[保养]:强心补钙和润肺 冬季给爱车的保养配方
2007-12-03 07:44 来源:浙江在线 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
这几天,杭州的气温降得挺厉害,人们明显感到冬季来了。不少年轻白领纷纷加入中老年人的队伍,抓紧时机冬令进补。就在你为自己“加油”的时候,是否想过气温骤降的时候,爱车同样需要悉心呵护,同样需要一帖滋补的膏方来安然过冬。
强心膏方 检查防冻液确保发动机不被冻坏
发动机是汽车的心脏,冬令进补自然要从强心做起。
首先,最好检查一下防冻液。经过一个酷暑,不少车主早已把防冻液抛到了脑后,其实,防冻液对于爱车过冬至关重要。一旦防冻液失效将造成冰点上升,在冬季气温过低时,极容易因为霜冻损坏水箱甚至发动机。而且,防冻液不仅能确保发动机及其冷却系统在冬天不被冻坏,同时还具有防锈、防沸、防水垢的功能。假如由于疏忽被冰冻过一次,发动机及其冷却系统将造成重创,会严重影响车辆的使用寿命。
防冻液每两年就要更换一次,要是曾在防冻液中加过水,那么不到两年就必须更换。车主可以目测检查,如发现防冻液变稠、变浊、变质、变味、发泡以及量少等情况,应该及时更换。
其次是机油,不及时更换机油会导致冷启动困难,甚至产生烧瓦抱轴事故。因此,冬季来临时,有条件的车主最好更换油底壳、空气压缩机内的机油,将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入粘度较低的轴承润滑油。
最后,可考虑更换标号高的汽油,如平时使用90号汽油的可换为93号。因为冬季的用车环境温度更低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强。对于杭州这样气温不算太低的南方城市来说,93号油足够应付各种情况了。
补钙膏方 检查制动系统也不可忽略
虽然杭州冬天未必下雪,但是如果自驾去山区或者北方,检查制动系统也不可忽略。
气压制动的车辆,要合理调整制动总泵内平衡弹簧的预紧力。预紧力过大,制动时会产生“硬”的感觉,一踩制动就紧急刹车,在冬季冰滑的道路上极易发生事故。液压制动的车辆,还要注意检查刹车油、制动管路和各刹车分泵有无渗漏,如有渗漏,应及时更换制动液。
还要调整手制动。在冰雪路上用手制动刹车可以防止甩尾,从而减少事故的发生几率。手制动的检查可以听声音辨别,拉起手制动时,锁块发出的声响不应该超过三声,如果达到五声,说明手制动的间隙过大,一定要进行调整,有效保证安全。
润肺膏方 空调制冷系统每月启动两三次
千万别以为冬天就可以对空调置之不理,恰恰由于冬天不常使用空调,空调制冷系统很容易出现各种毛病。这其中包括,空调运动部件出现“咬死”现象,造成启动阻力矩加大,使空调电磁离合器打滑,过度磨损。严重的还会使轴缝干枯、粘连而失效,造成泄漏。
正确的做法是,每月将空调制冷系统启动两三次,每次10分钟左右,这样耗油不多,却能避免蒸发器、压缩机的重大损失。启动制冷系统可选在气温10℃以上有阳光的日子,在行驶途中开10分钟即可。
暖风系统在停用很长时间后也会出现故障,所以要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,最好去4S店检修。
润肤膏方 入冬打蜡是保养车漆的好办法
和人一样,冬季爱车的“皮肤”也容易干燥。入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数明显减少,所以入冬打蜡是保养车漆的好办法。另外,打过蜡的车身不易沾水,冬季不易出现结露成冰的现象。
保湿膏方 更换抗冻的冬季玻璃水
在冬季0℃以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。在冬天,老化的橡胶雨刮片容易变得僵硬,无法使用,有条件的话最好及时更换。
护足膏方 轮胎气压过高过低均不行
冬季轮胎橡胶因变硬而相对较脆,摩擦系数降低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内的杂物,及早更换磨损较大的轮胎。
明目膏方 保证雾灯刹车灯工作正常
变黑的灯泡尽早换掉,还要检查雾灯、刹车灯的情况。冬季易起雾起霜,能见度低,雾灯、高位刹车灯工作正常,也是行车安全的重要保障之一。(编辑 任伟)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
