夏季雨多 怎样防止汽车内饰滋生细菌霉变
2010-07-20 14:02 来源:腾讯汽车 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
这几天北京的雨水使气温略降了些,相应的湿度却增加了,一旦雨停气温升高人就感觉到特别的闷热难受,形成了所谓的“桑拿天”。开车的时候打开空调,您是不是发现偶尔会传来一丝异味呢?常常放雨伞的储物格或者座垫下,是不是滋生了一些霉菌?天窗四周有没有异常?后备箱的四周和垫子上发霉了吗?车灯上是不是有雾气散不去?
在夏季这种天气下,车辆经历风吹日晒雨淋水溅,再加上夏日空调运行频繁,车大部分时间处于封闭状态,容易滋生细菌。遇上雨天,泥水等杂物进入车内,食物碎末等容易发酵。为了自己和家人的健康,当发现车内时不时传来霉味的时候,就要注意清洁内饰了。
内饰清洁防霉之一:重在预防 密封、通风去湿、除菌
1、密封防漏雨
汽车漏雨是一种常见现象。漏雨通常出现在门、行李厢的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。
一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联接状态,大雨时雨水便从底下渗入。地板浸湿时,首先应该怀疑此处。
下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉。车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病。将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干。
2、通风去湿
夏季车内开空调时,司机不要在车内吸烟。若吸烟,请将空调的通风控制调到“外循环”位置。在空气进气口附近不能堆放物品,以防进气口被堵,致使空调系统空气流通受阻。经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助汽车的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。在停车之前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥。避免因潮湿造成大量霉菌的繁殖。
如果遇到雨水较多,应在天气放晴时,将爱车停在太阳下接受日晒,打开四门车窗,让车内外空气对流一番,被晒热的车身会很快地排除车内淤积的水汽。此外,车内不妨常备简易除湿盒,车内放一卷卫生纸同样也有除湿的效果。
3、除菌清洁
雨后比较容易滋生各种病菌,所以消毒除菌外尤为重要。重点清洁的地方应为座椅、空调出风口、中控面板和各处死角。可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。清洁中控台的时候,要防止清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备,以免腐蚀电器元件。
还可以自己买一些消毒液,像84消毒液等,对汽车进行喷洒和擦拭以除去病菌。利用这些化学消毒液对汽车内饰进行擦拭,特别是门把手等经常触摸的部位,可达到一定的消毒作用。最好的办法是隔一段时间到专业养护店对内饰做彻底清洁。
内饰清洁防霉之二:空调异味
空调出现异味多是空调内部藏污纳垢所致。当开启空调后,人们会感觉到异味从空调出风口出来。这时,可以先采泉启外循环的方法解决。如果异味问题仍然存在就要考虑清洁空调内部或者更换部件了。
汽车空调滤网、蒸发器、风机等位于汽车仪表台内部,长期处于封闭阴暗状态,内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后,与冷凝水粘合在蒸发器等部件上,日积月累会产生大量烟碱、病毒、细菌、螨虫等,造成车内异味、制冷量下降、油耗增加等一系列问题。即使是新车,经过一个冬天也可能吹出不健康的空气。
清洗空调系统,最有效的一步是更换空调滤网。据了解,空调滤网位于空调进风口附近,稍有机械常识的车主可自己动手拆卸更换。一般来说,车辆行驶15000公里到2万公里之间,就要更换空调滤网。如果汽车空调长期使用内循环工作,且空调滤网并不特别脏,则可以用高压气枪吹净,再使用一段时间。
更换完滤网,如果空调还有异味,那就要当机立断选择对空调风道、蒸发器进行全面清洗、杀菌了。
空调清洗看似困难,实则相当简单。先选择一罐空调清洗剂(这样的清洗剂在汽车美容店非常容易买到)。清洗剂一般是泡沫状或喷剂型的,车主完全可以自己动手清洗。步骤一般是这样的:消毒前,先将车内的食品、纸巾取出,避免吸附异味。启动汽车,找到空调进气口并拆下滤网。在出风口处垫上毛巾防止空调清洗液流出。接着打开车窗,将空调制冷和风量调至最大,将循环挡调至外循环,然后开始向汽车进气口吸力最强的位置注入空调清洗剂。清洗剂全部注入后,关闭空调,静止10分钟。10分钟后,重新开启空调,并将出风量调到最大,保持10分钟以上,这时人们会发现车底缓缓流出脏水了,其实这是空调内部的污液由排水管排出车外了。
内饰清洁防霉之三:内饰发霉
连续阴雨天气令空气湿度加大。车内的织布内饰以及座套下的海绵非常容易吸潮,比如真皮椅套下的海绵比织布面料更容易吸潮,且有真皮的包裹,水分吸收后更难挥发。待天气转暖,座椅内的潮气想要跑出来,就更加困难,久而久之,真皮座椅就容易发霉,并产生难闻的气味。
有网友支招,类似于真皮发霉之类的事情其实是可以避免的,目前最有效的真皮防霉方法就是给真皮座椅进行一次专业的清洁护理,只要将清洁后的座椅均匀涂抹上质量过关的绵羊油即可。她称,绵羊油性质温和滋润,可以软化皮质,使其不易皴裂,并且,绵羊油还会给皮椅形成油性保护膜,一定程度上阻止了霉菌的产生。
车内因潮湿出现霉味,除了在阴凉处打开车门,让车内水气充分散发,消除车内的潮气和异味外,还需要对汽车内饰进行大扫除,用消毒清洁液进行擦拭清洗,要注意换上新的或晾晒后的地毯及座套。
如果已经出现霉渍霉斑,自己难以除掉,应尽快去专业养护店做全面清洁。
内饰清洁防霉之四:灯内有雾
当车主发现车灯内有雾气时,首先分析雾气产生的原因,如果是因为温差或者湿气所致,例如夜间使用车灯时间较长,第二天发现车灯内有雾气,此时只要打开近光灯或远光灯10分钟左右,车灯内的雾气就会慢慢消失了。通常情况,车灯内的水分在正常使用车灯或在日光照射下很快就会蒸发,千万不可采用对车灯烘烤的方法去除雾气,以免损坏车灯总成。
对于洗车或者涉水后产生的雾气,一定要及时打开车灯使雾气蒸发,而不能长时间忽视车灯中的雾气,车主应当养成检查车灯使用状况的习惯。如果车灯内进入了过多的雾气,而且经常出现这种情况,说明车灯的防尘罩有可能损坏导致水进入车灯,此时应当立即到4S店进行检修,以免水分腐蚀了线路和插接器。
大灯内进雾气除了温差的原因,更多情况则是因为涉水或者洗车不当造成的,在清洗发动机的时候,应当利用湿毛巾擦洗,或者利用压缩空气清理发动机舱内部,而不能用高压水枪直接冲洗。车主若经常使用高压水枪冲洗车灯或者发动机,很容易导致水珠进入通气孔,此时车灯内就会产生雾气。除此之外,车辆频繁涉水也容易使车灯产生雾气,一些自驾游的车主喜欢开车涉深水,通常情况水深超过车轮以后,水就会从通气管进入车灯,车灯内进水不仅影响照明,还可能会损坏大灯。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
