炎热夏季查油路电路 高温天气防止自燃
2010-07-30 10:45 来源:腾讯汽车 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
进入7月,几乎每天都有汽车自燃事件发生。小车自燃造成车主自身的人身及财产损失,公交车客车等大车自燃则带来了更大的社会风险。那么引起汽车自燃的主要原因有哪些呢?车主们在夏季到来之际应该如何养护自己的爱车呢?
汽车自燃之原因分析
车辆自燃的主要原因有两种:一是车辆油路有渗漏,高温引起油料燃烧;二是车辆的电路系统有破损,线路短路或接触不良,打火造成车辆自燃。
1、油路
夏季自燃大多发生在3年以上的老车上,而且不管高中低档车都时有发生,所以不要因为自己驾驶的是高档车就心存侥幸,大部分的自燃都是因为驾驶员疏于检查发动机舱造成的。而燃油作为汽车上最容易起火的物质,是汽车自燃的主要原因。如果油不被点着,不管汽油还是柴油,其他的包括座椅,一般来说不会引起大的自燃起火。因此夏天一定要多关注车辆的油路检查。
专业的油路和电路的检查最好还是到专业的修车店,自己日常的检查主要看油路和电路有没有明显的渗漏破损。油路的检查首先看发动机,变速箱底部有没有渗漏,如果有那你就要好好地检查下了,首先检查各段油管有没有破损,特别是接口的地方有没有油渍,如果发现油管有破损,必须第一时间到专业维修点进行更换;其次检查下喷油嘴处有没有渗漏,如果有也必须马上更换。在这里啰嗦几句,很多老车的发动机变速箱底部都糊着一层厚厚的油泥,这些东西最好能及时清理掉,因为一旦发生自燃,这些东西可都是良好的可燃物。
2、电路
电路是导致车辆自燃的另一个原因。在检查电路时,应重点检查电线的绝缘层是否发生软化、老化、裂损。建议首先查看各线束的接头有没有松动,接头松动的车辆工作时很容易产生火花。其次看看各种线材有没有破损,因为发动机舱里基本上都是金属材质的部件,线材的破损处碰到金属也很容易产生电火花。强调一点,线路检查最重要的是检查点火系统的电路,因为点火系统是高压电,电火花的能量极高,所以一旦发现点火线圈有破损的话必须即时维修更换。
汽车养护片
1、车辆出现漏油应及时检修
尤其是汽车的发动机、底盘、变速箱等重点部位。当你经常在停车点发现油渍的时候,更加要重点防范。
2、检查电路。三年车龄以上车应重点检查,尤其是改装过车灯、音响的改装车辆更应全方位检查。
当发现车灯、音响等部位工作有异常,或者发现裸露电线的绝缘层有破损时,需要及时更换电线或者对线路进行全面检查。
3、汽车停驶后应及时关闭发动机,养成良好的行车习惯。
因夏天地面温度较高,当您在路边怠速等人时,这时候车底下的排气管最高温度点高于800℃。如果你停车的地面上有干草、油漆、或其他易燃物品时,在长时间烘烤下就会着火,从而把车点着。夏天跑长途高速时,行车途中隔一段时间应让车冷却休息,不要让车长时间暴晒,避免超负荷运转。
4、注意清理车上易燃易爆物品特别是男性司机朋友喜欢将打火机等放在中控台上,在夏天,这个习惯也将变得非常危险
另外香水含有较多酒精,也是非常容易着火的。现在很多的汽车内饰材料,一般不具备防火性能,一旦发生火灾,火势容易蔓延。另外像碳酸饮料等,受热过高也可能发生爆炸。如果您家有小孩,他们玩的一些玩具如放大镜鞭炮等,应及时清理出去。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
