爱车小常识 怎样做能延长汽车雨刮寿命
2010-09-06 11:35 来源:慧聪汽车维修保养网 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
最近几天,连日的降雨,不但行人们难以招架,即使是躲在车里面的车主们也都觉得十分的郁闷。遇到大雨天,一方面要注意行车安全,保护自己的车子,另一方面连续的暴雨也使得车子不少的隐患都暴露出来。
如何更好的延长汽车雨刮的寿命
雨天里汽车出现最多的问题就是雨刮了,遇上大雨,原本正是雨刮发挥作用的时候,可不争气的它们要么出现“刺刺”的声音,要么在实用的时候出现规律的跳动,刮得不干净不说,还弄得车主心烦意乱。
别看雨刮是个简单的汽车部件,它可被称为是汽车的雨天保护。但它服务不到位可不行,首先影响的就是司机们的视线,这可事关生命安全。专家称,当眼前视线模糊不清的时候驾车是非常危险的,因此雨刮的使用在我们的驾车行驶中相当重要。
但实际生活中,很多车主对雨刮的使用及日常保养都重视不够,从而导致雨刮不能很好地工作,尤其是雨刮片过早损坏,甚至对前风挡玻璃也造成一定损伤。据部分安全调查显示,雨天行车而且是由于雨刮片老化引起的交通失事率,要比平时高出好几倍。
雨刮片本身在阴雨天气使用率就高,而且工作环境又相当恶劣的,要面临高温曝晒、寒冬冰冷、沙尘、酸雨、腐蚀及风蚀等,因此雨刮片的工作寿命也是非常有限的。
那么生活中,我们该如何挑癣使用及保养雨刮片呢?慧聪汽车维修保养网的编辑经过对专家以及众多车主的采访,总结如下。希望对各车主有所帮助。
挑选雨刮片六个注意
市场上的雨刷的种类目前大致上有两种:一种是传统闲歇式,这是一般最常见的雨刷,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整。另一种雨珠感应式,近年来多使用于中高级车种上。
挑选一副好的雨刮片,有六个事项需要注意。
第一,先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片,可以参考随车手册,看看上面注明的雨刮型号。一般来说,雨刮叶片会连带金属支杆一起出售,甚少单卖叶片的。如自己搞不清楚,可让零件商店店员帮忙辨认。
第二,要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,买的时候切记留意。
第三,将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,以及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刮片不合格。
第四,在试验时,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刮片在运动时是否保持一定速度。
第五,检查刮水状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以下三种情况,说明此雨刮片不合格。摆幅不顺、雨刷不正常跳动。橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合,而产生擦拭残留。擦拭后玻璃面呈现水膜状态,玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
第六,在试验时应注意电动机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当刮水器电机嗡嗡做响而不会转动时,说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,以防烧毁电机。
正确使用雨刮的方法
正确使用和保养雨刮片应该注意以下事项:
每周一次定期清洗根据雨刮片使用情况定期进行清洗,清除表面灰尘、沙粒等异物。雨刮片清洗,选用中碱性清洗剂即可,不可用汽油清洗和浸泡,否则雨刮片会变形、老化而影响其工作。
雨刮不能随便刮雨刮最主要的功能是用来清理雨水的,而如果玻璃上有其他污渍的话,不能随便使用。没有雨水就用不到雨刮,千万不能干刮,如果玻璃表面有一些灰尘或者是其他坚固的东西,先用软抹布将玻璃擦洗干净。请勿将刮水器作为清洁玻璃的工具,以免造成胶条刀口老化、磨损及挡风玻璃表面起毛。从而影响使用效果,缩短刮片使用寿命。同样,在冬季玻璃表面结冰,或者有积雪的时候,也不应该用雨刮直接去刮。若刮片被冰冻昨被积雪卡住,应立即关闭开关,清除冰块、积雪后方可继续使用。
雨刮不用要放松雨刮器不用时,应始终保持在最低位置;且经常清理挡风玻璃下部,防止异物使雨刮片长期受压后变形。当下雪天或者车辆要长时间停放的时候,应该将雨刮片支起来,使它处于放松状态,这样可以防止夜间低温将雨刮片和玻璃粘连,也可以防止雨刮胶条变形。如果长期停放在露天的车辆,应将刮片取下,放置在车内,同时将挂杆头部用软布包好以免损伤玻璃。
半年至一年就要换一次据大多数车主反映,一般私家车的雨刮器片差不多使用了半年至一年左右,就会出现这样那样的问题。也就是说,我们车子上的雨刮器耐久性并不是很高。雨刮在使用的过程中,因为如果使用不当,很容易造成雨刮片的损坏,这也与雨刮本身的材料有关。另外,无论任何材质的雨刮片都会因环境因素而变坏。这也就是为什么有的车主会说我的雨刮根本还没怎么用就坏掉了。其实雨刮就是不使用,长时间地暴露在日光下也会使雨刮片老化。
当雨刮在几次刮刷完之后在任何区域都出现了较宽的水带,或者在部分区域出现了薄薄的水层,或者雨刮出现抖动而产生竖条纹。就说明雨刮片已经不能很好地贴合前风挡,其支架已经变形。已经影响了我们的主视野,这些情况下急需更换雨刮片,不能耽搁。
专家建议雨刮片最好半年至一年就要更换一次,即使是北方少雨天气,由于雨刮片本身的橡胶质地还是避免不了外界恶劣环境使其老化。
更换建议:换装无骨雨刮
无骨雨刮是相对于传统的有支架的雨刮而言,当然,雨刮的支点是越多越好,因为这些支点越多,雨刮片的受力就越均匀,和玻璃接触的就越服帖。而无骨雨刮没有支架,所以看起来更加简单,它采用的整支雨刮片本身来加压,这样相当于全部都是受力点,因此无骨雨刮的设计就是比一般传统雨刮更来得有效,而且有利于提高最佳的视野。
无骨雨刮更换起来也比较简单,如果汽车有原厂的无骨雨刮则可以直接更换,甚至连摇臂都不需要换。但无骨雨刮相对于普通雨刮来说价格比较高,质量也比较好,但车主如要更换最好先联系正规的经销商来选购。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
