自驾前细检查带工具 避免汽车半路“尥蹶子”
2009-09-21 18:51 来源:华商网-华商报 编辑:金超 动感互联观致3五门版
超长黄金周,怎能不兴奋?开上车,带上亲朋好友一起看看好风景兜兜风,想来都是乐事。不过,行前可别忘了做好准备,将车子调整到最好状态,免得路上扫兴。
出行准备马虎不得
有自驾游经历的朋友都有这样的体会:车辆在异地出现问题时,再小的麻烦也可能变得棘手。而且目前自驾出游方式没有太多的规范,出行过程中难免会遇到各类问题,出发前多做点准备工作,没准旅途中就能避免不少尴尬。
自驾出游,如果可能最好把家都带在身边,那样可能是最令人放心的。当然这只是一种奢求。基本上就出行准备而言,可分为以下几类。
■必备一:文本类
身份证、驾驶证、行驶证、养路费及购置税证件、车辆使用税证件、路线地图、信用卡、保险费单、笔记本及笔等。尤其是去不太熟悉的地方,事先准备一张地图是非常有效的。目前GPS导航仪也日渐成为必备的装备之一。出发前还应该准备些喜欢的音乐,自驾的快乐就是车、人、音乐、过程,日后的回忆也常常因为那些音乐而浮现得更加清晰。
■必备二:日用品类
适时衣物、太阳帽、手套、适宜驾驶的软底鞋、雨具、照明用具、保温水壶及餐具、照相器材、洗漱用具等。照明用具:除了必要的充电式露营灯、汽化灯等基本照明,建议可以多带些仙女棒、蜡烛等营造气氛的小道具,为旅行增添情趣。
■必备三:车辆备件类
“四大法宝”随车携带,有备无患。这些法宝是拖车绳、蓄电池连接线、三角停车警告牌、备用轮胎。最需要强调的是水,除了饮用水,还需要用10L以上的塑料桶装自来水,可以用来洗手也可用来在紧急情况下补充发动机冷却液,避免“开锅”。有条件的话可带上一桶机油跟汽油,以备急用。
■必备四:其他
应急装置、多功能手表、指南针、通讯装置、组合刀具、野营装备等,如有汽车救援卡,最好也要随身带着。
秋意渐凉,车子也和人差不多,知冷知热。面对即将到来的“十一”黄金周,不少车友都准备自驾出游,此时给爱车进行保养就显得尤为重要了。无论你工作多么繁忙,都一定要抓紧时间将车送到4S店做个全面的保养和安全检查,任何侥幸的心理都会带来更大的损失和麻烦。也许你会说就在家门口转转,一点小毛病没关系,也可能这个小毛病就是安全隐患,不及时解决真可能酿成大祸,在安全的问题上来不得半点马虎。
■带上补漆用具及时修复划痕
此季露重雨多,由于雨水中的酸性物质加上汽车表面很潮湿,如果此时车身表面有明显的划痕,就要及时修复,以免在潮湿的条件下加速锈蚀划痕,造成更大的伤害。
国庆黄金周有出游计划的车友,最好给爱车表面做一次修补、清洁、抛光、打蜡等全面美容。如果出游的目的地是环境比较恶劣的地方,建议带上补漆类用具,如专用补漆笔或补漆液,防止划痕的腐蚀扩大。
■气压表和充气机防止轮胎“闹脾气”
“十一”期间,不少地方,尤其是北方气温开始降低。轮胎的胎压会略有下降,出门前要及时给轮胎补充胎压,并保持在规定的气压范围内。车内最好备一个气压表和充气机,以便定期测试胎压,在胎压不足时及时充气。
此季雨霜天气比较多,路面湿滑也要求轮胎能保持足够的摩擦力度,如果轮胎表面磨损严重,要及时更换新胎,多次修补过的轮胎也要尽量更换。天冷时橡胶轮胎会变硬变脆,降低了摩擦系数,容易漏气、扎胎,即使是更换的新轮胎,也要经常把轮胎表面花纹中的杂物清理干净,检查是否有划痕、鼓包。
在“十一”出游时,准备好气压表、车用充气泵以及检查过的备胎等东西,动手力强的朋友还可以自己准备一套补胎工具,以防在野外郊游时遇到轮胎的问题无法解决。
■检查“一液两油”防止汽车“使性子”
“十一”黄金周要自驾出游的车主,在出发前最好仔细检查“一液两油”,即防冻液、机油和刹车油。
发动机使用一段时间后,尤其是经历过外出长途行驶的汽车,发动机内部会沉积一层油泥。时间长了,会造成发动机耗油增加,功率降低,甚至给发动机造成损伤。对发动机进行清洗,同时检查发动机舱中的机油、刹车油和防冻液,不足的要及时添加,可以保证车辆正常运转。以免汽车在出去玩的路上“尥蹶子”。
刹车油是最为重要的一点,由于刹车油会因为少量水分而造成气阻等现象,很容易造成在急刹车或是连续刹车后造成短时间刹车失灵,这在行车中是非常危险的。为了旅途安全,这点可千万不要忽视哦。
如果您的目的地路程较远,一定要在出游前去4S店做全面检测,保证在出发前发动机的各项指标正常,以防在比较偏远的地方维修不方便,或者由于发动机问题而影响您的出游。
■小心蓄电池上的绿色氧化物
蓄电池在秋季容易出问题。如果它不能正常工作,就会造成发动机打火困难。此外,蓄电池的电极接线处老化时会生成绿色的氧化物,这些绿色的氧化物会引起蓄电池不能正常充电,造成电量不足的情况。“十一”出游前必须仔细检查一遍,尤其是家有第二辆车的车主们,使用长期停置的车辆前一定要重点检查蓄电池。如果看到蓄电池接线处有绿色沉积物,要尽快用开水冲掉,并用砂纸打磨后再吹干,并喷上用于防止氧化层的防护剂加以保护。
■检查皮带 防止突然断裂
秋季要检查及保养皮带,以免因为正时皮带断裂造成活塞顶气门的机械事故。
此外,以下几项也是出行前检测时特别要注意的:(1)在着车时检查发动机灯、气囊灯、ABS灯、S灯(S键关闭时),是否启亮,如果不启亮,则要进维修站维修;(2)检查制动系统:看看制动距离是否正常。如果是旧车跑长途,应计算一下自己上次更换制动片、离合器片的里程,以保证不会因为上述两片的过度磨损而造成车辆故障;(3)检查方向系统:检查是否有方向发抖、发摆、跑偏现象;(4)对雨刷、后视镜等外部设备进行检查;(5)凡是电子控制燃油喷射发动机的车辆,添加汽油时要千万注意,最好选择国有大中型加油站,劣质汽油易对发动机造成损害。
碰到超长黄金周,为了出行一路顺畅,出游前的各项检查自然是必不可少的。
- 1.自驾前细检查带工具 避免汽车半路“尥蹶子”
- 2.自驾前细检查带工具 避免汽车半路“尥蹶子”
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
