日常保养 自己动手用保养脸的方法保养车
2010-09-16 10:15 来源:慧聪汽车维修保养网 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
正值“金九银十”的购车旺季,加上刚刚结束的大河秋季车展,近日,省会郑州乃至全省增加很多新车主。一些刚买车的新手和女性司机,对汽车的养护知识知道得很少,打开机盖甚至分不清哪里是装机油的地方、哪里是装玻璃水和防冻液的地方,爱车有了问题,第一直觉就是送4S店维修保养。
其实,洗车、更换防冻液和玻璃水等这些简单的保养,自己就可以轻松完成,既省钱又不用求人。
自己养护爱车,与女性护肤具有异曲同工之妙,可分为洗面奶、隔离霜、乳液、柔肤水、精华素等几大步骤和过程。
洗面奶:自己动手洗车
操作指数:★★★★★
现代人生活节奏很快,外面的洗车店又有很多,车子脏了自然会送到洗车店去洗,自己动手洗车的人越来越少。不过,现在天气凉爽适宜,利用休息日亲自给爱车“洗个澡”,也是一件很不错的事情,既可陶冶情操,又能加深对爱车的感情和了解。
洗车相当于人洗脸,洗脸需要用洗面奶,而洗车也需要用洗车液。
自己洗车的时候,先把车子上的灰尘清扫一下,然后用一块干净的棉布或者海绵蘸水进行擦拭。需要提醒注意的是:一定不要用洗衣粉和香皂水洗车,最好用专用的洗车液,以防对车漆有腐蚀。自己洗车能把很细小的角落都照顾到,洗出的车子很干净。
隔离霜:给爱车打蜡
操作指数:★★★★☆
车子洗完后,要给爱车涂上一层保护膜。车漆虽然不像人的皮肤一样需要每天护理,但经常打蜡是必不可少的。
打蜡比较简单,自己就可以进行,车子刚刚“洗完澡”的时候是打蜡的最好时候,但需要注意的是,打蜡需要在一个干净的环境中进行,远离灰尘。
乳液:检查机油保有量
操作指数:★★★★☆
机油是汽车很基本的东西,因此把它比喻成护肤中的乳液。
查看机油保有量也很简单,把爱车停放在平坦的地方,在车启动前进行检查。首先拔出机油尺,用毛巾擦干净,然后把机油尺重新插回,过一会儿取出机油尺,观察油面高度是否在正常范围内。一般情况下,油面高度应在油尺的两条刻度线之间或上刻度线附近。如果油面高度低于下刻度线时,就表示应该补充机油了。
在观察油面高度的同时,还要观察机油的质量,如果机油的颜色发黑并粘在机油尺上,或出现乳白色泡沫时就要及时更换。值得注意的是,机油不能添加过多,不能超过上刻度线。
柔肤水:更换防冻液和玻璃水
操作指数:★★★★★
防冻液和玻璃水就相当于护肤中的柔肤水,缺少了就得添加。自己给爱车更换防冻液和玻璃水,在车辆未启动前,打开水箱盖,根据水的情况来确定是否缺防冻液。如果水位高于水箱导管,就说明不缺防冻液;如果缺少防冻液,水箱导管就会露出水面,这就需要添加防冻液。添加的防冻液必须是专用的,而且颜色还要和原车的一样,如果混用防冻液就会起化学反应,腐蚀水箱和缸体。
车辆缺少玻璃水的时候,喷水口就不能喷出水,这时就需要更换玻璃水。自己更换时一定要看好装玻璃水的地方,装玻璃水的地方有个警示标,千万别把玻璃水加到溢水壶内。
精华素:检查刹车油
操作指数:★★★★☆
刹车油即汽车制动液,可以在汽车高速、大功率及频繁制动的操作条件下有效地保证汽车制动的灵活性,如果润滑刹车油少了,就会影响车的制动效果,甚至导致刹车失灵。所以,刹车油相当于化妆品中的精华素。
检查刹车油很简单,用目测法即可。如果刹车油在上限位置,表示不缺刹车油或刹车片无磨损;如果刹车油在中限或下限,则表示有漏油或刹车片有磨损,这时候就需要更换刹车片或进行维修了。
友情提示
当车辆出现启动困难、加速不良、车子抖动、发动机指示灯亮起、车发出响声等状况时,就不能自己DIY了,必须到4S店或维修厂检测维修。
汽车的胎压用眼睛很难看出,所以,检查胎压也最好到4S店或维修厂用专业的仪器进行检测。此外,建议有车一族定期到4S店检查和维修车辆,不要以为小毛病没关系,可以不去维修,一旦酿成大祸,后悔就来不及了。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
