行家教您夏季选择汽车隔热防爆膜
2005-04-25 16:42 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:中国汽车资源网
又到了骄阳似火的炎热夏季,如果您不想让自己的爱车变成一间桑拿房,理所当然地会选择各种各样的防晒产品,专业人士认为,防爆膜是一个不错的选择。但是,目前市场上车膜品牌甚多,价格也相差很大,很多车主往往左顾右盼拿不定主意。其实,好的车膜是高技术含量产品,选择当中也颇有学问。
学问一:汽车贴膜理论
中国计量科学研究院光学处的专家王煜说,汽车用膜自上市以来,经历过三个阶段,先后有“茶纸”,“防爆膜”,“防晒隔热膜”。“茶纸”属第一代产品,俗称太阳膜,特点为遮光性强,安装简单。缺点是不隔热、易褪色、易脱胶;“防爆膜”属第二代产品,利用新型粘胶及较厚的膜层提高防爆效果,具一定的隔热、防晒性能,隔热率在20%至60%之间,隔紫外线为80%左右。“防晒隔热膜”属第三代产品。“防晒”是指能有效阻隔紫外线90%以上,“隔热”是指对红外光区的有效阻隔,紫外线阻隔率约提高到90%~100%,红外线阻隔率提高到30%~95%左右,胶的粘性更强,从而达到既降低膜的厚度又提高了防爆性能的效果。
王煜认为,目前市场销售的防爆膜包括进口、合资和国产的品种约有几十个品牌,其质量很难一概而论。有的很透明,用眼睛看起来很透亮,贴在车窗上不会影响驾驶时的视物效果,但是其隔热效果就很难评价了。有的膜厂家宣传隔热效果非常好,但是其透光性能差,会影响驾驶的视物效果,带来不必要的安全隐患。对于宣传中的其他性能,作为消费者就更难用感官去判断了。
王煜说,对于像车用防爆膜这类锦上添花的“附加功能产品”,首先是不影响原消费品的功能,更不能由于使用它带来安全隐患,在此基础上,它必须确实具有所宣传功能。依照这个原则我们首先需要测量防爆膜的可见光透射比,以考察它对驾驶员白天在日光下和夜晚在灯光下驾驶时视物能力的影响。其次,测量防爆膜太阳直接透射比,由于车主关心的“防爆膜隔热能力”主要是指避免当爱车在阳光暴晒下车内高温的情况,而不是指保持车内外的温度差。所以考察防爆膜透过太阳辐射的能力,可以推算出它阻隔辐射热的能力。除此之外,根据宣传的性能,可以测量防爆膜的紫外透射比,以及在经过紫外辐射后其上述性能的变化。
学问二:好车膜的四大要点
一、紫外线虽然看不见,但对人体的伤害却极大,过量的紫外线照射会灼伤皮肤,引发疾病。此外,紫外线还容易造成仪表盘等各种车内饰件加速老化。因此,一般优质车膜都具有极高的紫外线阻隔率,而劣质膜很多没有这项指标,或者远远低于标准。
二、好的防爆膜,首先要有一定的清晰度和透明度,而且不论颜色的深浅,透明度都要求十分高,不能有雾蒙蒙的情况。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜,应选择透光度在85%以上较为适宜,夜间行车时能使后面来车大灯照射在倒后镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。此外,在雨夜行车、倒车、调头时也要保证视线良好。
三、太阳光谱里,红外线是主要的热量来源。而质量好的汽车防爆膜则能反射红外线,所以车内的温度就低得多,继而会降低空调负荷,节省燃油。一些不好的车膜只有透明度,没有隔热率。贴了这种膜的车里,虽然太阳光没那么刺眼了,车内温度却依然极高。
四、好的车膜不但有高的隔热率,一般还具有很好的防爆性,贴了好车膜的车子,万一玻璃被击碎也会被粘住,破碎的玻璃碎块不会飞溅伤人。这对于高速行驶的汽车十分重要。
学问三:贴膜的三大误区
一、目前优秀的车膜都是高分子复合材料构成,其透光率和隔热率同膜色的深浅并没有绝对的正比关系。好膜的单向透光率和隔热率参数都很高,看起来颜色很浅,效果却很好。一些劣质的染色膜为了掩盖其较差的隔热效果,通常做得颜色很深,太深色的膜有可能影响车主视线,对行车安全造成隐患,也会影响车的美观。
二、一些劣质膜或不规范的贴膜操作的确有可能造成不好的后果。不过如果车主细心选膜选店完全可以避免。其实,目前很多高品质的车膜都具有很强的防爆性能,不但不会影响车玻璃的强度,反而会减少碎片玻璃伤人的可能。
三、很多车主知道选择一些有名气的好膜,然而至于选在哪家店贴却没有概念,有的为了省钱,甚至选择了一些路边小店。其实贴膜的技术及软硬条件都要求很高。比如无尘环境、专用设备、规范操作流程以及熟练的技术等等。选择一些不可靠的小店、“黑店”,不但会造成贴膜质量达不到要求,还能对车体及车玻璃有所损伤,得不偿失。
学问四:选店的五个窍门
首先,是找一家有封闭车间的装饰公司,因为贴膜最怕灰尘和沙砾,街头作业很难做到环境清洁。其次,选择有品牌的车膜以及有实力的店家可以降低贴膜风险。为避免买到劣质膜或假货,可以向店家询问和观察一下膜的背面是否有防伪标志,正规品牌的防爆膜背面一般都印有防伪标志,如有可能向店家索要一块边角料,揭开背膜露出胶层,然后在地上摩擦,如出现掉色和划痕即是假膜。第三,要求店家贴前、后风挡,最好不能开刀,要整张贴,否则会失去防爆性,而且影响美观。全车贴完膜后还要坐在车内观察颜色是否均匀,是否有气泡,沙砾是否过多。并在各种角度向外看,会不会影响视线。第四,亲自对比感受。一般的汽车装饰店中都备有一面装有玻璃、内有红外光源的箱子,然后在玻璃面上贴膜,做一个模拟的阳光照射车厢环境,优质的车膜能够明显地阻挡热辐射,在箱子的外面通过手的感觉即可判断。
最后,切记好的膜一般都能正常使用5至6年。一些品牌的膜有贴膜质保卡,记得向商家索取;而没有质保卡的膜也一定要保留好各种单据发票,以便有问题时找商家“理论”。
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
