节后扎堆保养 清洗检查更换一样不能少
2009-02-01 07:05 来源:网上车市网站 作者:岳志刚 编辑:岳志刚 动感互联观致3五门版
随着春节长假的结束,探亲访友的私家车陆续返回自己工作所在的城市。节日期间,私家车的使用频率非常高,路途中的小摩擦也频繁出现,节后各品牌4S店车主针对爱车的全方位维修保养也出现了扎堆的场面。那么长假后,车主应该注意车辆哪些方面的保养呢?下面具体介绍几处重点注意事项,供车主朋友们参考:
一、 保养前先预约
由于节后保养车辆比平常要多,4S店的保修量也会随之增加,车主最好先于4S店售后部联系预约,这样不仅节省时间,而且不会耽误车主用车。同时有些品牌4S店推出了预约有优惠的活动,车主更可以享受更多的折扣优惠。
二、 做常规检查 全面了解车况
在对爱车检查时要注意检查全车油、水是否足够,油质是否良好等,常规检查是保养的基础。除此之外,应该对电瓶、刹车、雨刮片、汽油滤清器、化油器及供油管路等进行检查。另外,清洗汽油箱、轮胎四轮定位以及胎压的检测也是非常有必要的。而准备节后长途用车的车主还要加强对底盘的检查。常规检查一般持续时间在20分钟左右。对于车主来说,花20分钟做个检测非常值得,车辆无故障自然安心,及时发现故障也可以消除隐患。
三、车子没开也要保养
春节期间,部分车主并没有用车,车辆处于停驶状态,有些车主认为没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液登出现变质的状况,尤其在冬季,天气冷,气温低,车内的液体更容易出现异常,同时轮胎和轮辋也容易发生变形。所以长假没有用车的车主也应当做检查。
四、全面清洗,谨防车漆损伤
建议车主先给爱车来一个彻底清洗,因为春节车辆行程大,车体外观容易积泥沙,还会有许多尘土、泥沙附着。建议在洗车前增加一道预洗的程序,即用专业的预洗液喷洒在漆面上,等待一两分钟。经过浸泡,大部分的沙土可以与车漆脱离,再用水枪冲洗,可以避免上洗车液时沙泥划伤漆面。对于车内的清洗就必须特别注意不要让车内电器系统受到水的侵袭,同时洗车的清洁剂也应该是中性的。
五、添加常用油液
在长途旅行之后,汽车的机油、冷却液、制动液可能损耗比较大,如有缺少要及时补充添加。以制动液为例,制动液俗称刹车油,用来将车主的刹车力量传输到汽车制动器上。由于制动液在制动管来回运动,一段时间后,就会产生油泥等杂质,直接影响车辆的制动力,具体表现为车主感觉刹车“过软”,因此车主每行驶2万到4万公里,就必须更换一次制动液。
六、 经过“烂”路要及时检查底盘
虽然国内的路况总体状况不错,但因为经常施工、整修道路等偶尔会造成轻微的地盘碰刮,再加上自驾游的车主为了追求野外的乐趣,往往会在一些山路上行驶,所以汽车底盘磕碰的情况时有发生,如果车主不能及时发现,将对汽车造成不正常磨损。自驾游的车主如果有刮底经历,即使没有明显感觉,也要到维修厂去做检查。
(编辑 岳志刚)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
