方向盘抖动为什么?汽车疑难杂症解读
2010-03-30 16:33 来源:大洋网-广州日报 编辑:岳志刚 动感互联观致3五门版
日常驾驶遇到的问题可谓多不胜数,下面专家就针对一些典型的汽车疑难问题进行回答,有类似情况的准车主们不妨也可以参考参考。
1、变速箱密封口撞坏了怎办?
车主杨先生问:我开车时将车子底盘的变速箱密封口撞坏了,这对车子的性能有影响吗?
回复:那要看密封口撞坏的程度了,如果是裂开了,那以后可能会越来越大。如果可以更换,那么换了就好了。如是新车,还在保修期内,你觉得严重,会漏油,那你就回4S店维修。
2、烧机油和开车方式有关吗?
读者莫小姐问:我家的车一直是由我来开,后来因为公司离家近了,车子由先生开,可是最近却发现机油比我开的时候要用得多,请问烧机油与开车方式有关吗?
回复:有一定的关系,特别是带T字的,一旦不懂得油冷涡轮增压器的维护(水冷除外),在盲目驾驶时随着里程数的增加,到最后会使涡轮增压器的密封圈磨损甚至开裂而导致烧机油,而此种烧机油的程度是非常厉害的,要知道涡轮增压器的最高每分钟转速可达几万转甚至十几万转(仪表盘的转速表红区才七八千转)。
3、下坡空挡熄火是怎么回事?
读者李先生问:车出现怠速不稳,下坡空挡自动熄火怎办?
回复:有可能是节气门脏了,建议去4S店清洗一下怠速马达,让工作人员再用电脑匹配一下就可以了。另外,也顺便检查一下火花塞。
4、何时不能再起动发动机?
读者卢小姐问:我是新手,请问汽车在什么样的情况下不能再发动发动机?
回复:在下列情况下不能再打马达或牵引起动发动机,应放空挡或吊起驱动轮拖去专业维修厂检查维修:
一、在有水路面行驶时,进、排气管进水,造成发动机自动熄火后,不能再起动发动机。因气缸进水,液体是不能压缩的,强行起动会造成连杆弯曲、断裂,曲轴弯曲等严重损坏。
二、正时皮带及皮带张紧轮行驶7万~10万公里应及时更换,如发现正时皮带及张紧轮、导向轮损坏,此时不能再起动发动机,以免造成曲柄连杆机构与配气机构运行不匹配,产生顶坏气门、活塞、连杆等恶性故障。
三、发动机起动后或行驶中,机油警报灯亮、机油压力表无压力指示、冷却液报警灯亮,应立即停车熄火,在故障未排除之前不能起动发动机,以免造成发动机烧瓦、拉缸严重故障。
四、发动机运转或行驶时,听到严重异响,应立即停车检查,不能再起动行驶。
五、发动机燃油系统密封不良产生泄漏。如喷嘴、燃油管、接头泄漏,在故障未排除、泄漏燃油未清理干净前不能起动发动机,以免引发火灾。
5、方向盘抖动要注意什么?
读者潘小姐问:近几天开车,总觉得方向盘在抖动,请问这是什么问题?
回复:原因有多种:1.汽车在行驶时,因碰撞使转向拉杆及转向横拉杆变形,各部位球头磨损松旷或轮胎磨损不规则,使前束增大或缩小。
2.汽车行驶时,由于转向减震损坏,漏油或前挂弹簧变形,影响稳定性。
3.轮毂轴承松旷及左右转向节球头磨损严重,使前轮定位不准。
4.横向推力杆球头松旷或支架松动,造成行驶不稳定。
5.车轮不平衡,原车轮的平衡铅掉了或变形造成高速行车的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。
(编辑 岳志刚)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
