汽车也闹节后综合症 长假后的维修保养
2010-02-21 09:36 来源:易车网 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
春节长假已经结束,不论是探亲访友,还是外出旅游的私家车都陆续返回自己工作所在的城市。跟随主人一同踏上工作岗位,可是细心的朋友会发现,长假归来,不仅自己状态找不回来,连爱车也闹上了“节后综合症”。这可不能小觑啊,人和车都需要眷调整,进入新一年的打拼。
一、保养扎堆提前预约
在一个长假结束后,很多车主都会习惯性地把车开到4S店或者修理厂做一个检查和保养。通常春节后的第一个星期,各大4S店的车间门口也是排得像长龙,使得节后的保养和维修骤遇高峰。一般情况下,过了正月十五,这种情况才会逐渐得到缓解。车主最好先与4S店售后部联系预约,这样不仅节省时间,而且不会耽误车主用车。同时有些品牌4S店推出了预约有优惠的活动,车主更可以享受更多的折扣优惠。
二、常规检查了解车况
长途跋涉后,常规检查看似可有可无,其实非常必要。在对爱车检查时要注意检查全车油、水是否足够,油质是否良好等,常规检查是保养的基矗除此之外,应该对电瓶、刹车、雨刮片、汽油滤清器、化油器及供油管路等进行检查。另外,清洗汽油箱、轮胎四轮定位以及胎压的检测也是非常有必要的。而准备节后长途用车的车主还要加强对底盘的检查。常规检查一般持续时间在20分钟左右。对于车主来说,花20分钟做个检测非常值得,车辆无故障自然安心,及时发现故障也可以消除隐患。
三、车子没开更需保养
春节期间,很多车辆处于停驶状态,有些车主就认为车子好好的,并无损耗,没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液登出现变质的状况,尤其在冬季,天气冷,气温低,车内的液体更容易出现异常,同时轮胎和轮辋也容易发生变形。所以长假没有用车的车主也应当做检查。
四、全面清洗防伤车漆
假期免不了吃吃喝喝,别看不用上班,其实时间排得很紧,根本无暇为爱车洗澡。而且春节车辆行程大,车体外观容易积泥沙,还会有许多尘土、泥沙附着。建议在洗车前增加一道预洗的程序,即用专业的预洗液喷洒在漆面上,等待一两分钟。经过浸泡,大部分的沙土可以与车漆脱离,再用水枪冲洗,可以避免上洗车液时沙泥划伤漆面。对于车内的清洗就必须特别注意不要让车内电器系统受到水的侵袭,同时洗车的清洁剂也应该是中性的。
五、损耗较大添加油液
在长途旅行之后,汽车的机油、冷却液、制动液可能损耗比较大,如有缺少要及时补充添加。以制动液为例,制动液俗称刹车油,用来将车主的刹车力量传输到汽车制动器上。由于制动液在制动管来回运动,一段时间后,就会产生油泥等杂质,直接影响车辆的制动力,具体表现为车主感觉刹车“过软”,因此车主每行驶2万到4万公里,就必须更换一次制动液。
六、路况难料检查底盘
也许您认为这一周时间没有去过路况不好的地段,但毕竟走了很多平常不熟悉不常去的地方,并不清楚当地的路面情况到底如何,经常施工、整修道路等偶尔会造成轻微的地盘碰刮,偶尔走了一些山路,汽车底盘磕碰的情况时有发生,如果车主不能及时发现,将对汽车造成不正常磨损。自驾游的车主如果有刮底经历,即使没有明显感觉,也要到维修厂去做检查,以免形成大的损伤,引起事故。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
