伴随着丰田新佳美陆续投放到中国市场,紧跟其后的保养也被提上日程。一些简单的工作其实车主也可以自己去操作。
一.机油油位检查技巧
发动机在工作温度时,关闭发动机,用量油尺检查油位。
1、要得到准确的油位读数,将车辆停在平坦地面上,关闭发动机后数分钟,让机油汇集到发动机的底部。
2、拉出量油尺,用布擦干净。
3、重新插入量油尺——尽量把它插到底,否则读数就会不准确。
4、拉出量油尺,检查油尺端的油位。
如果油位低于或稍微高于低油位线时,则须在发动机中加注相同类型的机油。取下机油加油盖,每次加少量的机油,检查量油尺。需要加注的机油量,即达到量油尺上的低油位线和高油位线之间的近似机油量。当油位达到正确范围后,安装加油盖,用手拧紧。机油量,1.5L。
二.添加发动机冷却剂液
在发动机冷却的状态下,查看透明的冷却剂箱。冷却剂液位如果保持在贮液箱的“F”和“L”标记线之间,则符合要求,如果液位低,须加入乙二醇型冷却剂,以便使铝质部件得到适当的防腐保护。
三.添加清洁液
如果发现清洁器不工作,则清洁器储液箱可能已经空了,须加清洁液。可使用清水作为清洁液
注意事项:不要使用发动机抗冻剂或其它代用品,因为这将损坏车辆的油漆层。
四.检查蓄电池
蓄电池由外看到内检查蓄电池外部。检查蓄电池有无腐蚀或接头松弛、裂纹或压具松弛。
1、如果蓄电池已被腐蚀,须用温水和小苏打水的混合溶液进行清洗。在接头外部涂润滑脂以防止进一步的腐蚀。
2、如果接头连接松弛,须拧紧夹子的螺母——但不要太紧。
3、将压具拧紧至能够保持蓄电池固定在其位置上即可,过度拧紧将损坏蓄电池箱。
要根据指示器的颜色检查蓄电池状况。
A型蓄电池指示灯呈绿色、B型蓄电池指示灯呈蓝色时,说明蓄电池状态良好;如果A型蓄电池指示灯呈浅黑色、B型指示灯呈白色,那就说明蓄电池需要充电,请委托特约服务站进行充电;如果A型指示灯都呈无色或淡黄色、B型指示灯呈红色,就要委托特约服务站检查蓄电池。
五.更换车灯
更换灯泡时,须确认点火开关和灯开关处于关闭的状态下。使用和右表中的额定瓦特功率相同的灯泡。当车辆在雨天行驶或是洗车后灯罩被弄湿时,诸如大灯之类的外部灯光的灯罩内侧会暂时起雾。就像在雨天挡风玻璃要起雾一样,这种起雾是由于灯罩内侧和外侧之间的温差而引起的,因而不是故障。但是,如果在灯罩的内侧有较大的水滴或是在灯的内侧有积水,则须与指定服务店联系。
安全隐患:为了防止自己被烫伤,不要在灯泡还热的时候进行更换。卤素灯泡内部有加压的气体,需要进行特别处理,如果灯泡被擦伤或落地,可能发生爆炸或破裂。只能拿灯泡的塑料部分或金属盒,不要光着手触摸灯泡的玻璃部分。(孙晓红)
(编辑 网上车市)
