上海大众POLO 1.4L故障2例解析
2005-11-09 15:47 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:汽车与驾驶维修
故障1
车型:POLO 1.4L
故障现象:该车突然出现了仪表板上的各种故障警告灯不停闪烁报警的现象,此外,该车在进行转向操作时,感觉转向也变得沉重了。
检查:首先连接专用故障诊断仪V.A.G1552进行故障查询,结果发现诊断仪居然已经不能进入仪表(17)、安全气囊(15)、ABS(03)及转向助力(44)系统。后来笔者利用诊断仪进入发动机电控系统(01)进行检测,结果该系统无故障记忆存储。就在进入车载网络控制单元(09)后,发现了2个故障码:01312——数据总线驱动损坏;01309——转向助力控制单元J500没有通讯。继续进入网关(19),也发现了2个相同的故障码。根据故障码的提示,笔者先测量了车载网络控制单元J519的T16A/3到组合仪表T32A/7的导线,结果线路正常。后来笔者又测量了J519的T16A/5到组合仪表的T32A/8之间的导线连接情况,也没有发现问题。根据检查结果,笔者怀疑网关J533损坏。因网关J533安装在车载网络控制单元J519内,要想更换网关,只能连同车载网络控制单元J519一起更换。但在将J519进行替换后,结果让人很失望,故障依旧存在。根据前面故障码的提示,该故障也可能与转向助力控制单元(图1)有关。于是笔者将转向助力控制单元J500上的T4AL插头拔下,并观察仪表板,结果发现除了转向助力报警灯点亮外,其余的警告灯都熄灭了。(图1)
排除:在将转向助力控制单元更换后,故障排除。
总结分析:在上海大众POLO轿车采用的CAN-BUS系统中,系统内的控制单元之间采用了铜缆串行连接方式,即各控制单元都串行连接在一起,因控制单元之间的信息传播方式是广播式传输,这样在某个控制单元发出信息后,由接收控制单元自由选择是否接收信息。因CAN收发器安装在控制单元内部,它具备接收和发送的功能。该车的组合仪表、ABS、安全气囊及转向助力同属于驱动系统,都在1条数据线上。由于转向助力控制单元损坏,使得其他控制单元均无法通讯,这种故障属于CAN-BUS系统在控制单元内线路的短路。
[1][2]
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
