2008年4月9号,一汽大众正式发布了搭载涡轮增压的系统的2.0T迈腾车型。它的悄然上市进一步加剧了,国内中高端轿车市场的竞争激烈程度。而从4月上市到现在,也有将近3个月的时间了。在这3个月中,消费者在实际使用的过程中,也发现了一些问题。今天,将让笔者就总结一些比较有代表性的问题,请专家解释一下,希望对您日后的选择、使用起到一些帮助。
1.早上起来开天窗的时候,会自动做俯卧撑(自动开合),他想问专家这是怎么造成的?怎么解决?
迈腾的天窗有一个防夹功能,当其遇到一定的阻力之后,关闭之后又会打开,起到一定的保护措施。而且由于风沙比较大的原因,可能也会造成了一些阻力,这样在强制的过程中遇到了这样的问题,如果是大的问题,天窗就会关闭,小的阻力的话,当然是无法关闭的。这个东西可以去4S店润滑一下,基本上这个问题就可以解决了。
2.迈腾车出现“驻车制动器故障,请看说明书”的提示,去4S店查,没查出问题,是怎么回事?
既然4S店查了说没有故障,证明是没有问题。这种情况有可能是本身某些单元出现了问题,报出了假故障的提示。而假故障主要出现在车辆的驻动单元,还是不能忽视,要及时去4S店监测一下。
3.迈腾导航系统有几种储存方式,面前在4S店处可以对地图进行升级吗?可以加装可视倒车系统吗?
有SD卡+MMC卡+USB+30G硬盘存储式DVD播放器。目前4S店已经可以对迈腾的电子地图进行升级了。可以加装,但不建议加装。还是要多多练习,提高实际的驾车水平。
4.这款是迈腾2.0T的问题,百米加速特别慢。怎么回事?
因为迈腾的发动机是TFSI的,工作方式是涡轮增压,不像丰田等其他车是自然吸气的,它需要中等以上转速机器才能爆发动力出来,一般在六七十公里/小时就爆发出动力来,这种工作方式会比自然吸气车型更有驾驶乐趣,但如果是一般城市的话还是自然吸气比较好,而且涡轮增压发动机成本高,保养费用自然也高,毕竟TFSI是最新研发的产品。还有就是现在的车都是电子油门,如果是一脚踩到底的话,加速要相对差一点,但是要缓加油的话,动力操作还是会好一些。需要有一个正确的使用程序。
5.迈腾车型在行驶的过程中,座椅无故前后调节
迈腾车都是电动座椅,在通电的情况下,不会产生座椅偏离的现象,它自己有自己的控制单元,咱们到4S店检测一下,看看是不是电脑有问题。
6.迈腾的蓝牙与现在的手机是否匹配,诺基亚N95、多普达P800/860以及索爱的机型,是不是匹配的?
到目前为止,大部分的机型还是没有问题的,没有出过不匹配的现象。但如果还是存在问题则可以到4S店做一下现场测试。
7.ipod的随身听,如何连接到迈腾的(导航/DVD版)音响上
可以购买一条USP连接线进行连接,但目前4S店没有这种连接线可供销售。
8.迈腾的空调关了怎么还有自然风啊,如何能彻底关闭空调
操作有误,自动空调如果在外循环状态下关闭(AUTO默认是外循环状态)的话则会产生自然风。如在内循环状态下关闭就不会有风出了。
9.迈腾直线加速行驶,车轮跑偏
建议首先去检测一下车辆的胎压,尤其是新车在胎压方面都要远远的高于规定标准。如不能解决,就需进4S店进行一下更为细致的监测。
(编辑 邓玺)
