2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » 冬季保养攻略:养车“强心”是关键
冬季保养攻略:养车“强心”是关键
2010-02-03 10:35 来源:汽修之家  编辑:王岳 动感互联观致3五门版
冬季来临,爱车的保养和使用也进入关键时期,特别是在成都这个阴冷多雾的城市,爱车很容易患上“冬季病”,有车的朋友该如何给爱车“进补”呢?针对读者提出的热门问题,“爱车114”隆重推出冬季汽车保养全攻略,从车身、轮胎、发动机、底盘、内饰等方面,为车主提供全面的保养和维护知识。
发动机是汽车的心脏,其冬季保养的重要性不言而喻。本期爱车114栏目,就先来谈谈发动机的保养和维护问题。专家提醒车主,冬季保养发动机时,选用高端全合成润滑油、及时更换防冻液是必不可缺的。
减少磨损防“心力衰竭”
关键点:选用高端全合成润滑油
发动机是汽车的心脏,而润滑油又是发动机保养的重中之重,冬季来临时,一般润滑油的黏度会因为气温降低,而出现流动性变差的现象,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷起动困难,甚至产生烧瓦、抱轴事故。专家解释称,每次冷启动时发动机内部所造成的磨损,相当于平时行驶150公里所累积的程度。当这种伤害日积月累到一定程度,爱车“心脏”就会出现早期的不正常磨损,甚至是“心力衰竭、英年早逝”。
所以,专家建议,严冬时节,润滑油从油槽注入发动机时,速度一定要快,所以最好选择黏度低、具有优异低温流动性的高端全合成润滑油,它可以在瞬间迅速达到发动机内部的各个角落,对需要润滑的部件形成油膜保护,有效减少磨损,并保持顺畅的引擎启动和充分的动力输出,即使在零下二三十度的低温下,也能给发动机提供最好的保护。
当心结冰防“心肌梗阻”
关键点:及时更换防冻液
据专家介绍,如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。专家告诉记者,即使在南方,也需要加大防冻液的浓度,平时加一瓶,此时就需加两瓶,一般不超过50%即可。这样,无论是在成都,还是开车去冰天雪地的北方,都不用担心车打不着火。但是,专家提醒车主,要注意不同品牌不同型号的产品,不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。
此外,在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,因为它不会结冰。还应该准备一块柔软的抹布随时擦拭附着在风挡上的水,以防结冰,同时,冬季易起雾起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以高位刹车灯工作是否正常也是冬季行车的安全保障。
注意保暖防“气管发炎”
关键点:空调系统要定时激活
冬季到了,又是使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以专家提醒车主朋友,要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。专家提醒,有了问题一定要及时到修理厂修理,如此,爱车才能够安然过冬。如果车主不喜欢热风,也一定要一个月至少开一次空调,因为压缩机润滑油时间久了会沉淀,启动激活一下就可以延长使用寿命。
另外,如果经常开热风,就一定要保证车内的清洁,因为此时一般开内循环,如果不注意车内卫生,车内的气味会很难闻。
(编辑 王岳)
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
