湿冷天扫除前挡玻璃视障 应该怎么选?
2010-01-14 10:36 来源:南方都市报 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
伴随气温骤降,雨水来临,一些车主发现,雨夜行车时,在路面各类灯光的辉映下,前挡玻璃出现彩色的光晕,情况严重时甚至影响自己的正常行车。其实,这主要是因为玻璃上面的油渍在作怪。
针对此类用车问题,有经验的车主也有着各种不同的解决方案,常见的主要有以下三种。值得注意的是,有的方案属传统做法,为很多车主惯用,表面上效果明显,但却暗藏损害原车的隐患。因此,在比较过这几种解决方案后,相信大家就会有所取舍。
最简单方法
自来水代替玻璃水
具体做法:可用任何盛水的器皿,将自来水用湿布擦到前挡玻璃上,先做一次清洁表面后,再将自来水倒进车内盛装玻璃水的水箱处。
效果:这种做法极其简单,基本上不用考虑什么成本,对于那些前挡出现轻度油渍的车辆,有一定的清洁作用。它只适合前挡油渍较轻的情况,只起到轻微的清洁作用。而且保持时间短,但它的成本极低,并不会起到任何副作用。值得一提的是,有些车主使用白酒加水的做法,那显然更不可取,白酒对橡胶有一定的溶胀作用,会加速车漆的老化,同时还会损伤车漆。
最复杂方法
采用专业玻璃水
具体做法:最核心的用料是影响它与其它两种方法的关键之处。先用盛水的器皿,将自来水用湿布擦到前挡玻璃上,先做一次清洁表面后,再打开引擎盖,将专业的玻璃水倒进水箱。然后再打开雨刮开关,对前挡进行一次清洗。由于不同的玻璃水产品浓缩比例也有一定差异,购买后,可以根据产品上面的比例进行勾兑。
效果:由于使用了专业的玻璃水,它的功能也会更有针对性。因此,在体现去污清洁功能的同时,并不会造成像洗洁精那样的腐蚀效果。不过,在选购时,如何选择玻璃水,也需要一定的常识和技巧。选择时,要以中性产品作为选购关键。此外,目前这种玻璃水市场上品牌众多,价格从4—20元不等,不建议车主们选择那些价格最便宜的产品。目前市场上销售的玻璃水产品,有相当部分都使用了甲醇等有害化工产品调配而成,虽然表面上在车外使用,但每次使用时坐在驾驶室中的人们都能呼吸到它的味道,直接影响到人们的身心健康。
最损车方法
洗洁精代替玻璃水
具体做法:使用洗洁精代替玻璃水的方法,在目前具备一定行车经验的车主中比较普遍。首先,用清水配合湿布,先对前挡玻璃表面做一番清洗,然后再将洗洁精倒进车内盛装玻璃水的水箱处。
效果:这种有点取巧的做法,成本并不高,使用后,的确会对原车前挡玻璃起到较强的清洁去污作用,但由于家用洗洁精碱性太强,会给前挡雨刮带来严重的腐蚀作用,造成雨刮使用寿命大大缩短。但正因为它的去污能力有目共睹,而负面影响却不为人知,因此,仍然有相当部分车主坚持使用这种行之有效的方案。
温馨小贴士
玻璃水也有季节之分
一到冬季,有些车辆会出现挡风玻璃“炸裂”的事故,尤其是在汽车启动后,使用挡风玻璃的电加热功能。
由于汽车挡风玻璃内的电阻丝是快速加热,如果室外温度过低,风挡玻璃突然受热,长期如此,就容易引发玻璃炸裂。另外,随着汽车的老化,电阻丝也会发生一些化学变化,到了冬季特别寒冷时,使用非冬季专用的玻璃水,更会使挡风玻璃出现受热不均现象,严重者会使玻璃炸裂。还有的车主从节约成本考虑,夏季时以水代替玻璃水,随着气候转冷,就一定要换成冬季专用的防冻玻璃水,且起码要能承受零下15摄氏度的低温。如果不能判断所选的冬季玻璃水有无抗冻性能,应去修理厂进行检测,因为清洁液结冰后可能造成储液罐和管路损坏。
一般来说,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,如目前市场上一些品牌就划分为-10℃、-25℃、-30℃和-40℃等几个主流型号,可适应不同的季节。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
