防止爱车得“甲流” 冬季用车攻略(图)
2009-12-11 06:54 来源:网上车市网站 作者:刘超 编辑:刘超 动感互联观致3五门版
12月份已经进入真正的冬季,全国许多地区早、晚温度都已低于冰点。这时候,除了要保护好我们的身体外,还要多关注下我们的爱车。我们经常说“车如人”,这句话并非差矣。人受凉后会感冒,车同样会在冬季出现类似人患病的症状。下面我们为您提供若干条冬季用车攻略,相信在寒冷的冬季,您的爱车能够保持一个最佳状态。
一、机油
冬季十分寒冷,车体的机油或其它润滑油受到低温的影响,流动性会变差。这不但会影响汽车点火的速度,而且润滑不及时对车辆机械部件也有非常大的磨损。发动机在低温下点火产生的磨损是平时点火的2倍甚至更多,相当于车辆在正常行驶下行驶150KM的的磨损程度。这时候,我们应选用一些流动性更好的发动机油,这样可以大大减轻冬季启动困难及对发动机的更大磨损。
二、冷却系统
冬季要定期检查水箱、水泵和皮带、水管、补水罐等各部件是否工作正常,如有损坏或故障,最好及时修复或更换。不然可能为了一根小水管,浪费了一桶防冻液。特别是有的车辆夏天水温偏高,维修人员会把节温器拆除。虽然这样可以解决夏天水温偏高的问题,到冬天就反过来了。
三、防冻液
检查是否缺液、有无变质现象。如果需要,及时补充或更换。防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀、损害缸体。所以慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。另外,一般来说,防冻液应两年更换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。
四、蓄电池
没有蓄电池提供的电量,相信所有车都无法启动,这一点说明蓄电池对于一部车是至关重要的。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低很多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
五、雨刷器
说完发动机仓内部一些需要注意的部件后,说说我们经常忽略的要素。譬如雨刷器,夏天多雨的季节使用率大大增加;而到冬季,大部分地区并不是经常会有雨雪天气,所以我们就会忘了它,等到需要用的时候却给我们“掉链子”。按照中国大部分地区气候情况,我们建议每半年更换一次雨刮片,如果当地雨水多且风沙大的地区建议3-6个月进行更换。因为雨刮片是由橡胶等材质组合而成,很容易变质,使质地较坚硬,不能完全贴合挡风玻璃。按照这个时间更换雨刷,相信它可以为您“刷去”一切的安全隐患,让你有更好的行车视线。
六、冷暖风
提及到暖风,你不禁要问:“不就是可以提高车内温度,让我们更暖和吗?”,的确如此。暖风可以使我们身体达到一个合适的温度,这样可以集中精力驾驶,不必浑身颤抖、哆嗦,导致精神和行动迟钝。那冷风会在寒冷的冬季帮助我们什么呢?冷风或是空调可以除去雾气,因为成员进入车内,车内温度会逐渐升高,并且开启暖风会继续增加车、内外温差。在这样的情况下,我们就需要开启制冷了,它会在很短的时间内为您除去“视觉障碍”,保证驾驶安全。在这里,我还要告诉您一个小经验。冬季开启暖风时,如果利用外循环换气模式,基本不会出现起雾的情况,您不信可以试一试!
(编辑 刘超)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
