2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » 冬季“爱车”保养,送你四大秘笈保平安
冬季“爱车”保养,送你四大秘笈保平安
2010-02-01 11:24 来源:红网-潇湘晨报  编辑:王岳 动感互联观致3五门版
古代养生谚语说,“冬天动一动,少闹一场病;冬天懒一懒,多喝药一碗”。像人一样,冬天对汽车来说,也是一个难熬的季节。进入冬季,针对性地对爱车进行一定的保养必不可少。一些细节没做好,后果或不止让你的爱车“多喝药一碗”了。快来掌握冬季爱车保养秘笈吧。
小吴是一位只有半年驾龄的“菜鸟”,日前长沙一场突如其来的冰冻,让算好了上班时间的他手足无措。他的车停在架空露台上,一摊积水将两只前轮扎扎实实“焊”住。忙乎了半个小时将车窗的冰除掉,然而起步不久只听车外“刺刺”作响,方向盘随即向右偏转。停车检查,才发现右前轮毂已经贴在了地上。无奈他只能就近找了一个停车场,拦了辆的士先去上班了。
下班后,他赶紧换了备胎,将坏胎送到附近的宏毅汽车维修站。维修站师傅告诉他,轮毂已有多处轻微变形,如果再多行驶一两百米,连轮毂都可能一起报废。这让小吴吃惊不小,赶紧去学习爱车冬季保养的知识。
轮胎 提高通用轮胎的气压
宏毅维修站江师傅分析,由于轮胎橡胶在低温下会变硬,韧度大大下降,损坏的可能性增大。可能是因为小吴的车胎本来就有伤,又停在水中冷冻了一夜,让伤口处失去弹性,被碎冰一扎就彻底穿透了。在长沙胎被扎坏或撕胎的情况并不多见,不过冬季轮胎的保养也不容忽视。
江师傅认为,湖南的冬季很少出现极端天气,无需像北方一样专门更换冬季轮胎,只需要将通用轮胎的气压提高一点就可以了。不过胎压也不能太高,太硬会降低轮胎的抓地性,特别在冰雪天不利于行车安全。需要提醒的是,如果车上使用的是不同品牌或不同花纹的轮胎,其在冰面上摩擦力可能存在较大差异,导致车辆失控。
轮胎花纹中难免会卡上小石头之类的杂物,这些杂物在冬季橡胶弹性变小的情况下,更加容易扎破轮胎经纬线层,造成穿孔。及时用钥匙、起子等工具清除花纹中的杂物显得更为重要。
在停车方面,除了尽量避免风口外,特别要注意不能停在低洼积水的地方,以避免轮胎被冻住,强行启动车辆造成撕胎爆胎。像小吴那样将车停在架空露台上,一旦气温下降,冰冻会比地面更严重。
发动机 及时更换低黏度机油
发动机保养最重要的是机油,机油黏度会随着气温的降低而增大。原则上说,机油黏度过高,将造成车辆启动困难,进入冬季后,应该及时更换低黏度机油。江师傅表示,目前绝大部分轿车使用的机油是SM级的5W-40或10W-40的多级别机油,在湖南地区可全年使用。不过长期往返于南北方,或打算到东北等地做自驾游的车主,则必须更换0W级别的机油。
江师傅表示,许多车主坚持原地怠速热车到60-70度,这种方法并不科学。他认为冬季车辆发动后,原地怠速运行30-60秒后就可以慢速起步,在预热发动机的同时,也能加速变速箱和轮胎温度的缓慢回升。需要注意的是,在水温未达到正常值之前,车速最好不要超过40km/小时,猛踩油门更是毁车的极端方式。
蓄电池 定期充电检测和保养
江师傅介绍,现在的轿车,一般使用的是免维护铅酸电池,质量一般,或使用不当蓄电池在2年左右就需要更换。车辆启动所耗电量巨大,如果车辆长期超短途运行,没有足够时间给蓄电池充电,就会造成蓄电池长期亏电。关闭发动机后使用大功率用电器、长时间忘记关大灯等,造成蓄电池过度放电等,都会直接影响蓄电池的使用寿命。
他建议,入冬后如果出现不易发车的现象,可检查一下蓄电池连接线是否稳固,是否有氧化物产生。如果是蓄电池使用时间较长,可到专业维修站检测一下性能,蓄电能力不足的应该即时淘汰。对于经常开一两公里就停的车辆,最好定期跑一次远路或用充电器充电。
另外,在车内常备一对电瓶线,万一因为电瓶原因无法启动,无需拨打救援电话,可以随便找一辆汽车借电发车。
车窗雨刷
使用专业冬季玻璃水
冬季多阴雨天,内外温差大易使车窗结露,造成驾驶时可视性差。对车窗,雨刷的保养也是有必要的。
首先应该检查有关加热装置,如风挡、侧窗出风口、后窗电热器等,使其处于良好状态。车内可常备一瓶专门的防雾剂。也有资深人士介绍,直接用中性洗涤剂涂抹在玻璃内侧,涂抹一次可保一周玻璃不起雾。
平时,很多车主用清水加洗涤剂代替玻璃水,加入雨刷喷壶内,但冬季有冻裂管道和水泵的危险。专业人士表示,专业冬季玻璃水除了清洁玻璃、润滑雨刷的效果,更重要的是它含有防冻成分,低温玻璃水能抵御-50度的严寒不结冰。江师傅介绍,不便购买玻璃水的车主,可在清水中按照5比1的比例,加入75%的酒精,就足以应付湖南地区的冰冻气候。
停在户外的车辆,晚间在挡风玻璃上挡一层旧报纸,可防止早晨结露结冰。
(编辑 王岳)
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
