2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » 夏季雨水多 个人用车养车的几点注意事项
夏季雨水多 个人用车养车的几点注意事项
2009-07-28 07:03 来源:网上车市网站 作者:赵延 编辑:赵延 动感互联观致3五门版
夏季雨水多,对车辆的影响也是多方面的。汽车虽然可以在各种恶劣条件下为车主服务,但是如果不能正确的使用,汽车的寿命将会大大的降低。就夏季雨水多对车辆可能造成的影响,笔者总结了几点注意事项:
停车地方勿低洼 树下停车可不好
下雨的天气低洼处最容易积水,少量的积水会对汽车的轮胎以及轮毂进行腐蚀,长时间后会造成使用寿命降低;雨量大的话,还会对车辆的地盘造成腐蚀。所以,停车的时候尽量选择正规的停车位或者具备排水措施的地方比较好。
 由于夏季是树上昆虫繁殖的最佳季节,再加上雨水的帮助,车辆停在树下表面就会积聚大量的虫胶及其它杂物,这些物质对车漆表面的损伤是比较严重的。主要是因为虫胶中含有可以腐蚀车漆的物质,长时间附着必然造成车漆光泽度下降或者出现斑点。
涉水速度要掌握 保持平稳不淹车
雨天行车时会遇到由于排水不畅,路面出现积水的问题,这时候就需要停车观察积水的深浅,如果感觉水深都没过前杠了,就不要走了,最好的标准是不要超过排气管的高度。当然如果可以绕行最好,实在需要涉水通过的话,一定要注意速度不要过快,时速保持在20公里左右。所谓“慢走水,快走沙”,车速过快的话,必然会使车辆前端的水涌起,进入发动机进气口,造成车辆的损坏。
车辆进入积水路面前,看好前方车辆距离,最好是等前车先过去随后再过。过时要保持好车速平稳,可以使用一档或者二档通过。但一定要切记,一旦“入水”后,千万不要换档和收油门,这样会造成排气管进水,俗称“呛水”,从而造成发动机损坏。所以,油门踏板要慢慢踏下去,不要往回收。这时候想控制车速的话,如果是手动档的车,可以通过离合器来控制车速;如果是自动档的车辆,可以挂在“1”或者“2”的限速档上。只要保持匀速通过积水路面,就不会对车辆造成不必要的损坏。
 行车归来勤检查 定期保养很重要
夏季除了雨水多,天气的温度也高,车辆在行驶了一段时间以后,车身和发动机的温度都比较高。停车后应尽量让发动机怠速工作几分钟,尤其是对带涡轮增压的车辆更为重要。这样,车辆发动机是逐渐冷却下来的,可以延长发动机的使用寿命。还有就是下车后,检查一下车辆表面的情况,及时清理掉车身上的异物,尤其是车辆前风挡下的排水孔,一定要清理干净,不然堵塞后,水就会流进驾驶室和车辆电子元件上,造成损坏。
车辆要定期的进行保养,除了发动机的正常保养外,汽车车身、地盘、密封条等也要养护。汽车车身可以打蜡、封釉或者镀膜;车辆底部可以做封塑处理,密封条可以使用专业的喷剂来保持其柔软度。如果您觉得这些太专业了,也可以找专业的美容店或者4S店来帮您做这些事情。
(编辑 赵延)
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
