专家透露:6成报废车是用错油造成的
2006-10-23 09:24 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:北京娱乐信报
病例:错误用油种种病症细细数
最近,车主周先生的车发生了故障,故障现象起初为发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火爆震、尾气超标、油耗增多等异常现象,最后竟然造成发动机报废。周先生到汽修厂进行检查后,发现发动机气门、燃烧室积碳和进气管积碳。积碳阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。气门积碳造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。
汽修厂诊断为,这是由于汽油使用不当而造成的典型故障。在修理员一再询问下,才知该车主为了省油,把本来该用97号汽油的车用成93号汽油。这是造成毁车的根本原因。
无独有偶,车主李小姐的车刚运行一万多公里后出现动力不足,油耗过高等故障现象。到4S店进行检查,结果为发动机燃烧室积碳过多,其原因也是燃油标号达不到发动机使用要求。
车主王先生反映其车辆近期经常出现发动机转速在加到2000转/分钟时会出现爆震现象,并且在同类车中也出现该种现象。经诊断在换97号汽油就不会出现上述问题。
更有天津一位车主想购买辛烷值增加剂产品,据了解该车主有一辆进口美款高档跑车,因在国内根本买不到101号汽油。该车主道出其困惑一是国内油品质量问题,二是油品标号问题,三是高昂的维修费用问题。
调查:为什么车主会用错油?
60%的报废汽车是直接或间接用错油造成的。为什么有这么多车主都会用错油?据了解,有两个因素促使车主用错油:一是车主为了省钱,故意用低标号油,比如93号比97号便宜,90号比93号便宜,为了省钱而选择低标号汽油。二是车主粗心,本来应该用高标号油却反用了低标号油,以为无关紧要。前者的做法存在误区,后者则被误导。更有甚者,一些汽车厂的说明书上根本就不标明车子的压缩比,有些商家的销售人员也不给购车者介绍压缩比,使得许多买车人忽略了这一重要问题,只把注意力集中在安全气囊、CD等与车子性能关系不大的配置上。汽车厂商为什么会对压缩比一致闭口不谈,原因就在于他们为了便于把车销出去。比如前几年“砸车”事件,现在得出的结论就是车主用错了油造成的。这款车在国外必须用98号油,而我国连97号油的供应都很少。汽车公司如果大张旗鼓地要求车主必须用97号油,谁还买他的车?所以,这款车进口到中国时,其点火位置都被调提前了一点儿,让中国车主“慢性砸车”,而且据说被砸那辆车是走私车,没有调,所以老趴窝。汽车维修厂也对车主故意隐瞒了实情,因为只有让车主用错油造成车子损坏后,他们才有生意。
为了减少损失,消费者在买车时一定要问清车子的压缩比是多少,在用车车主也一定要搞清自己的车子是什么压缩比,然后对“症”用油。汽车专家李玉茂称,一般来讲,压缩比在8.5以下的应选用90号汽油;8.5—9.5应选用93号汽油;压缩比在9.5以上的选用97号、10以上的用98号汽油。
追踪:盲目使用低标号汽油可毁车
那么为什么擅自使用低标号汽油会给车辆带来严重的损害呢?这种为节油而使用低标号汽油的做法是错误的。首先要明白,一辆车用什么标号的汽油,不是车主随随便便就可以更改的,它是由车子的压缩比等发动机参数决定的,更确切地说它是在车辆设计,主要是发动机设计过程中决定的。简单地说,压缩比就是活塞在汽缸运动时达到点火时的容积与整个汽缸容积之比。从一般意义上来说,压缩比越大,发动机的动力输出就越大。压缩比越大,发动机的功率越大,耗油率越低。再来看看汽油。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成的。异辛烷的抗爆性好,正庚烷的抗爆性差。如果车主擅自降低了车子所用汽油标号,那么发动机爆震现象就越严重。爆震是什么?大家知道,发动机做功,是通过活塞在汽缸里上下运动完成的。车主如果擅自降低了汽油标号,使用了93号汽油,那么,当活塞运动到下部“2”的刻度时,就提前引爆了……
总之,当汽油标号过低时,压缩的混合油气将在点火前自燃,点火时,已开始自燃的油气又将产生强烈爆炸,使原先精确设计的燃烧程序失控,一部分汽油做了负功,一部分因为燃烧过程与活塞行程不同步不能完全燃烧,造成进气阀和缸内严重积碳,油耗增加,尾气恶劣。当汽车高速行驶时,混乱的燃烧过程将产生连续爆震,它会严重损伤发动机,造成火花塞绝缘破裂,电极过度燃烧,活塞敲缸,活塞环卡死,气门烧蚀等后果。因此切不可降标用油。
算账:盲目使用低标号汽油更费钱
也许有些车主不知,一定量的汽油做的功,真正作用在车轮上的“有用功”,只占5%,剩下的95%功都被车辆自重和必须排出的尾气“无谓”地排掉和消耗掉了。我们再人为地将其功率降低一些,不是更费油吗?所以说随便更改汽车用油标号不但不能起到节油的效果,反而会更加耗油。简单地说,使用低标号汽油不但不能节油,还会费油,同时动力下降,还会造成发动机损耗和相关维修养护费用。一句话肯定费钱(详见下表)。
总之要明白,一辆车用什么标号的汽油,不是车主随随便便就可以更改的,它是由车子本身决定的。相当于人穿的鞋子的尺码大小,而油的质量不管在什么标号里都是一样的。如果你的脚适合穿43码的鞋,你非让它穿40码的鞋,就会出问题。(编辑 金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
