[用车]:雨中安全驾驶 车辆涉水熄火切忌立即启动
2007-03-23 08:11 来源:长江商报 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
连续的阴雨天气,令不少车主心生烦恼。车辆启动困难,刹车不灵,车底边缘生锈……问题一下子多起来。那么,如何才能避免这些问题再次发生?本期,我们请来雪佛兰维修专家付颜,教教大家如何在雨中安全驾驶、以及车辆进水后如何解决。
雨刷和灯光必须保持良好
下雨天,能见度往往都非常低,这时就需要车辆的雨刷和灯光始终保持正常工作。其中对灯光的要求是前后雾灯必须良好,因为雾灯在能见度低的天气下给车辆的前后都提供了良好的照明,同时也别忘了转向灯(危险灯)是否正常工作。另外,雨刷的正常与否也是不容忽视的,检查雨刮器在每个挡位是否工作正常及雨刮片刮水是否干净,如果不行可以自己动手清洁。
专家建议:假设灯光和雨刷有损伤、坏掉等现象,最好及时换掉,避免影响视线,导致安全事故。
防止发动机机箱进水
由于车辆线路和管路大部分集中在发动机机箱内,车辆如果涉水过深,难免会让内部线路和管路溅上水,时间长了很容易引起电线短路、油路不通畅,如此带来的最直接的故障就是车打不着火。
如果是被水浸泡过的车辆,故障会更多,就算你把发动机盖打开后吹过,在打火的时候也还是要冒一定风险。最好的办法还是在天气好的时候拖到有太阳的地方吹一吹,晒一晒,把角落里的水分都蒸发掉,这才安全。
专家建议:一旦车辆涉水时熄火了,车主切忌立即再次启动,应该先检查车辆涉水深度,如果水面已经超过排气管,则严禁启动。最好找车辆来援救,对车辆各线路、油路及发动机都做过全面检查,并确保安全无问题后才能启动车辆。
勤检查制动系统
在雨天行驶时,要常检查制动系统,只有它正常工作才能免除安全隐患。假设制动系统进水,水会在高温下被气化,这样就有可能造成制动失灵。所以在雨天行驶时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。
专家建议:车辆在涉水过后,在安全的地方最好空踩几脚刹车,试探刹车灵敏度,提前做到万无一失。
底盘维护不可忽视
在雨天行驶前最好能为底盘封上塑,将车的底盘彻底保护起来。特别是泥泞的路面飞溅的雨水会对底盘造成腐蚀,封上一层软性塑胶可以起到防锈、防撞、防噪的作用。
如果没有做底盘封塑,用车时一定要注意车轮轴承是否有损坏的现象,同时还要查看刹车片与刹车盘有无咬死的现象,一旦出现类似的情况,最好去专业维修店检查及维修。
专家建议:做完防锈护理要避免用碱性清洗液(如洗衣粉、洗涤灵)冲洗车身及底盘,这样会影响防锈效果,并缩短防锈时间。此外,在雨季过后请立刻去修理厂更新底盘各零部件上的黄油,以确保零件的寿命。(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
