车主冬日护车三境界 养生也需望闻问切
2009-12-04 10:28 来源:北京晨报 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
周而复始,春去冬来。每年到了换季的时候,您自然会随机应变地提醒自己要有适时的保养方式,从头到脚各门各派做足了准备。 那么,入冬天寒后您对自己的车,打算怎么个照顾法呢?
车养生,望闻问切
平常对车的维护最重要,养成良好的驾驶习惯,注重对仪表的观察,别等遇到换季变天才临时抱佛脚!
“人即车、车即人,吃喝拉撒睡,一样都不能少!”北京青年湖汽车维修站从事汽修行业20年的刘凯师傅这样说,他对如何养护车有自己的一套看法——甭太娇惯,重在平日!平常对车的维护最重要,养成良好的驾驶习惯,注重对仪表的观察,别等遇到换季变天才临时抱佛脚,最多只是亡羊补牢!
刘师傅认为中医讲究的“望闻问切”四个字对养护车辆也很适用。望,观气色,一早出门,走近您的爱车,先好好看看它的外观。打着车后30秒内仔细观察仪表,看仪表一切正常后,先踩一脚刹车,体会一下刹车的状况是否和平常一样,会不会有高低等异样的感觉,这样就可以行驶上路了。
闻,听声息,着车后听听发动机的声响是不是正常,也要闻闻车里是否有不寻常的异味。发现问题就要及时找专业人员问,咨询一下出现的症状,最后就是配合专业的汽修人员切中要害排除故障,至此“四诊”完毕,才能保障您安全上路。
平时您要记得车辆生产厂家说明里提醒的日期,注意按时更换机油、防冻液、齿轮箱油、刹车油……此外,如今车的性能和技术精密程度已经大大提升,在北京目前冬天的气温条件下基本都不必预热太长时间。如遇夜间大雪掩盖过久,先不要启动前后雨刷器,先用手工清除一下前后玻璃的积雪,夜里寒潮引发的冻雪会影响雨刷片的使用寿命。还有,不要让融雪剂的附着时间过长,行驶雪后路段到达目的地后如果没有条件做整体清洁,也要尽可能地用清水泼一下车身和底盘,稀释一下沾染的化学药剂。其实,从汽车制造厂家角度讲,很多地方他们已经替您考虑到了,比如说底盘的防腐处理等,所以,养护车辆的主观因素——开车的人,尤为关键。
热车非时间越长越好
1.发动机能够达到稳定且正常的怠速即可。
2.打着车有个擦车或活动腿脚的功夫,怠速就能够达到正常值。
3.过长时间的怠速热车增加耗油量和积炭,对提高三元催化器的工作温度也没有帮助。
车养心,固本正源
汽车发动机这颗“心脏”的冬季抗压能力是至关重要的。应多观察发动机水温,做好防冻和清洁工作。
心脏是人的生命之源,发动机就是车辆的心脏,发动机如果抵御不住寒冬温度太低而罢工,那就抓瞎了,这种故障却是很常见的,所以,您要想方设法让发动机保温,不让寒风直接吹进发动机舱内,就能很大程度地避免打不着车。因此,在冬季停车时可以留意一下车头的方向,让一些建筑物充当车头迎面灌风的屏障,夜间停车时,还可将车头对着朝阳方向,让它尽早被暖阳照射帮助引擎升温,这样出车就容易多了。对于大多数露天停放的私家车来说,选购车衣是可以考虑的。车衣可以防止风吹雨淋、雪霜交加,虽然麻烦一点,但是比起爱车饱经风霜后再去清洗、打蜡、封釉等,那可是又省钱又省时又省力的。
还有,和发动机配合着提供车辆动力的蓄电池也不容忽视。建议您注意气温变化及早对车辆的蓄电池进行检查。由于冬季车辆电器使用较频繁,容易造成车辆供电系统负荷较大。如蓄电池达不到车辆本身的使用要求,将很有可能造成车辆启动困难及车辆使用中电气系统出现故障等此类问题。
医学界有称“脚是人的第二心脏”,那么用到汽车上自然就可以说“轮胎是车的第二心脏”,地位非同一般。尤其是在冬季,若对轮胎保养不足,应对冰雪湿滑路面时车就可能出现转向不足、刹车不敏感等行车安全问题,所以对轮胎要重点检查,建议您平时最好能保持每两周对轮胎气压进行检查校正的良好习惯,对备胎也不要放过。
提前检测制动状态
制动失灵检查制动液;跑偏检查间隙、磨损、渗气漏液等及轮胎胎压和花纹等。
车养颜,悦人悦己
爱美之心车亦有之,而且还要美得实用,美得健康,美得为城市(参数 图片 拷问)增光!以下5个方面供您参考。
第1步,洁面
在冬季洗车要用温水,不能用冷水直接冲洗。最好不要在晚上洗车,而选择中午前后洗车。晚上温度低,洗车时水很容易顺着玻璃进到门里面,经过一夜,会把车锁冻上。第二天早晨影响开门。车窗被冻时也不要强行开关,电动车窗尤其要注意,待其自然融化后再使用。
第2步,桑拿
汽车在冬季大部分时间都是闭窗行驶,自然通风时间较少。时间长了,车里容易产生一些气味,尤其是喜欢吸烟的车主,这时候做一下“车内桑拿”是一个不错的选择。和桑拿浴一样,车内桑拿也是将高温水蒸气充满车辆的内室,擦去附着在其表面的污垢,再用加入除菌剂的净水擦拭,将真菌和细菌除去,最后再完全用净水擦。在蒸桑拿的过程中,车主还可以根据自己个人喜好选择添加不同香型的香水,香味可以保持一个月左右。
第3步,着装
更换坐垫,车内的坐垫可是与车主接触最亲密的“伙伴”了,因此,在冬季到来时,换上绒垫、人造毛垫、纯羊毛垫、澳毛垫等适合冬季使用的坐垫,感觉就大不一样了,坐在车内倍感温暖舒适;铺地胶,冬季地面湿滑而且常常带着雨雪,这时候在车内铺上地胶是很有必要的。它的最大优势在于方便清洁。上下车时,鞋上不可避免地会沾上泥土,雨雪天就更是连泥带水,很容易弄脏原车的地毯,而且很难清理。如果铺上地胶,只要用一块抹布就可以很轻松地把车里擦得干干净净。
第4步,面膜
封釉美容是通过震抛原理将镜面釉压进车漆纹理中,形成网状保护膜,可以隔绝空气,避免氧化,达到使漆面增亮、增硬、抗酸碱、抗氧化、抗风沙、抗紫外线等多重功效。封釉后,车身由于老化而变色脆化的漆皮及长年腐蚀形成的氧化层会一并除掉,车漆又恢复到新车时的光彩;底盘封塑,汽车底盘是最容易遭到腐蚀的部位,它会影响汽车的使用寿命。长年行驶的汽车、底盘上必然会附着一层厚厚的油污,局部还会生锈,严重影响散热。做完防锈护理后的底盘有效杜绝雨水的侵蚀,同时隔绝一些化学成分对底盘的腐蚀,防止生锈。每年只要在雨季,雪季前各做一次就可。做好了封釉和底盘防锈护理等于给汽车外部加上了一层防护层,确保汽车安然过冬。
第5步,润肤
可以考虑使用玻璃镀膜(内贴),它能在玻璃表面均匀地镀上多层金属或金属氧化物膜层,可有效地抵御可见光和红外线的照射。部分高档玻璃镀膜添加了防霜雾剂,可消除雨天或寒冷天气里车玻璃上的霜;还可选择使用防水膜,好的防水膜贴在玻璃上经太阳光(参数 图片 拷问)紫外线24小时照射后就可以发挥不沾水的作用,可长期用于汽车倒车镜和前、后挡风玻璃,为您在雨天的出行驾驶提供方便。
冬季洗车确保干燥
1.洗车后跑一跑,将车表面的残留水吹干。
2.条件允许建议选择电脑洗车。
3.车窗、车门、锁芯若锁住了,用吹风机吹。
4.自己洗车尽量用纯棉布擦或专用擦拭布擦洗。
5.车内外要减少化纤用品的使用。
6.多给爱车打蜡。
7.请选择使用静电放电器。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
