汽车电气和电子部分的保养(二)
2003-12-25 11:01 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
电子控制系统的故障诊断
目前,国产轿车基本上都采用了电子控制系统,一切比较先进的配制,诸如:电子喷射发动机ABS、安全气囊、定速巡航系统等都通过电脑控制。当这些电子装置的某一部分出了故障,仅从外表是看不出来的,因此,汽车制造商为了方便用户的使用和维护,普遍设置了电子故障诊断装置。大致分为两部分:一是警告指示灯,装在仪表板上,向司机发出警告,提示他某一部分已经到了危险界面,必须及时补充或修理;另一部分是已经发生了故障如何去查出它的故障部位,对故障元件的性能、参数进行检测,以便确定它是否需要更换。因此,特别设置了一个故障诊断插座,放在一个隐蔽的部位,只有在检查诊断时才使用它。
警告灯的识别
汽车在正常行驶时,警告灯亮或是蜂鸣器叫,就是在警告你这部分将要发生故障,需要及时补充或修理,但短时间内汽车仍能行驶。一般情况下,汽车启动时,打开点火开关,各指示警告灯亮,此时电脑控制系统先进行自检,如果各系统正常,警告灯就熄灭;如果某一个警告灯继续亮着则表示此系统有故障。
1.发动机故障警告灯
打开点火开关时警告灯点亮,启动发动机后应即熄灭,此时表示发动机各项功能正常。否则就表示发动机控制系统中有故障。如果灯光闪烁,则说明催化转换器可能损坏,如果继续行驶就应降低速度,需要及时送修理厂检修。
发动机故障诊断系统同时负责检查发动机的各个电子控制系统,并把它的各种故障用代码存储起来,随时可以用专用仪表测出来,以便于检修。
2.机油压力警告灯
机油压力过低,会使需要润滑的各部件严重磨损,因此,此警告灯亮时就要及时检查机油压力降低的原因。如果是油量不足,就要补充机油,并检查供油系统有无泄漏;如果机油量足够,警告灯仍亮着,那就可能是机油滤清器或油路堵塞,应送汽修厂清理。
3.燃油量警告灯
油箱储量接近下限时,警告灯亮,这时必需添加燃油。切忌把油箱内的燃油用尽,因为电动输油泵就安置在油箱底部,并且靠燃油冷却。一旦燃油用尽,就会把空气吸入,在油路中形成气阻,以后即使灌满了燃油,也会因气阻而不能把燃油送往发动机。而且电动油泵没有燃油在周边冷却,也容易因温度过高而发生危险。
4.冷却液液面警告灯
冷却液液面过低,散热器会过热,甚至“开锅”,影响发动机工作,此时必须立即添加冷却液。但一定要使用同一牌号规格。如果在行车途中发生,作为临时措施,也可以添加常用的食用蒸馏水。注意:千万要等散热器冷却以后再打开盖子以免烫伤。
5.充电警告灯
应及时检查电气线路,查明和消除故障。如果在发动机运行时突然闪亮,应立即停车并关闭发动机,检查发电机的皮带是否松脱或断裂。如果皮带已有破损就要小心驾驶,并立即开到修理厂更换皮带。
6.制动液警告灯
一般为手制动和制动液液面指示共用。正常时打开点火开关,拉紧手制动杆,警告灯亮;松手后警告灯应熄灭。如果警告灯常亮着就表示手制动杆没有放松到底,或者就是制动液不足,必需添加制动液。这时,汽车制动时就要加倍用力。
7.制动片磨损限量警告灯
现代轿车和轻型车上采用了前盘后鼓的制动结构,在制动片(摩擦片)磨损到一定限度时,警告灯就会点亮,提醒你要及时更换制动片,否则就会造成制动失灵。
8.ABS警告灯
当警告灯在发动机启动后不熄灭,或是在行驶中突然闪亮,就表示ABS系统出了故障。这时ABS不工作,但常用的制动系统仍能发挥作用,要按不带ABS的汽车制动方式操作。随后应去修理厂检修。
9.安全气囊警告灯
当点火开关打开时警告灯应点亮,数秒钟后应立即关闭。如果不关闭或行驶时灯开始闪亮,则表示安全气囊有故障。此时并不影响汽车的运行,但是安全气囊将有可能不工作,应去特约维修点检查。
10.正时皮带警告灯
正时皮带一旦断裂会给发动机运行带来严重的后果,因此有的汽车上装有正时皮带警告灯。当汽车行驶到一定里程需要更换时,警告灯亮,表示要及时更换。
11.柴油滤清器警告灯
它仅在柴油车上使用。当柴油滤清器沉积杯内积水达到约200毫升时,警告灯亮,要停车把水排出。柴油中有水会影响发动机的运行并加速高压油泵的磨损。
12.尾灯警告灯
正常行驶时警告灯亮说明有故障,应立即检查尾灯线路和灯泡。
应该说明,并不是每一种汽车都有上述各种警告灯,而在一些高档轿车上会有更多的警告灯,它完全视汽车上各种配置的不同而异。
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
