夏季爱车轮胎、空调等保养全攻略-详解
2010-06-28 09:24 来源:杭州日报 编辑:赵峥 动感互联观致3五门版
夏季轮胎保养技巧
随着夏季气温逐渐升高,汽车轮胎在车辆行驶过程中散热会变慢,胎压也随气温相应增高,因此容易引起爆胎。作为车辆唯一与地面接触的部分,轮胎故障直接关乎驾乘人员的生命安全。那么,在夏天应如何保养轮胎?
建议一:气压要标准
气压是轮胎的生命,轮胎所充气压必须符合国家标准对不同种类、规格轮胎所指定的气压。要经常检查轮胎的气压,气压过高与不足都会对轮胎产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏;如果要持续高速行驶,气压宜在标准气压上提高5%—10%;同时,轮胎行驶后会因温度升高而引起内气升高,此时不能放气。
小建议:胎压检查最好在爱车启动之前,因为轮胎在行驶静置四个小时后会完全冷却下来,此时测得的气压最准确。
建议二:停车要选择
第一,夏天停车时,应将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为长期在阳光下暴晒,轮胎橡胶受阳光紫外线照射会导致轮胎的胶面发生老化,出现爆胎的几率也会增大。
第二,停车应保证四轮都停在同一水平地面上,切不可将车停在一高一低的路面上。否则,处于最低处的轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎损坏。
建议三:轮胎要清洁
车主要定期对轮胎进行清理,以防轮胎花纹的沟槽中存在异物。若发现铁钉等异物进入了轮胎中,不要慌张,也不要急于拔出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。
建议四:定期要检查
夏天由于气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上讲会加快轮胎的磨损,建议夏天需更加注意是否需要更换新胎。
一般厂家规定的轮胎使用寿命都在8万—10万公里之间(或5年左右),但具体情况还是要根据车主的驾驶情况而定,因此一定要定时检查轮胎的磨耗情况,以确保安全行车。
更快更制冷——夏天汽车空调使用小贴士
车内的空调若制冷效果不佳,大夏天的开车会很难受。这里,告诉车友一些夏季行车使用空调的小诀窍吧。
启动内循环提升制冷效率
虽然并不提倡长期使用空调的内循环功能,但若想达到最快最有效的制冷,内循环绝对不能忽略。内循环的另一个作用是防止不洁空气进入,特别是汽车在尘土飞扬的道路上行驶时,内循环可防车外灰尘进入。
开空调前先排出车厢热气
车窗关闭时,空调系统的效率最高。但汽车若在烈日下停放时间较长,车内很热时,打开空调后,应打开车窗,待车内热气排出后再关闭。这样,空调的制冷速度将大大加快。
选好风速挡位
汽车正常运行中,为防蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,空调的送风速度及温度控制不应同时长时间置于最低。但当车速低于25km/h时,应将风速开关置于低速挡位,以避免发电量不足和冷气不足。
行车中遇到交通堵塞时,不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,这样会影响发动机和空调压缩机的使用寿命。
选对出风口风向
制冷时空调的风向最好向上,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡。调节出风口向上效果最好,不要选择吹挡风玻璃的那一挡,因为挡风玻璃的温度很高,会抵消一大部分制冷效果。
保持干燥
在晴朗的天气,可适当打开车门让车厢晒晒太阳。在潮湿的天气中,可在车厢内适当放置一些干燥剂。车主应经常清洁冷凝器、蒸发器表面,以保持干净无杂质。
暴雨 雨天行驶前工作:
1、检查雨刷,尤其针对夜间行车又逢雨大时。
2、保持车距、控制车速。道路因下雨而变滑,轮胎的附着力会下降。如果车速过快,惯性力增加,遇紧急情况时,制动距离比良好天气时长20%—40%,制动效果明显下降,发生事故的机会增多。
3、遇积水处不要急于躲避。若看到积水就闪或马上踩刹车放慢速度,急于躲避会让后边行驶的车辆反应不及,容易发生意外。可目测水深,正常情况下,积水深度若不超过15厘米,以正常车速行驶便可。涉水时控制住油门,不可猛烈踩油门而导致发动机的负荷在短时间内猛增,以免发动机熄火或轮胎打滑。
4、有条件的话,找一根软管套在排气管尾部,并向上弯起高出水面,防止水灌入排气管;对油箱的加油口、机油尺孔和发动机等其他通气口都要用防水物包扎堵塞。
5、下坡时需控制方向。首先要镇定,别踩刹车,及时收油门,踩下离合器踏板,保持原状跑一小段,待轮子有重新抓地的感觉后,控制好方向。
6、雨大时要将雨刷调到最快,不要超车。
自燃 车子自燃的原因:
一是汽车的油路出现问题,造成漏油、漏液;二是车辆电线老化或接触不当造成短路或产生火花;三是由于高温引起易燃物品的燃烧,例如车上放有香水等物品;四是由于车辆撞击或因机件故障引起火灾。
常检查是保护爱车的必修课。发动机汽油滤清器故障、线路故障、电源线老化等都可能导致汽车自燃起火。另外,车内不留危险物品。日常生活中的打火机、香水、空气清新剂等也是构成汽车火灾的危险品。在锁车之前应检查车厢,不要留下危险物品。
建议一:检查油路。到专业维修店维修。平时我们发现,很多车辆都有底盘漏油的症状,在日渐升温的夏天,这很可能成为自燃的起火点。
建议二:检查电路。三年车龄以上车应检查,尤其是改装过车灯、音响的改装车辆更应全方位检查。
建议三:汽车停驶后应及时关闭发动机,养成良好的行车习惯。
建议四:清理车上易燃爆物品。打火机、香水、碳酸饮料等都属于此列。
建议五:购买自燃险。只有在车损险的基础上加保附加自燃损失险后,才能减轻因自燃造成的车辆损失,获得有效保障。
建议六:配置灭火器等随车必备的装置。
特别提醒:
若车辆发生自燃,应立即离车并拨打119,保险公司一般要有火警的出警证明才可理赔。发动机盖内自燃时,尽量不要个人单独开盖灭火,以免火势加大。
(编辑 赵峥)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
