“全副武装”帮助您的爱车过寒冬
2005-10-24 17:02 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:新华网
进入11月份北方人即将迎来又一个寒冬,那么在冬季来临之前车主们可要为爱车全副武装准备过冬。
武装前先做体检。在准备为爱车武装之前先要为它做个全面的“身体检查”。吉林省龟博士汽车美容专门店的汽车养护人员李师傅向记者介绍说,先要检查机油的油位,保证其在正常范围内即可。
对车主来说,冬季点火是个大问题,常会因为温度低而点不着火。李师傅建议最好更换多极火花塞,好点火,能量高很多而且价格方面车主也都能接受。
检查离合器的自由行程。频繁踩踏的离合器,经过夏季的长期使用,应调整其自由行程量,使得冬季使用离合更精确;检查刹车液和离合器液,刹车液一定要保持正常范围,对冬季行车来说离合器液安全很重要。
在冬季冰雪路面上,手刹车作用就会体现得更加明显,所以车主需要调整好松紧度,保证停车不会打滑。
轮胎的气压一定要检,因为冬季路面摩擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎脆,轮胎气压低,可加速老化。
检查蓄电池液位和浓度。入冬后,白天短黑天长,汽车在黑天的行驶时间加长。应检查蓄电池的液位,保持在正常界限内,保证冬季黑天照明电量的存储充足。
检查、更换冬季玻璃水。在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
检查橡胶雨刮片。冬季气温低,老化的橡胶雨刮片是僵硬的,无法使用,为保证安全,最好此时更换。
冷却液使用要得当冬季冷却液的使用可是门学问。举例来说,如果冷却设计总容量为9.3L,那么容积为10L的桶装防冻液或水桶即可将冷却系装满。
要拧开散热器上方的散热器盖,打开调温器上部的放气阀,向散热器加水口加注冷却液。看到放气阀口流出防冻液时将放气阀关闭,继续向加水口加注防冻液,加满后,装好散热器盖。
放掉防冻液时,要打开发动机缸体上和散热器下方的放水龙头,装有暖风的应将暖风上的温度选择器调到全开位置,为使水流较快,可以旋开调温器上方的气阀。为使防冻液全部放净,如果看到膨胀水桶的防冻液还没有全部放净,可以把连接在散热器加水口座溢流管上的软管拆下,放净后再装上。
汽车启火困难的预防每到冬季,特别是遇到零下十几度的特寒天气,总有些车辆早晨启动会很困难。虽然冷车启动难的原因有多种,但主要问题还是取决于电瓶的好坏。若是电瓶不好,每次点火都不会顺利。
李师傅向记者介绍说,一般熟知的电瓶可以分为免加水型和加水型两种。前者的检查,以电瓶上所附的检查器颜色变化来判断电瓶的工作状态,后者则以电瓶水量的高低为检查的依据。免加水型电瓶虽然方便,但其缺点是寿命通常比加水型电瓶短,正常使用一年左右性能就逐渐变差,能使用两年大概算是正常的。加水型电瓶具有便宜、耐用的优点,大都能使用两年以上。但是如果忘记定期添加补充液,寿命会比免加水型电瓶还短。(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
