上海大众POLO车型维护保养要点详解
2005-04-01 16:40 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车杂志 阮锦程
定期清理空调空气格
POLO内/外循环设计较特殊,空气流动都必须先经过空调空气格过滤后才能进入车内,这样虽然保证空气质量,但也加重了空气格的负荷。如果空调空气格阻塞,就会导致空调风量不够,还会产生空调异味。专家提醒空调空气格每30000—45000万公里必须更换,在此之前日常保养也要注意清洗,保证滤网能正常通风。
后悬挂异响
后悬挂异响是POLO车主遇到较多的故障,原因是POlO在设计时主要按欧洲路况设计,没有充分考虑到国内路况的环境。后悬挂顶部有一块缓冲胶,如果经常在恶劣路面行驶,就会导致这块缓冲胶过早损坏。因此平时行车要注意路面情况,尽量减少对后悬挂的损害,如果发现异响就要及早更换缓冲胶。
发动机抖动
发动机抖动也是POLO的常见故障,特别是早期出厂的车型,主要原因是发动机对要求较高,早期电脑程序也没有针对国内情况作调整,汽油格是过滤燃油作用,因此一定要保证其工作正常,POLO使用说明书上提到汽油格30000公里更换,但国内汽油品质参差不齐,超出厂家的预计,因此最好15000公里就更换,而且第二次更换汽油格时要把里面的密封胶圈也换掉。
更换电池带来的麻烦
部分车主发现,更换蓄电池后,有部分车载设备就不能正常工作。原来更换蓄电池造成的断电会造成收放机、电脑等设备数据丢失,而换电池时的电流冲击还会使上述设备保护自锁,这些现象多出现在2003年前生产的POLO上,因些更换蓄电池最好在专门的特约站进行,因为那里的技师会帮你恢复丢失的设备数据。
方向机油定期更换
POLO采用电子转向,好处是反应灵敏,无论低速或高速转向力度都恰到好处。但电子转向一样用到液压,所以一样要注意定期更换方向机油,否则会造成转向不顺畅,方向机提前磨损。日常维护检测时,也要注意检查方向机有没有油渗流。
保养提示灯
POLO车主很多是女性,对车辆保养经验可能不足,POLO使用一段时间后,仪表盘上会突然多了一盏警告灯,于是就担心爱车会有什么故障发生。其实这不是故障,而是POLO每到保养规定的行驶里程时就会亮起保养提示灯(例如7000公里、15000公里),提醒车主该进厂保养检测了。
刹车皮正确更换方法
轿车的前轮刹车比后轮重要,因此前轮检测和更换零件也比后轮要求严格。上海大众服务店在更换POLO刹车叔时,后轮可以借用机器安装,但前轮要求是手工安装,认真打磨。一般的街边店往往做不到这点,都是用机器直接安装前轮刹车皮,这样很容易由于工艺不过关而导致拖刹、刹车分泵拖死等故障。
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
