2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » 丰田卡罗拉-常见使用及维修问题 解决方法一览
2008-09-01 06:59 来源:网上车市网站 作者:任伟 编辑:李鹏飞 动感互联观致3五门版
有着“单一汽车品牌世界销量第一” 殊荣的COROLLA花冠,自登陆国内汽车市场以来便受到了广大消费者的喜爱,而他的继任者第10代新COROLLA卡罗拉在上市后也成为了无数家庭初次购车的首选。与此同时,这些新车的车主们在日常使用中也发现的一些有关卡罗拉使用及质量方面的问题。
对此,我们整理出了车主反映比较普遍、典型的7种问题。带着这些问题,我们走访了一汽丰田中远丰田汽车销售服务有限公司的维修专家,请专家帮助我们的车主解答这些问题。常见问题及具体解决方案如下:
★问题1:在实际使用中发现实际油耗与厂家提供的理论油耗有差别。
    ★解决方法:原因是厂家提供理论油耗值是汽车在平坦路面匀速行驶时的耗油值,而用户实际驾驶时制动、转弯、承载人数等因素不同,造成了实际耗油量也有所差别。一般情况下制动一次耗油量可行驶2—3公里,车上承载重量增加50公斤每公里将多耗油0.5公升。驻车3分钟以上时耗油会明显增加,建议熄火等候。
★问题2:六碟CD机经常出现自动退碟的情况
    ★解决方法:这批安装到卡罗拉车辆上的的CD机有问题,可以到4S店内更换。
★问题3:发动机故障灯亮
    ★解决方法:这一现象是由于气门积碳造成的,经常跑跑高速就可以解决。积碳基本上是车辆经常在城市内行驶出现的,低速时由于燃烧不完全,所以才会有积碳。
★问题4:在打方向盘时,方向盘里面有时常有磨擦声。
    ★解决方法:频繁转动方向盘,EPS会发出类似“嗡嗡”声,这属于正常现象。在说明书的135页内有说明。
★问题5:离合器踩到底,会出现咔嗒的声音。
    ★解决方法:这是离合器踏板回位弹簧衬套的问题。踩踏离合器用力角度不同,会导致部分零件受力不均而发生早期损耗。可以请专业人员拆下离合器检查,必要时更换。在质保期内是免费更换的,另外这一问题不会影响驾驶和安全。
★问题6:安全带报警不响。
    ★解决方法:只有在车辆的速度上了20才会报警。
★问题7:卡罗拉的空调常会有臭鸡蛋味的味道。
    ★解决方法:车内有一点臭鸡蛋味很正常,是因为有硫化氢存在汽车排放致空气污染的主要就是这个。往往是冷车刚启动的时候会产生,因为这时候三元催化器工作温度还很低,三元催化器有效的工作温度是400~800之间,低于400度不能起催化作用,这时候汽车排放硫化氢含量较高,部分气体会通过空调循环系统进入车内。所以冷车启动后,暂时开汽车空调内循环的话可以减少车内臭鸡蛋味,当然如果车内已经有臭鸡蛋味的话,还是开外循环的好。
丰田为新COROLLA卡罗拉采用了配备全新悬架的FF(前置前驱)平台,全面调整车身尺寸布局的同时实现了同级别车中顶级的行驶性能。与此前的COROLLA花冠相比,新COROLLA卡罗拉车身宽度大幅增加,车前柱位置前移,与流线形的外形设计相得益彰,表现出前所未有的“宽而低”的态势,既演绎出极富激情与动感的整体造型,又营造出宽敞舒适的车内空间。
在安全性能方面,新COROLLA卡罗拉的标准配置包括GOA车身、BA 刹车辅助系统,在高级别车型中配置了VSC车身稳定性控制系统、窗帘式SRS空气囊,无论从主动安全还是被动安全方面,均采取了诸多安全措施。此前在欧洲完成的碰撞试验(E-NCAP)中,新COROLLA卡罗拉的正面碰撞测试获得了最高级别的5星评价,其安全性能之高由此得以印证。
鸣谢:北京中远丰田汽车销售服务有限公司
    地址:北京市丰台区南四环中路260号
    电话:010-57824173销售服务 010-87504020售后服务
(编辑 李鹏飞)
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
