夏季爱车常见故障诊断与解决方法
2005-06-07 11:20 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:北京娱乐信报
夏季气温高、日光辐射强,爱车容易生病,尤其是对于没有空调的私家车来说,的确是件头痛的事,汽车维修行家提醒司机朋友夏季行车要注意以下问题,尽可能避免类似现象发生。
★熄火
病症:夏季行车首先检查燃油的油量,燃油保持油表指示三分之一以上的位置,因燃油箱的燃油越少所产生的气阻也就越大,易产生熄火。
处方:避免长时间行驶,如长途可适当休息以降低燃油温度。注意观察水温?熏避免高温行驶,高温也会造成熄火。如在途中熄火不要慌乱,要注意安全?熏这时刹车及转向会没有助力但同样有效。
如在途中熄火可将车停放安全位置后打开燃油加注口及引擎盖约半小时可再次启动,但要注意听一下燃油泵是否有异常响声?熏如没有可正常行驶。
★自燃
病症:夏季汽车自燃事故发生的频率要远远高于其他季节。
处方:造成汽车自燃的原因多种多样。常见的有:车体内的电线因维修或加装车内配置等原因暴露在外,行驶中发生摩擦、破损而造成短路起火;因油路有问题而产生漏油等现象,一旦出现静电火花往往起火。所以,在夏季驾驶员更应该对汽车的电路和油路做进一步的检查(现在轿车的技术越来越复杂,建议新驾驶员在维修站里请专业的技术人员进行检查);随车一定要配备消防工具,以防万一。此外,不可加油过满。汽车油箱盖都有通气孔,如果汽油加得太满,行驶的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。
不要在车内放置打火机、可乐等易拉罐饮料,特别是仪表台上。强烈的太阳光穿过弯曲的风挡玻璃后,足以使液化气、汽油为燃料的打火机发生爆炸或自燃引发火灾,也可以使罐装饮料炸开。
★开锅
病症:“开锅”是炎热季节行车最常见的问题。对于驾驶者来讲,只要水温表显示偏高(一般轿车水温表进入红色区域内为水温过高),车就最好不要再开了。
处方:夏季开车时应随时留意水温表,发现水温偏高,应立即停车降温。预防开锅,平时应经常检查散热系统,比如说发动机散热器的叶片上是否有积垢,保持风扇、散热器等部件的机件灵敏,这些是发动机升温的重要原因;每天出车前检查一下水箱冷却液是否足够,如果不足应及时加满(如果临时没有防冻液可加,可用水代替,但最好是使用纯净水)。
★爆胎
病症:汽车在高温条件下行驶时,车辆运行轮胎散热慢,易使气压增高而引起爆胎,严重的将导致交通事故。
处方:夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶以前,更是要仔细检查。一般来讲,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。用胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量。用户检查胎压最简单的方法就是学会目测车胎,通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。
夏日柏油路面容易软化,使车轮与路面摩擦系数降低,制动性能下降,行驶中要注意控制车速,采取措施谨防侧滑。
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
