内外科全面体检 别让爱车患上“节后病”
2009-11-02 16:50 来源:成都商报 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
大假过后,人们把身体或者精神上的种种不适应称作节后病,实际上,你的爱车也有可能犯这样的毛病。如果在国庆期间驾车远游,受了不少劳累,那就得多家小心了。作为车主的你不妨先客串医生角色进行初步判断,如果有疑难杂症,一定得带它去正规医院———4S店看看。客串医生们,先来看看爱车需要做哪些检查吧:
【皮肤科】
别忽视漆面小裂缝处
检查项目:车身漆面
自驾途中,若去山野欣赏美景,爱车有可能被路边的树枝刮伤或者被前面车辆溅起的石块撞伤漆面。车多人多,在不熟悉的路段倒车保险杠也容易发生碰撞。
如果途中曾出现过这些情况,请一定仔细检查车身漆面,如果金属表面覆盖的漆受损伤及了底漆,那就一定要及时进行处理。不要忽视一些油漆层裂缝不大的地方,如果等到金属开始生锈、内部金属层锈蚀得很厉害时再处理就麻烦了。非金属的部件,如保险杠、后视镜等处的车漆损伤除了有碍观瞻外,倒没有什么大问题。当然,如果你很讲究外表美,可以把它一并补了。
治疗方案:补漆
【内科】
全面检查液面
检查项目:各类油液、冷却液
如果你的车真正受了内伤,往往会有一些表现,例如发动机噪音增大、动力不足、尾气冒蓝烟、黑烟、发动机或传动系统异响等等,如果出现这些毛病,通常没法进行确诊或者是医治,最好赶快送医。
你能做的内科检查比较简单,主要是对各种液面的检查,包括机油、方向机油、刹车油和冷却液面等。看看它们的液面位置是否在规定范围之内,或者颜色是否正常。一些高档车的自动变速箱油液、差速器油等也要关照一下。这些油液虽说有可能是终身免更换的,但这些部件的上端一般都有气孔,当水浸入或涉水时,水会通过气孔进入波箱或差速器内,这不会马上引起行车故障,但是时间长了还是会有影响。
如果你的车距离上次保养已经有一段时间,而且这次出游又距离比较长,留意一下是否已经达到保养里程(参数 图片),如果需要例行保养,请到专业维修服务站进行。
治疗方案:补充或者更换油液或者冷却液
【保健科】
及时清理杂物
检查项目:杂物
自驾游路况复杂,难免会接触到一些不必要的杂物,严重时会影响到正常行驶。检查进风口或进风格栅、电子式冷却风扇等处是否有树叶、塑料胶袋等杂物缠绕,还有水箱、空调冷凝器是否布满尘土。如果条件允许的话,还可以用压缩空气机吹走尘土。在发动机冷却状态下,用水枪由里向外冲洗上述部位。一般外出旅游都会带很多物品,回来后最好及时清理掉很多不必要的物品,以免留在车上增加重量,浪费行李箱空间,而且还增加油耗。
治疗方案:清理杂物
检查项目:滤芯
如果驾车到了一些比较边远的地区,在一些灰尘很大的路面上行驶,你可能需要清理或更换空气滤清器,如果你的车有空调滤清器,也需要一并清理或者更换。空气滤清器是保护汽车发动机的“口罩”,避免发动机吸入灰尘,造成气缸磨损。空调滤芯也是过滤灰尘,将影响进气量和过滤效果,也会降低空调效果,空气滤芯过脏则可能影响发动机动力和寿命。
治疗方案:清理或者更换滤芯
【外科】
三大项目认真检查
感觉方向是否跑偏或发抖
检查项目一:底盘
自驾游中路途颠簸,难免刮伤底盘。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等现象,就说明底盘有问题。比较严重的刮伤会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等处;你可以注意感觉车辆是否有方向跑偏或者发抖等问题。一些轻微碰刮可能会引起机油底壳或变速箱底壳等出现轻微渗漏,长时间停车后,可以查看地面有无油渍。如有,请一定送修检查。
治疗方案:送4S店检测维修 胎侧有明显伤痕最好更换
检查项目二:轮胎
轮胎是一定要检查的部件。你可以自行检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕,如果胎侧有明显的伤痕,最好进行更换,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,如果出现伤痕会增大爆胎的几率。同时还应该检查胎压,如果没有达到标准胎压,应该找专业人士进行处理。清楚轮胎缝隙间夹杂的石子,可以排除行驶时有节奏的异响并避免这些石子损坏轮胎。
治疗方案:补充胎压、修补或者更换轮胎 感觉制动效果是否正常
检查项目三:刹车
制动系统很重要,你能做的就是注意感觉制动效果是否正常,如果相比出行前有衰减现象或者有异响,除了留意制动液是否在正常位置之外,就是看看刹车碟的凹槽是否较深,看看刹车卡钳中的制动摩擦片厚度是否正常,另外,注意一些细小砂石是否卡在了刹车碟与挡泥板之间,它们可能不断摩擦刹车碟的表面后出现凹槽。发生这种情况时,行车时可能会发出“哐啷”声,在有些情况下还会听到尖叫声。
治疗方案:初步检查,有问题立即送修
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
