汽车音响按键使用故障修理
2005-06-16 18:04 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车与驾驶维修
汽车音响有时在进行面板操作时不起作用,甚至死机,而所发生的故障大多是由某些按键接触不良或簧片疲劳触点短路而引起的。常见的按键结构型式有金属弹簧片式和导电橡胶式两种。这里向读者介绍几种修理此类故障的方法。
1.金属弹簧片故障的修复
金属弹簧片类按键故障往往是因金属氧化锈蚀、变形、断裂或表面沾满灰尘引起的。锈蚀、沾灰时,可先将锈蚀部分用刀片轻轻刮去,再用无水酒精清洗擦拭干净即可,如严重锈蚀最好更换;按动按键如果没有弹性说明按键簧片疲劳,可拆开按键弹簧片,如发现其变形可用镊子将其整形,恢复原状,若已失去良好的弹性,最好更换;弹簧片断裂时,也只有更换。
金属弹簧片也可以自制,选一块厚度相当、弹性良好的黄铜薄片,最好是磷铜片,剪成与原来相同的形状,安装或焊上即可。
2.导电橡胶故障的修复
此类故障常常是因橡胶按键上的导电涂层电阻值变大或磨损所致。导电涂层阻值的增大,一般是由表面沾染灰尘或导电涂层变质引起的。如果只是灰尘,可用纯净水清洗,如果有油污可用无水酒精清洗。若不能恢复,再用刀片将涂层轻轻刮去薄薄的一层,然后用铅笔,最好是2B的,在触点表面涂抹以增加导电性,仍不能恢复时,只能更换。导电涂层严重磨损,也只有更换。
修复导电橡胶的方法是,找块香烟盒中的锡纸,一定要是可以导电的。因为有些看上去像锡纸,但不导电。选好后可剪成与原来相同的形状,再在锡纸的纸质面上及原导电橡胶处涂上一层万能胶,把锡纸贴在导电橡胶上,注意锡纸面一定要朝向线路板,压实后即可使用。
3.线路板上导电涂层的故障
线路板上的导电涂层磨损时,用上述几种办法一般不能很好地修复。即使剪块与线路上触点相同形状的金属片,由于线路板上的导电线条较细,剪成的金属片易变形,且不能很好地固定,虽暂时能用,过不了多久故障又会出现。这里介绍一种比较好的办法,能将其迅速修复。
具体步骤是:将一节废旧的1号干电池砸开,取出碳棒,把碳棒刮干净,用细钢锉在碳棒上锉取一定量的碳粉,越细越好,一般一个触点仅需一粒蚕豆大小的量即可。再将碳粉与适量木工用的白乳胶(或万能胶,但不如用白乳胶操作方便)混合、搅匀呈浆糊状,用小号钟表起子(或牙签)边蘸取边涂到线路板的导电线条上。注意动作要快,防止先涂的已干硬,不能与后面的很好粘接。另外,涂时要细心,尽量不要与邻近的线路相连。待碳粉糊稍干不粘手时,用手压平,起子整形。如不慎使两条线路短路,可待碳粉糊干透后用刀片将相连处轻轻刮去即可。
此办法简单易行,比用导电墨水(甲苯、银粉等化学原料配制)取材容易,操作简单,且使用效果良好。
(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
