注意保养爱车 否则让您费劲费时
2005-10-26 16:45 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:北京现代商报
北方的冬天来得很快,冬天别光顾着自己在家烤火取暖,却把车门一锁车窗一关任其在户外“冬练三九”。当然您还别真以为爱车能在寒冬中凭空练就一身本领,保养不好只会让您的
使用费劲费时。在这先跟您说几个冬季保养的小提示。
1.机油:冬天气温低,因此冬季对汽车的润滑要求较高,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
2.防冻液:防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,同时,在加注防冻液前要检查发动机冷却系统有无渗漏现象,并应及时排除后才能使用防冻液。防冻液使用中要实行定期检查。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
3.电瓶:蓄电池最怕低温,在冬季来临之前,须补充蓄电池的电解液,并检查存电情况,温暖天气时使用正常的蓄电池,在寒冷的气温下经常失效,故蓄电池的保养应引起司机朋友的特别重视。
4.刹车和轮胎:冬季雨雪天地面比较湿滑,所以要检查刹车和轮胎。要查看一下刹车油壶液面的高低、品质是否变差,需要时应及时添注或更换。检验刹车会不会跑偏、制动效果是否良好。冬季路面磨擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低、轮胎气压过低、软胎严重可加速老化。由于汽车定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
5.空调:冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周应开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。
6.暖风:检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常、热量是否足够,暖风停止使用的时间较长,应先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
7.玻璃清洗液:玻璃清洗液在冬季的使用量明显会少于其他季节,但却也不能忽视,一些人在其他用量多的季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,一定要放光换上不怕冻的玻璃清洗液。
8.车灯:变黑的灯泡尽早换掉,这样可减少在冬季里换灯泡次数。冬天里的追尾事故特别多,原因是冬季易起雾起霜,能见度低。所以高位刹车灯工作是否正常也是冬季行车安全的保障。
看了前面的介绍您也许对冬季保养已经有了一定的了解了,天冷在给自己添衣的同时,别忘了给自己的爱车做个保养,使其能更稳定地在寒冬驰骋。如果您想检查得更加全面到位,您可以把车送到专修店进行保养及检查。专修店的快速保养会给您提供周到满意的服务。 (编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
