燃油系统免拆清洗的三种形式解析
2005-07-26 18:02 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:新京报
电喷车行驶到一定里程时,会出现缸内积碳、动力性下降等问题,及时对发动机等部件进行清洗非常必要。对燃油系统的清洗,包括喷油嘴、进排气管、进排气门、燃烧室。
技术人员指出, 依照现在国内燃油质量,电喷车最好每15000公里就清洗一次。免拆洗是其中的一种方法,这种方法除了可以减少拆卸零部件的劳动量外,还可适当改善油气混合比,提高发动机的动力性和经济性,并且能适当降低有害气体排放。
目前市场上的免拆清洗有三种:清洗剂清洗、免拆清洗机清洗和超声波清洗。
把清洗剂直接加入油箱里进行清洗
此种方法简便易行,只需要将合适的清洗剂加入油箱即可。但是目前市场上的清洗剂品种繁多,且规格不一,质量差的清洗剂由于热值不同(一般都会偏大,燃烧时的温度和压力比汽油混合气燃烧时要高,部件承受的热负荷与机械负荷会增大),在清洗过程中,容易对进排气门、活塞、缸壁产生损害。
在环保方面,北京汽修六厂阚科长表示:清洗过程因为要洗掉缸内的积碳,所以尾气排放肯定会暂时超标,清洗效果越明显,其排放的尾气浓黑剧烈,同时说明缸内的积碳已被大部分清洗掉了。
免拆清洗机清洗
免拆清洗机清洗的原理就是利用发动机本来系统的压力及循环网络,用清洗剂替代油料燃烧对缸内的积碳进行清洗,然后借排放系统排出。免拆清洗机的优点在于方便快捷,而且对于喷油嘴的清洗效果明显;缺点是进气道的前一段清洗不到,而且喷油嘴的好坏也检查不出来。对于新车而言,其清洗效果一般可以达到80%左右,“旧车”(没有按照一定里程进行经常清洗的)的效果稍差,但洗后百公里的效果还是很明显的。
超声波清洗
一般这种清洗的费用较高,与用清洗机不同,它要拆下喷油嘴。其优点在于,可以用超声波对喷油嘴有无雾化、响应程度、开关灵敏度、是否漏油等进行检测。但其同样也存在缺点,由于在清洗过程中喷油嘴的电磁阀不动,阀芯的针孔不容易被清洗到。目前新款的超声波清洗机,也可以给阀芯加上交流电,让其打开并通过眼芯往复运动,对阀芯的清洗效果比较好。
免拆清洗时勿贪便宜目前市场上普遍采用的是免拆清洗机清洗方式,对于电喷车而言,其清洗是按喷油嘴的数量进行收费,一般一瓶清洗剂可以洗4个喷油嘴。需要注意的是,各种清洗剂的热值是不同的,另外由于其中化学添加剂的差异,劣质清洗剂在清洗过程中,会对喷油器的密封圈、三元催化剂造成一定损害,而且长时间清洗对发动机的相关零部件不利。
有业内人士指出,一瓶清洗剂的价格从十几元到几百元不等,建议不要贪便宜。
(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
