2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » 细节莫要忽略 自驾游归来爱车保养指南
细节莫要忽略 自驾游归来爱车保养指南
2010-02-21 09:34 来源:互联网  编辑:王岳 动感互联观致3五门版
整理容颜
关键词1车身、进气通道、喷油嘴、化油器、散热器
替爱车清洗打蜡大家都会,可是自驾游归来尤其是去偏僻山村走了一遭的车主可要注意了,需要清洗的绝不只是车身一项。大部分车主出游,少不了开空调,外部空气通过空调滤清器、蒸发箱进入汽车室内。在土道多的地方,特别是到偏远山区景点后,公路上灰尘弥漫。空气中夹杂的灰尘会堆积在空调滤清器或蒸发箱上,长时间的累积会堵塞部分进气通道,回来后最好能仔细清洗进气通道、喷油嘴和化油器。倘若驾驶环境太脏,还需要清洗或干脆更换空气滤清器。
此外,路上的花草、落叶等杂物在行驶中很容易飞进散热器片里,导致散热不良,影响机器正常运转和空调制冷,因而这些小细节要及时清理干净。
清理肠胃
关键词2三元催化器、燃油滤清器
自驾游过程中有一些地区条件落后,不一定有高标号的汽油供应。如果使用了低标号汽油或者劣质汽油,很容易使三元催化器失效,造成尾气排放不合格,还会部分堵塞排气管,同时会造成发动机如积炭、怠速不稳甚至加速困难等毛病,所以应尽快着手解决。
如果油质太差,应该将其从油箱抽干,但如果还没有严重到影响正常行驶,则应该更换燃油滤清器,并加入优质燃油稀释。同时加入优质的燃油添加剂,还能对已经污染的油路产生清洁作用,效果更佳。
检查腿脚
关键词3轮胎四轮定位
自驾游归来后一定要测定轮胎的气压,留意每个轮胎是否依然维持在正常的胎压范围内。如果发现某个轮胎胎压偏小,此时车主应特别注意,轮胎是否被扎破或出现了裂口。如果是,那就要视情况决定补胎还是替换了。
除了胎压外,还要观察轮胎的磨损程度,若发现轮胎有不正常的磨损,那就意味着可能出现了轮胎动平衡或是四轮定位方面的问题,这往往是由于旅途中经过过于颠簸的路面造成的。不过我们的建议是,无论是否出现不正常情况,长途归来做一次四轮定位都很有必要。
补品滋养
关键词4发动机机油、水箱冷却水、蓄电池电解液
人体缺水会对身体造成严重影响,爱车也是一样,哪个部件缺了那个液这个水的,迟早要出毛病。自驾游环境恶劣,工作负荷大,车辆的各种油液要比平时消耗得快,因此要格外留意。
发动机机油和水箱冷却水要首先观察。判断机油量的多少相当简单,只要读取量油尺上的液面位置就可以了。冷却水也不难,引擎室内有一个透明的冷却液罐,只要观察它的液面高低就能够知道水箱水的多少。
同样需要检查的还有蓄电池的电解液。通过蓄电池侧面的刻度便可以了解电池电解液是否缺失。以上这些油液添加方便,都可以自己动手,但需要注意的是,添加的机油必须经事先了解,应当是厂家指定的级数,而水箱水也应当添加厂家指定的防冻液,至于电池电解液,则必须是纯净的蒸馏水。
上一页 1 2 3 4 下一页
按键盘上的←或→可以直接翻页
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
