[用车]:暴雪来袭爱车有否会受伤 雪后养护经验谈
2008-02-20 08:11 来源:搜狐汽车 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
2008年初,一场不期而至的暴雪,席卷了中国南方大部分地区和西北地区东部。这是建国以来罕见的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气,连极少遇见大雪的上海一时也银装素裹。经过紧张忙碌的春运,伴随新年的钟声,天气也渐渐好转,但是严寒过后,我们依然行驶在路面上的爱车,是否会“受伤”,“受伤”后如何来维护呢?
五十年难遇的大雪,持续的低温、湿滑甚至结冰的路面、拥堵的交通状况,发动机无法启动、水箱被冻住、车轮打滑以及频繁的刹车与启动等,这些对于驾车者来说,都是严峻的考验。
“就算对于有多年驾驶经验的车主来说,遇到这样的天气,行车都是很头疼的事情”美孚博士,来自清华汽车工程学院杜教授说道“极端的天气,对于车辆的状况和驾驶的技巧,都是一种挑战。虽然年后天气好转,但我还是建议大家,对熬过寒冬后的车辆进行检查,保证其身体‘健康’,并且最好能总结雪天的应对方案,做好预防工作”。
今年的冬天,虽然很多朋友在冬季来临之前,就已经做好了准备,包括润滑油、防冻液、轮胎、车身等等,但是过了这个寒冬后,美孚博士建议主要还是从以下方面,对车辆进行检查和养护,好比人经过剧烈的运动后,也要进行身体检查和调整。
1、首先我们来看看汽车心脏-发动机。因为温度较低,且路面结冰,造成行驶缓慢,路况拥堵。车辆经常频繁启动,发动机未能及时预热升温, 未蒸发的水分和未充分燃烧的燃油会使润滑油质量下降,进而导致发动机腐蚀和油泥的产生。相信经过这样的寒冬,发动机一直处于高负荷的运转,如果你一直是选用的多级润滑油,那么建议你查看一下润滑油是否干净和流动顺畅,因为低温高负荷的运转,容易产生油泥和积炭。如果你不确定的话,建议可以前去专业的养护店,类似美孚1号车养护店的专业养护中心,技师将告诉你是否需要更换润滑油或者减少更换时间间隔。
2.身体的能量系统也是不容忽视-蓄电池。寒冷空气中,蓄电池性能会明显下降,这也是发动机冷起动困难的原因之一。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时低得多。所以大雪过后,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,才能保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果春节时,您将车辆停在露天或车库数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。如果你的蓄电池性能很差,最好还是更换新的蓄电池,这样安全驾驶才有保障。
3.车辆的四肢-轮胎,其重要性不言而喻。这样的大雪冬季,相信大家都会换上冬季轮胎,但“辛苦”熬过冬天之后,还是需要呵护一下唯一接触地面的“手脚”。首先检查胎压,因为冬天温差很大,轮胎中空气热胀冷缩程度大,气压易改变。胎压的高低,会影响轮胎的附着力。冬季往往胎压会调低以增加附着力,所以春节后,也要看看胎压是否太低,避免其“受伤”。另外一个小知识是,冬季轮胎的寿命在4-6个冬天,花纹深度需在4毫米以上的轮胎才是安全的。
除了让汽车处于良好的运行状况外,美孚博士补充道“冰天雪地,驾驶技巧也是非常重要的,好比拥有做工优良的道具,还要看你怎么使用了,以下是我个人的小建议”。
1. 安装“特殊武器”。遇到今年这样的大雪,对于很多南方的车主来说是头一遭,湿滑的路面是大难题,先撇开技巧不说,最实用的是为驱动轮安装上防滑链(注意松紧一致),车速尽量控制在10公里/小时左右,行车安全指数大大将提高。
2.冰雪牢记“三忌”。忌急加速、急刹车、急变方向。轻加油,慢走车;换挡尽量在直线道路上面;还有就是使用“点刹”,先轻点,等车速下降后再逐步加大刹车力度;提前减速,慢打方向,遇到弯道时,要加大转弯的角度,这样可以减少离心力,避免打滑。
3.培养好心态。虽然不下雪,路上不时拥堵的交通状况,足以恼火,何况冰天雪地,车辆都是在“龟速”行驶的状况。冰雪天,拥堵的状况在所难免,保持良好的心态,预估时间,提前出门,拥堵时听听音乐,聊聊天,千万不要因此影响心情,如果不想在冰雪路面表演“特技”,还是慢慢行车,安全最重要。(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
