路遇打劫怎么办 十大紧急用车应对办法
2008-09-09 09:19 来源:中国商报-汽车导报 编辑:岳志刚 动感互联观致3五门版
TOP1:跟轮子,一定要叫真——轮胎的种种劣迹:失压、爆裂、脱落
危情:车头突然左右摇摆,方向突然加重,前轮噪音巨大,车辆控制迟钝,向右打方向车还是往左跑,甚至“砰”的一声巨响,很多人的第一反应是“见到了鬼”。
应对:尽管不怕才怪也要莫念“不怕,不怕”,切忌慌乱。双手紧握方向盘向正前方行驶,切记不要猛踩刹车,注意后车,打转向慢慢向路边滑停。
原因:一般都是因为轮胎失压或者爆裂了,简称“轮胎躁狂症”。之所以它们会如此粗暴多半是因为驾车的人使人家压到异物、轮胎侧面与马路牙发生过挂蹭或胎压不正常。尤其是前轮的罢工,危险系数高不能估。
平时:聆听车辆的正常心跳是杜绝任何事故隐患的不二法门。按照保养手册该换轮胎一定不能省,平时常测胎压是好习惯。少压异物、水坑,少与路边发生挂蹭,少原地打方向。
TOP2:被动漂移体验——行驶中车突然侧滑
危情:雨雪路面或紧急避让时,车头发生不可控的偏移,且行驶方向与车头指向不一致。
应对:这基本就有漂的感觉啦,其实是很难得的体验。当然情急之下您是没有这个闲情逸致的。那就切忌踩刹车或者猛打方向修正,一定会矫枉过正。应该向测滑的反方向轻打方向修正,使前轮一直指向车辆准备行驶的方向,并轻微加油保持车头在前。修正过头车辆回反方向测滑。如果情况加剧则说明修正力度过大,下次更柔和一些。如果情况过于危机,直接用车辆的侧面挂蹭防撞护栏和山体也是没办法的办法。
原因:轮胎与地面失去全部或部分摩擦(人能走,车能跑,都是因为有摩擦力,人和车都在地上,那是因为有地心引力)。
平时:以安全速度驾驶是上策。遇到雨雪路面应柔和降低车速,缓慢通过。车辆一旦开始侧滑,ABS和ESP都救不了你。
TOP3:车也会脑子进水——车辆涉水、发动机进水
危情:人脑子进水,就会发生智障。车湿身后,那问题也挺多。
应对:如果已经潜水了,那赶紧踢开或砸开窗子逃生,车子的天窗在这种情况下是有利的紧急出口。若是涉水前行,那有两种通过方式:1、水浸高度远低于安全涉水高度,以一挡2000转匀速下水。不要收油,要停的话也踩离合拉手刹,保持转速。自动波的相对简单一些,左脚踩刹车,右脚稳住油保持转速匀速通过。2、水浸高度远接近进气口,但是又非过不可,只能冒险一试了。出水后,大力踩几脚刹车以使刹车片温度上升,蒸发水分。若发动机已进水,请打救援电话即可。
原因:未改装的家用轿车进气口一般在发动机的最高处,距地面约50公分以上,但进气导气管大多不具备水密功能,因此实际安全涉水高度基本与前轮轮毂顶部齐平,在40公分左右。而排气管口距地面在20公分左右,在涉水时极易因排气压力减小而吸水造成发动机熄火。
平时:原地等候或冒险一试,熟悉周围道路情况,发水时选择性行驶,或祈祷自己不要碰到这样的情况。真的那么幸运,也要擅长应用前车之鉴,有车已挂,请不要效仿。
TOP4:自动驾驶也不事先通知一下——转向突然失控
危情:很奇怪的突然向突感空,没有任何阻力,车照走,仿佛自动驾驶,前途未卜;或是方向重量基本不变,但车辆不受控制;或是方向变得很重,难以转动,车辆向非理想方向去也。
应对:行驶已经基本不受控,因此唯有尽快把车停住,尽量给后车留一些空间,其他只好听天由命。如果方向很重但还能控制则尽量继续控制车辆的行走方向。
原因:方向盘脱落;前悬挂转向支架球头断裂或拉杆断裂;半轴脱位;熄火;在转向过程中猛加油门。
平时:竖起耳朵注意车辆前部异响并尽早排除。另外要在可靠的商家进行定期维护保养以及装饰改进。同时在车辆急转弯时切误急加油。
TOP5:梦魇再现——可怕的刹车失灵
危情:在行驶中踩下刹车踏板车辆没有减速,大多数的驾驶员会感觉车辆反而加速,因此会非常慌乱甚至踏到油门。
应对:第一反应是松开油门直视前方,保持对车辆行走方向的控制,以便躲避碰撞。手波车应立即挂入2挡甚至1挡,右手握住手刹。在正确判断前方情况下拉紧手刹辅助减速。在车辆速度很低的时候可选择熄火辅助停车。
原因:刹车油泄漏;刹车连杆断裂;刹车踏板下有异物。
平时:车辆的定期保养,此非常关键,一个可靠的服务点不仅能使车辆的受命延长,也能延长驾驶员的寿命。
TOP6:又见炊烟——嗅到烧焦气味
危情:类似电线烧糊的味道或者废气味。极其危险。
应对:在行驶中闻到异常气味应立即安全停车,不要等看到烟啦。熄火后拿到灭火器在离开车辆一定距离(如空气中的味道比车上大则尽快驶离)的地方观察车辆,不要贸然打开发动机盖检查。在确认无明火或烟的情况下,再打开机头盖检查。在明确找到原因后依情况选择坚持开到维修点或等待救援。
原因:车上线路发生故障;机件故障。
平时:改装车辆要谨慎,对于车内线路的改装要严密包扎并良好固定。对于任何新增的线路要加装熔断保险。汽车使用的是12V直流电源,一旦短路而无保护,起火是几乎是不可避免的。
TOP7:水能宰车——水箱漏水
危情:水温异常,熄火。注意空调水滴答滴答那是没有问题地。
应对:千万不要立即检查水箱并打开水箱盖,谨防烫伤。待车辆冷却后再检查水箱内冷却液的液面。1、如果液面不低,则可能是其他机件问题。如离维修地点不远,可尝试将空调温度调到最高风力最大,打开窗户,坚持行驶到最近的维修点检查。如仍水温然很高,则停车等待救援。2、冷却液严重缺失,检查漏水部位,并就近寻找水源,只要不是饮料都可以加进水箱坚持行驶到就近的维修地点。能够对漏水部位进行简单处理更好。
原因:冷却液缺少;电子风扇温控开关失灵或风扇失灵;发动机水套与气缸贯通(呲缸);外力击穿水箱。
平时:车上的每一个仪表都不是虚设的,有其存在的价值,因此在行车时除了注意观察速度表、油耗表以及路边的PLMM以外,也要注意观察水温的异常变化。不要在水箱中添加自来水,或矿泉水,特别是在水质偏硬的地区。应当加入防冻液,可混入少许蒸馏水。在水温不正常的初期就应立即检查或更换水箱,以免路上抛锚。在进行长途驾驶特别是到人烟稀少的地区时,车上常备一大桶蒸馏水是非常有必要的。
TOP8:轮陷——车轮掉入井洞
危情:低速通过井洞掉入,卡住底盘无法动弹。
原因:转弯不注意或被前车挡住。
应对:若前驱车前轮掉落井中,最方便办法可找2-3人抬其车身,之后由司机挂倒挡加油即可脱离困境;若后轮掉落抬后车身向前加油即可。后驱车同理。
平时:开车时不要眼大漏神,要知道很多人就是吃这碗饭地。
TOP9:没有技术含量可是也危险啊——撞车党、打劫
危情:有人强行拦车或在路边招手求助或者是越想越不对劲地擦碰。
应对:首先减速,观察拦车人的外观,如制服、警徽、警章、警车、枪械齐全,仪态端庄严肃,则应按照警察的指挥,靠边停车接受检查。但近期经常发现有匪徒冒充警察实施抢劫,因此在感觉对方有问题时,不妨根据自己车辆的情况和驾驶能力迅速离开现场并立即报警。怀疑遇到撞车党时,一定要报警,不能私了。
原因:另一种养路费。
平时:在道路上伸出援手是人之常情,也是社会高度文明的提现,但是往往有不法分子利用人性而做出非人性的事,导致人们对简单的事情难以做出正确的判断。因此还需要实际情况,实际处理。
TOP10:盼望指纹时代——汽车钥匙掉到WC或什么的
危情:哎呀,糟了。
应对:不轻易冲水,捞出失物,将电池拿下,用水冲洗了,不行再说。
原因:不小心这个理由很苍白无力、
平时:不去WC或者不拿钥匙或者不拿钥匙去WC,反正不要使车钥匙与WC亲密接触。
(编辑 岳志刚)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
