<点击查看-车型报价>--<点击查看-实拍图库>
2007年,G35作为英菲尼迪首批引进国内的车型正式登陆中国汽车市场。随着这款车型的上市销售,越来越多喜爱英菲尼迪品牌、关注G35的消费者成为了G系车型的车主。与此同时,这些新车的车主们在日常使用中也发现了一些G35所存在的问题,车主反映的普遍问题具体如下:
★问题1:关电后,没升上去的车窗不能用遥控车匙或车窗开关操作,要么拔出钥匙关,要么再加电用车窗开关才能控制。
★问题2:车内的音响,不能在熄火关电的情况下使用。
★问题3:本该是在驾驶席上的票据夹,被安装到了副驾驶席上。难道是因为这个车在日本是右舵的进入中国也没改。
★问题4:车内前排座椅右侧的安全带位置有异响,尤其是转向的时候特别明显。
★问题5:车载电话的通讯簿和通话记录菜单不能滚动只能翻页,时好时不好。
★问题6:放在auto,停车关发动机、关门,车内的灯不会自动灭。
★问题7:感应开锁,其他3扇门不能打开,需要用钥匙要开两下才可以。
以上这7种现象是英菲尼迪G35车主们,在日常使用中所遇到的比较普遍、典型的问题,为此我们走访了英菲尼迪的维修专家来解答这些问题。具体解决方案如下:
问题1解决方法:车窗不带遥控升降的功能,车窗需要在加电的情况下控制,点火开关在2档通电的位置即可实现。
问题2解决方法:不踩刹车踏板直接按启动键通电,即可使用音响。
问题3解决方法:原车的设计就是如此,应该不会给车主带来极端的不便,车主可用驾驶席旁的其它储物盒代替装票据。
问题4解决方法:出现这类情况可以到4S店进行检测,如果是配件质量的问题,可以更换、索赔。
问题5解决方法:这是出于对安全问题的考虑而设计的。行车过程中不能滚动,把车辆停下来后就可以操作了。
问题6解决方法:中控台触摸屏中“Setting“有调整auto灯熄灭时间,一般选30秒延时就足够了。
问题7解决方法:只要按门把手上的按钮两下,全车的门就开了,这样是为了安全。也可以在中控台触摸屏里调节,可以选只感应驾驶席的门或同时全部4门。
英菲尼迪G35的最大优势莫过于它的心脏。VQ35引擎是一款连续12年荣获美国 Ward‘s 杂志年度十大最佳引擎殊荣的发动机,全新第四代 VQ35HR 引擎精益求精,不但将 80% 零件重新设计开发,更强调在高回转速域、高效率、轻量化、与低污染之表现。G35 变速系统为五速手自排变速箱,搭配退档补油、及智慧型档位锁定系统,辅以镁合金换档拨片与手工缝制的皮质方向盘,让车主更能体验 G35 的顶级驾驶乐趣。
从维修专家的解答中,我们发现G35车主们提出的大部分问题主要是在未通读车主使用手册完全了解车辆的情形下所遇到的。而像大多数车主所反应的G35遮阳板上票据夹的安装位置,则是厂家将G35引入国内时所遗留的一个问题。在此谨希望以细致闻名于车市的日系车厂家,在把好车辆引进质量关的同时,能为我们国内的消费者多付出一份关注。(编辑 王梓屹)
(编辑 网上车市)
