[保养]:柳絮填满水箱 专家建议经常吹散热器
2007-04-30 07:29 来源:北京娱乐信报 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
春天刮大风时,满天飞的柳絮迷了路人的眼,汽车也同样禁不起如此景色。
典型事例
柳絮填满发动机水箱
车主顾先生的汽车在高速行驶时温度上升很快,一会儿就超过上限,警告灯发亮。空调制冷效率低,主要原因是蒸发器散热不良,加之发动机温度过高,很可能是通风不良,检查过电子扇及温度开关,问题不在此,而是通风不畅,所以进一步检查发动机水箱。打开以后,让人大吃一惊:原来,水箱散热片之间已被污物填满,再打开水箱与空调散热蒸发器上的固定盖板,发现蒸发器前段已完全被杨树、柳树毛毛厚厚地覆盖。
记者调查
柳絮进入冷凝器发生故障
为了解除汽车故障,车主顾先生将车开到汽车修理厂,当工作人员把水箱取下,彻底清除这些杨树、柳树毛毛后,重新试车,这回在高速公路上跑了一个小时,汽车水温依然正常。当然,这些杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果。
在采访中,有关专家告诉记者,大风天里,尤其是春暖花开时,北京会到处飘散着杨树毛毛、柳树毛毛,所以很有可能发生被柳絮堵住发动机水箱的故障。所以,在大风天里,您一定要经常注意观察一下发动机水箱,看看是不是被这些毛毛覆盖了,一旦发现,立刻要清洗水箱。可千万别等到车子出现“病症”了再想起去修理,既多花钱,又损坏了车子,实在是得不偿失。
专家建议
每10天吹吹散热器
如今正是春季大风天,北京的杨树、柳树比较多。人走在路上,常常被杨树、柳树飘下来的絮花迷得睁不开眼睛。人是这样,爱车也是如此,车子的水箱极容易被杨树、柳树毛毛堵住,从而造成损坏。
为了避免这种现象发生,专家建议车主:大风天里,如果真有杨树毛毛、柳树毛毛到处飘散,最好每10天左右用压力气吹一下散热器前方。
大风天停车别用车衣
风沙席卷过后,车身上会落下很多尘土,尤其当尘土颗粒较大的时候,很容易在车漆上划出伤痕,因此,建议在沙尘之前和之后最好都给汽车打一次蜡,在打蜡也解决不了问题的时候要抛光、上光亮剂,而如果都露出了底漆,要尽快到专业修理店补漆,以免划痕部位生锈,腐蚀了周围漆面。而新车最好是给漆面做一下封釉,这样可以增强车漆的强度,防止风沙吹在车身造成细小划痕。
在大风天气来临之前,我们也不要一味被动,可以做以下一些预防工作:一是把车停放在背风的地方,但最好不要用车衣,因为车衣和车之间的摩擦对车的损伤更大。二是给车打蜡,提前给车做一层保护膜。三是提前检查一下车窗的密封胶条是否有老化、裂纹现象,即时更换,从而增强车内密封性,防止风沙进入。(编辑 周威崴)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
