季节容易出现问题的地方,所以尤其需要检查。如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者打不着车。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
