夏季行车安全 轮胎保养及防爆胎的攻略
2010-07-22 10:23 来源:腾讯汽车 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
夏季地面高温是引发轮胎问题的主要诱因之一,尤其是对已经使用一定年限的汽车轮胎来说,应时时关注其运行及磨损状况。一旦发现轮胎偏磨、花纹变浅、胎压不稳,就应该及时做养护维修或者更换。
夏季轮胎日常养护篇
轮胎橡胶的保质期一般为5年左右,轮胎的寿命和使用、储存等条件有密切关系,轮胎有老化现象、轮胎侧壁DOT显示年限过早、轮胎意外损伤、非正常磨损等都不能继续使用。日常使用中我们建议您采取如下养护措施:
建议一: 经常检查轮胎胎压
第一步,准备一个气压表。建议使用机械式的气压表,相对比较准确。
第二步,早上起来,在车辆启动前量气压(每月检查一次)。因为轮胎在行驶静置4个小时以后会完全冷却下来,此时测得的气压最准确。
第三步,看测量值和标准值是否有差异。轮胎的标准气压在驾驶员这边的门上或门边上都有标注。如过高就放掉一些气,如低于标准就需要补气,充气最好选择至充气点的距离不要超过1.6公里,因为汽车在静置4小时后,行驶1.6km之内,轮胎的气压依然是准确的。如果超过1.6km在充气时要多充5%。
建议二: 停车尽量选择阴凉的平地
第一,夏天停车时,应将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为长期暴露于暴晒的阳光下,轮胎橡胶受阳光紫外线照射会导致轮胎的胶面发生老化,出现爆胎的几率也增大了。
第二,停车应当保证四轮都停在同一水平地面上,切不可将车停在一高一低的路面上。否则,处于最低处的轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎损坏。
建议三:注意清理轮胎花纹上的异物
车主要定期对轮胎进行清理,以防轮胎花纹的沟槽中存在异物,若发现铁钉等异物刺进了轮胎之中,不要急于拔出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。经常检查轮胎是否有损伤,比如是否有扎钉,割伤,发现损伤的轮胎应及时修补或更换。两前轮轮胎一旦修补过应及时调整到后轮使用,确保两前轮没有任何隐患。
建议四:定期要检查轮胎胎况
夏天由于气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上会加快轮胎的磨损。一般厂家规定的轮胎使用寿命都在8万-10万公里之间(或5年左右),但具体情况还是要根据车主的驾驶情况而定,因此一定要定时检查轮胎的磨耗情况,以确保安全行车。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
