黄金周自驾出游 爱车体检不可少
2005-09-22 17:45 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:华商网-华商报
年过五旬的南先生是富有经验的自驾游爱好者,他告诉记者,自己驾车出游前,一定要充分检查汽车的车况,及时排除可能出现的隐患,并且,一定要为爱车带上充足的备件,以免半路出现问题时不知所措。
出发前先检查
检查发动机在不同工作情况下的声音,如汽缸内有无爆震声,消声器有无不正常的声音等;看看各仪表指示的数值是否正常,消声器排出废气的颜色,汽油泵及各油管接头是否漏油,发动机有无抖动现象等等。发动机工作时,闻一闻各部位有无异常气味;通过多种方法试试,使不易发现的故障充分显现出来,如按喇叭,打开点火开关或灯开关,火花塞“断火”,拉阻风门,使发动机转速迅速提高或降低等。有时还可换上好的总成或零件进行对比试验。
检查轮胎有没有扎异物,有没有夹石头,胎壁有没有鼓包,或者胎壁有没有被刮伤的痕迹,查看轮胎胎压是否标准。
检查散热系统,保证风扇、散热器等部件的机件灵敏。水箱是否缺水,如果缺水应及时加满。也可以在后备箱里放一桶水,以备不时之需;长途行驶或者长时间行驶时注意水温,如果水温过高,最好停车休息。
途中备件要带足
出门在外,带上充足的工具就有备无患。汽车在行驶中的故障多出在电器、点火及供油系统上。因此工具箱除了汽车厂家本身配置的拆换轮胎工具和千斤顶外,还应有手电筒、电工刀、电工胶布、活动扳手、开口扳手,螺丝刀、试灯、连接线等,这些小工具用来应付电器、点火及供油系统上的故障,例如检查油、电路,换灯泡、保险丝等。备件带刹车灯泡、小灯及转弯灯泡、保险丝、闪光器、灯光继电器、启动继电器等。如果带上电动打气泵更好。还应该带上结实的拖车绳(或拖车杆)、备胎。另外,带上一个三角警示牌,一旦汽车有故障需要检修,要在车后外侧放上一个警示牌,以防其他车撞上来发生意外。
遇到问题巧排除
车辆在公路上高速行驶,轮胎有时会因过度摩擦发热导致爆裂。轮胎有时也会因路况较差,被小碎石或玻璃屑划破。所以自驾游要记得带上备胎和买车时配备的千斤顶、轮胎摇柄等工具,以便及时更换备胎。
汽车行驶过程中,如果水箱不小心“开锅”,应及时在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热,当温度降低后,给水箱加满足够的水。应当注意的是:切忌开锅后立即熄火或立即开盖加水。
对于故障零件,条件允许的话应当及时修理。某一部件损坏而导致不能正常行驶时,可用车上不影响行驶的部件或就地取材来代替。如用皮带、背包带编成自制风扇皮带等。出车时尽可能多带一些极易损坏部件的备件,以便应急更换。(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
