炎炎夏日 如何对爱车进行维修养护
2005-05-18 16:08 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:慧聪网
炎热的夏天到了,人们都会感到气热难耐,会用各种方法使自己过得舒心通畅。在您舒心的同时,可千万别忘记了,您的汽车也一样,需要呵护与关心,天气的炎热,使汽车的很多部位都显得十分“脆弱”,像空调系统、润滑系统、轮胎等都易发生故障。因此,加强高温天气下的汽车保养显得十分重要。在北京驰耐普汽车技术开发有限公司,笔者找到相关专家,详细询问了这方面的注意事项。
高温天气下汽车贴膜是很必要的,特别是刚买的新车,更得注意贴防爆膜。防爆膜又叫太阳膜,顾名思义,就是防止太阳光对车对人的直射。一般的防爆膜都有防止阳光照射、防紫外线,使人清凉的作用,好的防爆膜性能更好。驰耐普的防爆膜在这方面有着特殊的性能,在隔热上,能阻隔红外线80%以上,并且在防紫外线、超透视、耐磨、环保等方面有着领先的优势。
高温天气下,车主开车时用得最频繁的恐怕就是空调了。空调时间用久了,是很容易出现故障的。很多车主进车后,发现开着空调跟没开没有什么区别,这时候我们就该检查一下空调是否缺氟了。一般情况下,制冷剂不足是空调失效的原因之一。其次要检查是否有泄露。一般干燥罐上都有玻璃观察孔,从气泡的流动情况即可初步判定其工作情况。最后还要检查一下是否缺冷冻润滑油。此外夏天容易传染细菌,建议定期对汽车空调做一下消毒。
夏日炎炎,阳光的直晒,高温下很容易使汽车表面油漆老化、褪色。一般来说,做一下汽车封釉,便可解除这些烦恼。驰耐普的封釉采用先进的工艺,国际领先技术,专业的技师操作,经常使用,可以保证爱车在30年内不会褪色,从而彻底解决汽车的老化问题,保持汽车的完美如新。
对汽车进行经常性的“桑拿”保养,是夏天里汽车保养重要的一环。天气一热,汽车车门又整天关着,肯定会滋生细菌,人坐上去后,对人体健康是十分不利的,这时候,就需要汽车车主定期的对汽车“洗洗澡”“桑拿”一下,让驾车环境清新自然。
人们常说,夏天的天气是孩儿的脸,说变就变,说明夏季经常变天,雨水多。汽车经常在雨水里浸泡,这样会使得汽车的底盘受到伤害,很容易生锈,从而造成事故的隐患。所以,在关心了爱车的表面美观之时,一定要注意汽车那些看不到的隐痛。而且雨水多,车就难免不了会脏一些,所以也该时时洗洗车,让您的爱车清清爽爽。
高温酷暑条件下,应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处,如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已经指近高温度区,这时就必须把车停下来“退热”,使发动机逐渐降温。必要时也可用冷水浇在散热器上,千万注意不要弄湿线路。这就要求车主能养成夏天定期清洗散热器片的好习惯,这样可以提高发动机的散热效果,也可以减少发动机产生过热现象,进行维护保养时,应注意风扇皮带不能粘油,以防打滑。
高温路面行车,轮胎的压力会增高。而且夏季天气炎热,因此车上一定不要携带易燃易爆物品,不要在车内抽烟,以免发生火灾。出车前,要经常查看电路是否短路、漏电,插头是否松动;检查油路接头是否漏油、排气管是否放炮,如有问题,应立即检修;要注意保持蓄电池通气孔畅通。夏季公路路面温度常常在70摄氏度以上,汽车轮胎如长时间在高温路面行驶,胎内气压增高,此时若轮胎有损伤或薄弱处很容易发生爆胎。所以,在尽量注意以上问题的同时,一定要到美容养护店,时常保养检测一下,看看汽车的性能,免出意外。
另外,天气热了,在长时间开车,口渴需要冰凉的茶水或饮料解渴的话,安装汽车冰箱也很必要,特别是外出游玩,突然从车里拿出一瓶冰凉的饮料,肯定让不少人羡慕不已。特别是带着女朋友外出,这一招,恐怕会取得意想不到的效果。
夏季的汽车保养要注意的事项很多,比如还在防爆胎、防缺水、防打滑、防气阻、防泄露等等,只有多注意,多注重平时的养护,这样才能让您的爱车轻轻松松,免除烦恼,免除隐患。
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
