为爱车做个全面“足疗” 底盘护理不可少
2009-11-03 10:04 来源:华商网-华商报 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
“千里之行,始于足下”,轮胎在长途自驾中的辛劳是有目共睹的。长假归来,就让我们为轮胎做个“足疗”吧!
■检查是否夹杂异物
汽车在长途行驶过程中,作为“车足”的轮胎,可是用自己的身体经历了每一寸走过的旅程,这其中既有一马平川的柏油马路,又有起伏不平的乡间小路,更有飞沙走石、荆棘丛生的艰险路段。 因此,车主首先应检查轮胎的胎纹中是否夹杂有异物。
如果轮胎中夹杂了碎石子等异物,就要及时清理出来。如不及时清理,除一部分会自行脱落外,还有相当一部分会越来越“顽固”,卡在花纹中越陷越深,当轮胎磨损到一定程度后,这些小石子甚至会刺破胎体,导致轮胎漏气甚至爆胎。
■查看外伤及磨损情况
在检查轮胎时,可分为以下几个步骤:
首先要对汽车进行清洗,特别是轮胎要清洗干净。因为如果轮胎胎面沾有泥浆,就有可能掩盖住胎面的伤痕。清洗后,仔细观察轮胎是否有割破、擦伤,是否有隆起、鼓包。如果轮胎出现胎肩或胎侧裂缝、隆起或鼓包,应及时更换新轮胎。
其次检查轮胎胎面的磨损情况,如果磨损严重,就会出现牵引力和制动力在雨天突然丧失的可能性。为避免以上情况,应及时更换新轮胎。
另外轮胎气门嘴是橡胶制品,当橡胶变为深红色时,表明气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性。所以检查轮胎时,也要查看气门嘴,必要时需更换。
■做个动平衡和四轮定位
远足中爱车会遇到各种各样的路况,轮胎也会因为这样那样的问题而失去平衡。如果发现车辆在高速行驶时转向盘发抖,那意味着该做轮胎动平衡了。为提高车辆行驶的安全性、稳定性,请务必到汽车专业维修站为轮胎做动平衡。
在长途自驾中爱车一定经历过碰撞、高速行驶、急速转弯、紧急制动或者跨越障碍物等情况,这都有可能使车轮的定位受到破坏,从而出现车辆跑偏、颠簸或者车轮的不均匀磨损(俗称“啃胎”),影响行车安全。因此,一旦出现上述症状,要到专业维修站为轮胎做四轮定位。
■冷却状态下检测胎压
所有汽车的轮胎都有厂家规定的胎压标准值。在经历了一次长时间的远足后,轮胎的胎压肯定和出发前有所不同,这时就需要对轮胎胎压进行测量与调整。
测量胎压时车主可用充气泵上的测压器进行检查。检查胎压时应在冷胎状态下进行。这是因为,轮胎由于驾驶升温后,胎压会高于实际值,这时如果降低热胎的胎压,冷却后胎压就不足了,所以应至少停车3小时以后再检查。如有必要,应将胎压补充到汽车告示牌上规定的压力。另外,要用高质量的气压表检查轮胎压力,不能仅从外观判断轮胎的充气压力是否正确。
其实,检测轮胎压力,是对轮胎日常保养最重要的环节,不应该仅仅是在远足归来才做的。在日常的行车中,应养成定期 (最好1周检查一次)检查胎压的好习惯,将安全隐患消除在萌芽状态。宗和 M讁〇
底盘护理不可少
外出游玩,难免要走一些特殊的沙石路面。虽然汽车在出厂前,底盘都会经过防锈处理,但由于在自驾过程中走的山路、烂路较多,泥浆等脏物极易附着在底盘上,甚至一些不断敲打底盘的砂石也会将底盘的保护层剥落,底盘可能被锈蚀。
因此,自驾归来之后,一定要仔细检测底盘,如果有外伤要及时处理。
车主可以回忆行驶过程中是否有刮过底盘的经历。同时,对比爱车假期前后是否有明显的变化,如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已经受损。
这是因为路面障碍物刮伤底盘后,导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形;一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题,建议去4S店做专业的底盘防锈护理或做一次底盘“装甲”,这样就可以绝后患。 王文
对症下药
长途奔袭后“盘子”打不动
戴先生:“十一”前,我去4S店为自己的爱车进行了例行检查,但从宜宾自驾游回来后,发现方向盘变得很沉重,而且经常跑偏,请问这是什么原因造成的?
专家坐诊:如果在出游后,觉得方向盘变重,而且自动回位不好,则车辆的方向系统可能有异常。如果不是防尘套、半轴防尘套的问题,就要检查方向拉杆是否有意外变形。
此外,车轮也是需重点检查的部位,车主可先自行检查其是否有明显的外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,应更换轮胎,否则易出现爆胎的情况。此外,还要检测胎压是否达到标准。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
