防自燃 监测空调 体检空调保养电路详解
2010-05-20 14:46 来源:大河报 编辑:岳志刚 动感互联观致3五门版
其实说来说去,对于大多数车主来说,解决高温行车的烦恼,最直接最简便的方法就一个——打开空调。但夏季空调的使用也让不少车主烦恼:味道难闻,空调罢工。你可以想象,在郑州这个经常领跑国内大城市温度的地方,大热天没有空调开车,等于直接把自己扔进桑拿房,不过不是享受,是受罪。
而今天在这方面给大家解除烦恼支招的嘉宾,是汽配大世界郑州顺直达汽车用品的刘定杰、河南奔宝的李亚攀、郑州中凯的魏建。
为健康 给空调做个体检
说实话,记者的一个亲身经历让自己深刻认识到,到了夏季,啥都不做,也要保养好空调,首先要换空调滤芯。前几天记者去保养车辆的时候,从车内拿出的空调滤芯把记者着实吓了一跳,原来自己夏季开车呼吸的空气,居然是经过那么脏的滤芯过滤的。所以以后一定要按时更换滤芯,反正也花不了几个钱。
除了记者这个最直观的感受,支招嘉宾都提出,保养对于空调使用,真的很重要。
刘定杰就指出,夏季使用空调前,为了车主自己的健康,最好做一个全面的保养。首先要检查冷凝器,为了保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。此外,要经常检查橡胶软管,有磨损要及时处理,对已破了口的部件要用布把破口包扎好,并停止使用空调尽快维修。
刘定杰建议大家常用以下几招,以保持自己汽车空调的良好状况:在晴天的时候,不妨让自己的空调吹吹暖风,预防阴雨天空调发霉。在到达目的地(停车)之前几分钟关掉冷气,开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥。准备一个备用滤芯,当空调滤芯受潮时,用备用滤芯将受潮的滤芯替换下来;再将受潮的滤芯清理晾晒干净做备用。尽量减少车厢内异味的产生源,及时清理车厢和后备厢,尽量不要把鞋,衣服,脏抹布等长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清洁,车厢内吸烟时要关闭空调并打开车窗。
河南奔宝的李亚攀则建议车主对空调管道进行杀菌。这种业务4S店和比较正规的汽车维修店都有,费用也不高。同时他还建议车主,在开车一段时间后,不用开车窗,调一下车内的外循环。有利于让车内更换一下新鲜空气,这样也保证了车内乘客的安全。因为一般开空调用的都是内循环,就是空气一直在车内循环,这样虽然车内是凉爽了但随之也产生了空气污浊的问题。
为安全 给电路开个小灶
高温下另外一个焦点话题就是汽车的自燃,而要预防这个问题,支招嘉宾认为,最重要的就是养护好自己爱车的油路和电路。
中凯公司的魏建给车主支招说,在夏季,车主要特别做好蓄电池的维护,一是检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢固会因行车震动而引起壳体损坏;二是时常查看极柱和接线头的连接是否牢靠,为防止接线头氧化可涂抹凡士林等保护剂;三是不可用直接打火(短路测试)的方法检查蓄电池电量,这样会对蓄电池造成损害;四是普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水;五是电池盖上的气孔要保持通畅;六是在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的,这些物质的电阻很大,要及时清理;七是当需要两块蓄电池串联使用时,蓄电池的容量最好相等,否则会影响蓄电池的使用寿命。
河南奔宝的李亚攀也指出,现在汽车为了安全舒适会安装一些防盗器,加装音响等电器方面的部件,加装前要注意去信誉度比较好的装饰店,有些装饰店师傅技术不够好就可能在安装时不小心导致插头插不好会留下安全隐患,有些线头老化引起漏电也是隐患,对于这种情况司机朋友可以到服务站去检查一下漏电,如果加装的电器部件有问题或线路老化,漏电检查是最直接最快速的方法。
除了电路,油路的保养也不可忽视,汉高的程艳辉就指出,夏季汽车的保养中,机油不可忽视。夏季到来,发动机和机油的匹配就显得尤为重要,高温季节应选择黏度相对较高的机油,因为夏季发动机内的水温易高,非常容易导致机油黏度下降,而机油黏度下降会造成机油氧化,机油容易发黑并伴有腥臭味,此时,就需要在保养期限内及时检查更换。夏季有的车发生自燃,很大程度上与车龄过长,汽车的电路经过改装有关,有些不良线路会造成瞬间电流过大,高温条件下极易燃;老化的管路遇到机油压力加大时也容易喷发出来,遇到高温燃点也容易自燃。
(编辑 岳志刚)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
