2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » 节后汽车需保养 专家称并非所有车都需要
节后汽车需保养 专家称并非所有车都需要
2010-02-26 09:25 来源:浙江在线-今日早报  编辑:王岳 动感互联观致3五门版
春节长假过后,杭城各大汽车4S店和汽车修理厂进入了节后维修和保养的高峰期。广本顺天店从大年初六开始接待节后保养、维修的车辆,平均每天都在40辆以上。其中,前去维修的事故车占了很大比例,最多的一天他们接到了事故车13辆。
目前杭城各家汽车4S店的保养、维修业务均出现不同程度的排队现象。简单的保养基本能在半天内完工,但若需要做油漆、钣金等维修,则至少需等上3天以上。因此,建议车主们最好能预约一下再去4S店,以免白跑一趟。懂车的车主,如果只是小故障的话,可以就近寻找小型汽车维修厂。
记者采访中了解到,由于不愁生意,4S店和维修厂节后的态度比平时“牛”很多。车辆接待人员往往会建议车主做一系列体检,包括更换机油三滤、清洗空调、清洗油路、更换火花塞、四轮定位等项目。那么,是不是所有的车子都需要做这些全套体检呢?记者采访了杭州修得乐汽车维修公司吴总经理,这位有着20多年从业经验的老汽车人,提醒众多急于保养爱车的车主,4S店推荐的项目,并不适合所有车辆。车主应该根据自己车子的具体情况,选择做一些必须的项目;节后保养,主要可以检查以下几项:
注意事项一:清洗车身
春节长途跋涉后,首先应对汽车底盘、轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃等外部部位进行全面清洗。另外还需观察一下车身有无划痕,许多车主在回老家过年或自驾游途中,由于对路面的不熟悉或一些路面状况较差,可能会导致车辆外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。如果发生碰撞,车主要及时做好喷漆处理。广本顺天店工作人员小新告诉记者,这些天前来维修的车辆中,小擦小碰的车辆占了多数。今年春节前半段一直为雨雪天气,很多划痕、擦痕在车体清洗干净后才暴露。因此,首先需要给车辆做一次彻底清洗。
注意事项二:检查轮胎
轮胎是车辆接触地面的唯一部件,因此受伤几率也较高。车主可自行检查轮胎是否有明显外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,最好换掉,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕爆胎的机会会大大增加。保养时首先应检查轮胎气压、磨损状况,螺母有无松动或脱落,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果车子开起来有跑偏或打摆现象,则需重新做四轮定位或动平衡。
注意事项三:检查底盘
车主可回忆在行驶过程中底盘是否有被刮过的经历,对比爱车假期前后是否有明显变化。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。另外,一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。出现这样的情况,建议把爱车开到修理厂做专业的底盘防锈护理或喷上涂料,做一次底盘装甲以免留下后患。
注意事项四:检查故障
对于春节期间跑长途的车主,针对系统是否有故障,吴总建议重点检查动力总成、刹车总成等,有故障第一时间修理。为了保险起见,4S店通常会建议跑完长途的车主在下一次加油之前去4S店检修,通过把油放空,然后再加一些清理油路的添加剂来对发动机油路进行保养,但并非所有车辆都需要做个检查。吴总介绍,经过长途跋涉,可能汽车内的各种油料都使用殆尽,因此检查一下燃料、润滑油料及制动液是必须的,如有缺少要及时补;如果太脏,则需更换新油和新滤芯。还要检查一下散热器贮水量,检查冷却系统各接头有无松动、渗漏等情况。细心的车主可以检查传动皮带的松紧和曲张程度是否合适,用手按皮带中部,若皮带下沉幅度大约为两个传动轮距离的3-5%,即为合适,否则皮带过紧会加剧传动轮和轴承的磨损。另外,皮带出现异响也要及时检查和修正。
注意事项五:检查油路
另外,对于春节期间没用车的车主,建议重点检查油路及油水。春节期间,部分车主因为回家过年等原因并没有用车,车辆处于停驶状态,有些车主认为没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况,尤其是露天停放的车辆,由于天气冷、气温低,车内的液体更容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主最好也给爱车做一个检查。
(编辑 王岳)
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
