冬季保养攻略:养车“强心”是关键
2009-12-14 13:57 来源:汽修之家 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
冬季来临,爱车的保养和使用也进入关键时期,特别是在成都这个阴冷多雾的城市,爱车很容易患上“冬季病”,有车的朋友该如何给爱车“进补”呢?针对读者提出的热门问题,“爱车114”隆重推出冬季汽车保养全攻略,从车身、轮胎、发动机、底盘、内饰等方面,为车主提供全面的保养和维护知识。
发动机是汽车的心脏,其冬季保养的重要性不言而喻。本期爱车114栏目,就先来谈谈发动机的保养和维护问题。专家提醒车主,冬季保养发动机时,选用高端全合成润滑油、及时更换防冻液是必不可缺的。
减少磨损防“心力衰竭”
关键点:选用高端全合成润滑油
发动机是汽车的心脏,而润滑油又是发动机保养的重中之重,冬季来临时,一般润滑油的黏度会因为气温降低,而出现流动性变差的现象,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷起动困难,甚至产生烧瓦、抱轴事故。专家解释称,每次冷启动时发动机内部所造成的磨损,相当于平时行驶150公里所累积的程度。当这种伤害日积月累到一定程度,爱车“心脏”就会出现早期的不正常磨损,甚至是“心力衰竭、英年早逝”。
所以,专家建议,严冬时节,润滑油从油槽注入发动机时,速度一定要快,所以最好选择黏度低、具有优异低温流动性的高端全合成润滑油,它可以在瞬间迅速达到发动机内部的各个角落,对需要润滑的部件形成油膜保护,有效减少磨损,并保持顺畅的引擎启动和充分的动力输出,即使在零下二三十度的低温下,也能给发动机提供最好的保护。
当心结冰防“心肌梗阻”
关键点:及时更换防冻液
据专家介绍,如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。专家告诉记者,即使在南方,也需要加大防冻液的浓度,平时加一瓶,此时就需加两瓶,一般不超过50%即可。这样,无论是在成都,还是开车去冰天雪地的北方,都不用担心车打不着火。但是,专家提醒车主,要注意不同品牌不同型号的产品,不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。
此外,在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,因为它不会结冰。还应该准备一块柔软的抹布随时擦拭附着在风挡上的水,以防结冰,同时,冬季易起雾起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以高位刹车灯工作是否正常也是冬季行车的安全保障。
注意保暖防“气管发炎”
关键点:空调系统要定时激活
冬季到了,又是使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以专家提醒车主朋友,要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。专家提醒,有了问题一定要及时到修理厂修理,如此,爱车才能够安然过冬。如果车主不喜欢热风,也一定要一个月至少开一次空调,因为压缩机润滑油时间久了会沉淀,启动激活一下就可以延长使用寿命。
另外,如果经常开热风,就一定要保证车内的清洁,因为此时一般开内循环,如果不注意车内卫生,车内的气味会很难闻。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
