[养车]:天气渐冷 为何汽车还会受到自燃威胁?
11月5日,本报C03版《货车失火,殃及大桥》一文中,一辆满载纸箱的货车失火,黄河公路大桥被堵近两个小时,至于此次火灾的原因,执勤的民警还没有查清。
不少关心此事的司机朋友来电询问,夏季汽车自燃还比较常见,为何现在的天气情况下,这辆车还会失火呢?它会不会也是自燃?记者为此专门来到一家汽车维修厂的维修车间,请汽修专家为读者解疑。
货车失火疑与所载物品有关
13日上午,记者见到了郑州市顺达尔汽修厂服务总监吴祥升,对于前文中描述的货车失火事件,他告诉记者:“从报道中的图片看,最先考虑的因素就是该货车所载物品。虽然还不能确定货车所载的纸箱就是火灾产生的原因,但是有很多汽车失火就是因为不规范载物所致。”
吴祥升告诉记者,前不久他还在紫荆山立交桥遇到过一起这样的火灾事故。一辆老昌河车内的座椅被司机拆掉,座椅下方的电瓶裸露在外,因为电瓶上面没有用绝缘的物品覆盖,所载的铁桶和电瓶正极接触,于是电瓶搭铁产生火花,从而导致火灾发生。他提醒货车司机朋友,在运输过程中,所载物品种类多种多样,如果不规范载物,尤其是装有易燃易爆化学危险品的车,都很容易引起燃烧并造成人员、财产损失。而一些腐蚀性较强的物品,比如硫酸等,如果包装不严密,固定不牢靠,发生渗漏时也容易腐蚀车内易燃品,造成火灾发生。
除此之外,一些日常用品,比如打火机、香水、空气清新剂、摩丝及其他化学物品也容易引起燃烧,而这些东西恰恰也是车主容易忽视的地方。还有些喜欢玩越野的朋友,长途行车或者外出游玩的时候,喜欢带上副油箱,如果贪图便宜,买了劣质油箱,也很容易在行车途中出现意外。对于喜欢抽烟的朋友来说,尤其要注意不要乱扔未熄灭的烟头,以防“引火自焚”。
油路、电路老化老旧车最易发生自燃
“排除了所载物品引起火灾的因素后,如果没有人为纵火,那么这起火灾很可能就是汽车自燃引起的。”吴祥升打开维修车间一辆车的发动机舱盖说,汽车自燃问题大多出在油路和电路上,可能夏季自燃发生的事例比较多,但是秋冬季节照样也不能避免!
他指着位于发动机舱右上角的电瓶告诉记者,电瓶接线柱因杂质、油污或腐蚀使得接点松动发热,会引燃导线绝缘层,长期受震动或温度急剧变化影响而使线路接点松动,这样就可能导致车辆发热自燃。此外,一些使用年头比较久的车辆,常会出现电线胶皮老化、电线电阻增大的现象,如果元件短路,就会发生瞬间电流过大的情况,从而出现发热现象,严重的就会发生燃烧。
除了电路容易出现问题之外,油路也是车辆自燃需特别防备的地方。在题图中吴祥升胳膊肘部的下方,正是排气管的位置,在他的示意下,记者看到,排气筒已经有所锈蚀,呈现出铁红色。他告诉记者:“车辆发动机的喷油嘴如果控制不好,多余的燃油就会进入排气管,发生二次燃烧,排气管因此会发热变红。如果遇到发动机泄漏、渗漏或者滴漏的油液,就很容易发生火灾。”
记者发现,图中车辆的排气管两侧专门有隔热层与周围隔开,机舱内连接的线束也有专门的隔热装置,但是,排气管上部并没有隔热层。记者就前不久某品牌新车大批量发生发动机渗油是否有危险性向他咨询。吴祥升说,新车发生自燃的可能性很小,但是也不能排除,如果发动机舱内各个部件隔热装置保护得不好,发生渗油后,若遇到发热的排气管同样也很危险,也不排除发生自燃的可能。
除了发动机舱内存在隐患外,现在好多汽车还装有电动车门、车窗、电动座椅等附加设备,这些设备的电源绝缘材料多为可燃物,火灾的危险性同样也存在于这些方面。
装饰、改装不当新车自找麻烦易“发火”
记者在吴祥升所在的修理厂看到,有几辆待修的车辆都有过装饰、改装,他告诉记者,装饰、改装不当也容易造成车辆火灾的发生,记者为此到位于北环的汽配装饰城进行了解。
清风汽车装饰店的负责人告诉记者,现在很多汽车制造厂在造车的时候,一般都会注意车内用材的选择,车内用品一般都为耐火材质,尤其是座椅及内部装饰物品还会进行相应的阻燃处理,车内电气系统则会进行耐高温、抗老化处理,电线选用阻燃电线,将易产生电火花的接头进行防爆处理,最大限度地减少车辆自燃的可能,但是,新车装饰、改装过程中,如果处理不当,会把厂家的这些积极的工作都给“抹杀”掉。
记者看到,汽配装饰城进行装饰、改装的大多为新车,给车辆添加防盗器、换装高档音响、添加空调的人络绎不绝。普通的装饰还好点,对技术的要求并不是很高,但是并不专业的汽车改装店,没有进行车辆的线路布置分析和功率复核,就开始改装的占了很大一部分,随便乱引电线,负荷大的地方不加保险,易摩擦处也没进行有效固定,一旦出现线路老化、过载、短路、接触不良或磨损搭铁的问题,搭铁处便会产生大量的热能,再加之电线质量差或周围有易燃物品,极易发生自燃。
同时记者在几家汽车装饰店了解到,有些汽车改装店在进行改装的时候也特别注意到了这一点,以车主经常需要加装的倒车雷达为例,“免剪线”的倒车雷达已经成为市场上热销的品种,其目的就是为了避免改动原车线路。所以,记者提醒新车车主,如果对车辆进行装饰、改装,一定要去专业的汽车装饰店,在选择装饰材料时,最好留意一下是否具有防火性能。
吴祥升提醒车主,除了车辆装饰、改装的时候要注意,平时还要经常检查车辆的运行状态,导线、插接头、开关件、线夹等处是否有“破皮”,电路是否有搭铁的不良状态,发动机及底盘是否有漏油现象等,及时排除漏电、漏油等故障,更换不良件,确保车辆电路和油路的安全。如果车主在车辆行进过程中,闻到焦煳味,一定要靠边停车检查,以免造成更大的损失。与此同时,车内按规定配备灭火器,司机熟练掌握灭火器的使用方法,都能在紧急关头最大限度地避免车辆等财产损失。(编辑 任伟)
- 2008-04-28
- 2008-04-28
- 2008-04-28
- 2008-04-28
- 2008-04-28
- 2008-04-28
